 batteria bionx
steo Inserito il - 20/06/2015 : 07:41:53
Ciao a tutti sono Stefano e ho preso da poco una ktm lycan da 26 bionx.
Dopo qualche giro mi sono reso conto che la batteria da 6,6ah per me è un po pochino.
Nuove sono carucce(ne ho trovate a 730 x8,8 e850 x11,6) e farne una sembra difficile.
C'è qualcuno che ha qualche consiglio?
sermac Inserito il - 17/09/2016 : 22:51:44
Il lavoro è un pochino rognoso perché ci sono oltre ai 2 cavi di potenza 15 Cavi del BMS e 8 Cavi delle 4 sonde di temperatura all' interno dei 3 pacchi, ma si fa tranquillamente, ovviamente saldatura con puntatrice.
sermac Inserito il - 17/09/2016 : 22:48:28
Ciao io ho ricellato la batteria Bionx SL 250 HT RR XL da 8.8 Ah monta all'interno 52 batterie collegate 4p-13s della Samsung ICR18650-22P da 2200 mA ho monto 52 Panasonic NCR18650PF da 2900 mA sempre con 10A di scarica quindi in totale ora ho 11.6 Ah. Va che è una meraviglia, ho aggiornato il firmware della batteria e va perfettamente, ho più del 30% di autonomia che da nuova.
Se hai bisogno contattami io sono di PD ciao.
steo Inserito il - 10/07/2015 : 16:28:24
Sono riuscito a trovare una batteria originale bionx 48 volt 8,8 ah che mi arriva a giorni ma credo che sia al 50%... Ci sono consigli x ricellarla in biellese o Piemonte???
steo Inserito il - 22/06/2015 : 21:39:51
Si 48volt 6,6ah e dalle mie parti (prealpi biellesi) non arrivo a 30km di autonomia...
steo Inserito il - 22/06/2015 : 21:35:53
leonardix Inserito il - 22/06/2015 : 09:01:23
Barba 49 Inserito il - 22/06/2015 : 08:21:30
Una batteria da 48V-6,6Ah (317Wh) ha una capacità inferiore ad una 36V-10Ah (360Wh) che secondo me è già risicata per divertirsi un po' con la Bipa, in pratica osservo assai spesso che con 360Wh il 99% dei comuni ciclisti che usano la bici per andare al lavoro e fare commissioni non raggiungono nemmeno i 35Km di autonomia!
Non ho mai avuto sul mio mezzo meno di 1000Wh, le batterie grosse si stressano meno e durano molto di più rispetto alle piccole, oltre a permettere performance di tutto rispetto...
Per i giretti intorno al palazzo anche io vado con almeno 500Wh!!!
leonardix Inserito il - 22/06/2015 : 07:21:41
@Barba, Se è da 6,6 Ah dovrebbe essere 48V, non enorme ma nemmeno striminzita... ovviamente dipende dai giri e dai dislivelli, personalmente amo portare a spasso almeno mezzo Kwh anche nei giretti intorno al palazzo
Battery: Li-Ion / 48V /6.6 Ah / 317 Wh
steo Inserito il - 21/06/2015 : 06:40:48
Si l'ho pensato anche io. e anche di prenderne una supplementare..
Se ci fosse qualcuno che gliene avanza una anche morta!!!???
Barba 49 Inserito il - 20/06/2015 : 15:04:40
Una batteria da 6,6Ah sarebbe poca cosa per chiunque, a meno che non si parli di un ciclista professionista!!!
Fossi in te farei sostituire le celle originali con altre di capacità maggiore, ma non sapendo cosa monta il BionX di serie non so andare più a fondo sull'argomento.
