opa |
Inserito il - 23/09/2010 : 14:24:54 il caricabatteria 24V del kit b-i ha funzionato una sola volta dopo di che ha smesso di funzionare; in pratica quando si collega lo spinotto a quello delle batterie si accende regolarmente la luce verde della spia, che dovrebbe diventare rossa quando ci si collega alla rete (220V)ed invece resta verde; ho testato la tensione in uscita con il caricabatteria collegato alla rete e il tester segna zero Volt; che altre prove potrei fare con un tester? attendo fiducioso qualche aiuto GRAZIE
1 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Inserito il - 23/09/2010 : 14:45:03 Puoi solo controllare che non sia bruciato il fusibile di linea, che di solito si trova dentro al contenitire stesso. Se dall'esterno non vedi traccia di portafusibili, apri la scatola togliendo le viti del fondo e controlla dov'è il fusibile, e se è bruciato (si vede ad occhio) sostisuiscilo con uno identico.  |
