 test pugsley-cyclone: simulazione deserto
job Inserito il - 22/07/2011 : 12:27:59
Ho voluto approfittare del prolungato periodo di siccità per tentare di percorrere con il mio "trattore" l'ultimo tratto del torrente Torre (ammazza che scioglilingua!), prima che questi confluisca nel fiume Isonzo.
Era da tempo che mi frullava questa idea, ma avevo bisogno appunto che il letto del torrente si presentasse il più asciutto possibile.
Ecco il percorso visto dall'alto (andata e ritorno circa 20km):
182,07 KB
Noto subito nell'avvicinamento, che in realtà la siccità non è riuscita ad asciugare alcune pozze, speriamo bene...
136,88 KB
Ma eccoci finalmente nel letto del torrente, la prima vista è proprio da deserto: una distesa arida e con temperature elevatissime (siamo sui 35°C almeno), in un sol colpo sembra di aver abbandonato qualsiasi forma di civiltà, gli occhi spaziano solo su una grandissima distesa di pietre, e dire che sull'autostrada soprastante stanno in file con le loro sardomobili migliaia di vacanzieri verso le spiagge della Croazia !
157,43 KB
Avanzare nella pietraia è tutt'altro che facile, il terreno sotto le ruote, anche se non si direbbe alla vista, cambia continuamente, passando da grosso acciottolato con pietre grandi come una mano, a ghiaia fine in cui si affonda, a vera e propria sabbia.
Quindi la velocità mantenibile è estremamente bassa (non più di 10-12km/h, anche perchè la Pug pur dotata di gomme enormi, non è ammortizzata e da buon trattore sobbalza all'aumentare della velocità.
In compenso è inarrestabile e dubito che una mtb normale riesca a girare su questi terreni se non con sforzi immani.
160,03 KB
A tratti il torrente non è del tutto asciutto, ma la parte acquatica sembra, per fortuna, relegata solo sotto gli argini ombreggiati:
128,98 KB
Altra cosa particolare di muoversi nel letto di un fiume è che spaziando all'orizzonte con lo sguardo, sembra tutto piatto, in realtà non è sempre così, in alcuni punti la forza delle acque ha scavato profondi canyon e si creano autentici salti anche di 3 4 metri molto pericolosi se si viaggiasse con una moto ad alta velocità in quanto non si riesce ad avvistarli per tempo e ci si trova a saltare... (ne so qualcosa per esperienze passate).
Nella foto che segue uno di questi muri: non è facile capire che la ruota della bici è praticamente sull'orlo di un precipizio e che il resto del fiume è ben più in basso:
128,93 KB
Purtroppo l'acqua comincia ad essere più presente e mi trovo ad affrontare piccoli guadi, anche se l'acqua è molto bassa, la ghiaia bagnata risulta più soffice e quindi si affonda di più, inoltre i sassi sono scivolosi causa limo e alghe. Non si deve tentennare ma andare decisi e per fortuna c'e' il cyclone a tirarmi fuori con energia .
Purtroppo pero' arrivo ad un punto in cui l'acqua è più fonda e devo stare attento perche' ne' il cyclone nè la batteria nella borsa sono del tutto stagni .
37,94 KB
50,74 KB
Le foto precedenti, come si vede, sono al limite della praticabilità senza dover immergere il motore in acqua. Invece ho incontrato un tratto d'acqua da superare che mi arrivava alla pancia, non sapevo se caricarmi in spalla la pesante cavalcatura col rischio di cadere o se portarmela a fianco col motore spento e la batteria staccata e poi sperare che si asciugasse.
Ma ho risolto grazie ai gommoni della Pug: infatti nell'acqua profonda questi tendono a far galleggiare la bici e quindi con poco sforzo si puo' trasportare la bici a fianco sollevandola il tanto che basta a non bagnare il motore.
Come potete capire non ho potuto documentare la cosa con foto.
L'unica noia è stato poi togliere appiccicose alghe che avevano avviluppato raggi, catena, pignoni.
Avvicinandosi alla confluenza con l'Isonzo, invece, il letto del Torre diviene vastissimo, ma molto pietroso e si vanza lentamente.
133,56 KB
Ma eccoci finalmente alla confluenza: l'Isonzo stesso ha veramente poca acqua, ma che fredda!
133,22 KB
154 KB
Obiettivo raggiunto, anche se mancava ancora il percorso inverso, con le stesse insidie. Infatti l'unico problema l'ho avuto al ritorno: nel tentativo di scalare un muro di sabbia, sono caduto all'indietro, niente di traumatico, ma da quel momento l'interruttore del manettino del cyclone ha cominciato a fare le bizze, lasciandomi senza motore a singhiozzo. Ma la Pug si è comportata molto bene anche a motore spento viste le marce ridotte di cui è dotata.
donbike Inserito il - 02/08/2011 : 00:52:37
a pixbuster
scusa comincio ad avere sonno...
volevo solo sapere se sono tutte cosi le nonne di tua conoscenza
buonanotte a tutti
donbike Inserito il - 02/08/2011 : 00:49:44
pixbuster ha scritto:
Vedi: non ti rendi nemmeno conto delle cose che fai
Chi altro si sarebbe sognato di fare un guado con l'acqua a mezza gamba ???
Forse questa nonna qui
110,31 KB
Io proprio no: avrei pensato che mi bagnavo le scarpe, che bagnavo la catena, che forse c'era una buca e affogavo, che poteva arrivare l'onda di piena, che il freddo dell'acqua mi avrebbe causato una congestione ......
pixbuster Inserito il - 02/08/2011 : 00:27:35
110,31 KB
job Inserito il - 01/08/2011 : 23:18:45
@tutti: spero mi stiate prendendo in giro e in tal caso apprezzo, sono il primo a non prendermi mai sul serio e a voler divertirmi senza alcuna velleità , se non fosse così, forse vi hanno suggestionato le foto perchè è stata solo un'allegra scampagnata alla portata di tutti comprese le nonne ve l'assicuro... sempre che abbiano "ciabatte" larghe 4" ovviamente!
Bengi Inserito il - 01/08/2011 : 22:44:08
Indiana Job!!!!!
Non ho parole: ai limiti dell'impossibile!
Mitico Job!!!!
Fede Inserito il - 01/08/2011 : 17:02:09
Il tractor è veramente uno spettacolo! E bella questa escursione, complimentissimi!
fede
blindo7 Inserito il - 23/07/2011 : 13:38:18
bella job,complimenti!!!
gigi35 Inserito il - 23/07/2011 : 08:15:11
giro straordinario job! ma Balto ha preferito andare in vacanza in croazia?
pixbuster Inserito il - 22/07/2011 : 23:40:36
Lo ribadisco : il tuo nome è Indiana-Job (ma davvero, non nella finzione del cinema) !!!!!!
Bellissimo il giro, inarrestabile la Pug e ciclopico il Cyclone
Barba 49 Inserito il - 22/07/2011 : 21:52:34
Favoloso Job, solo con quel tipo di bici si riesce a "galleggiare" sulla ghiaia sottile e sulla sabbia (e a quanto pare nell'acqua!!!).
Non capisco però come hai fatto a resistere al richiamo delle "sirene" che ti volevano chiuso in auto a fare la fila al confine...
SuperZ83 Inserito il - 22/07/2011 : 19:51:33
FIGATA Job!
Bellissimi posti, e bellissimi quei cerchioni/gomme! Li voglio anche io!
Baz Inserito il - 22/07/2011 : 18:29:58
Grande Job
certo che mi fa un pò paura tutto quel ben di dio a 10 cm dal pelo dell'acqua...
Com'è andata a consumi ??
Yakopo Inserito il - 22/07/2011 : 17:56:48
Bellissima esperienza!!! E mezzo perfettamente adatto al percorso... o era il percorso adatto al mezzo???
Dasti Inserito il - 22/07/2011 : 16:39:39
Grande Job!
Bellissimo giro e test per la Tua pugsley-cyclone.
AlexSv Inserito il - 22/07/2011 : 14:02:06
Parimpari ha scritto:
Bellissimo
La bici sembra perfetta per quella situazione...ti dirò, m'è apparsa una visione, con aggiunti galleggiante e elica...mmmm
Si tratta di legare due pugsley affiancate e aggiungere un timone
Parimpari Inserito il - 22/07/2011 : 13:44:28
Bellissimo
Daniele Consolini Inserito il - 22/07/2011 : 13:29:21
Un paesaggio che può a tratti sembrare lunare se non ci fossero gli alberi e gli arbusti!
Io probabilmente mi sarei fatto del male! In effetti il motore così in alto assicura di fare guadi difficili, ai quali io sicuramente mi sarei fermato, anche per fifa.
Bellissime le gomme ed i cerchi della tua bici!! Fai senza gli ammortizzatori tu!
Che potenza ha il motore?
ghironda Inserito il - 22/07/2011 : 13:03:59
incredibile! invidio molto la tua capacità di inventare percorsi "alternativi"!
eccoti uno spunto per una prossima avventura
http://it.eurosport.yahoo.com/21072011/45/curiosport-in-bici-sull-acqua-possibile.html
elle Inserito il - 22/07/2011 : 12:53:18
trovi dei posti straordinari job
molto bello davvero
