 problema bosch
cerrons Inserito il - 08/07/2013 : 14:08:49
Ultimamente accendo la bici per un tour
Parto ....ma dopo un po' si spegne da sola
Devo così riavviarla ma il difetto si ripresenta
Continuo così per tutto il viaggio,quando la batteria comincia a scariicarsi
Il difetto sembra sparire
Secondo voi e un problema di batteria?
cerrons Inserito il - 08/07/2013 : 21:29:22
Ha ha non sono molto pratico...chiedo scusa per ripetizioni:-)
Bicifacile Inserito il - 08/07/2013 : 20:30:09
cerrons, mi sa che hai bisogno un check anche tu!
cerrons Inserito il - 08/07/2013 : 20:12:26
Ahimè ho pulito i contatti..ma non è cambiato nulla
Proverò a togliere ora il compiuterino
cerrons Inserito il - 08/07/2013 : 20:02:00
Non ho tolto niente
Ho scaricato la batteria fino a che rimanere1 sola tacca
Ora funziona tutto correttamente
Se la ricarico fino al90%di solito non ho problemi
Se la lascio in ricarica per 4/5ore ildifetto si ripresenta
cerrons Inserito il - 08/07/2013 : 20:00:38
Non ho tolto niente
cerrons Inserito il - 08/07/2013 : 19:54:42
cerrons Inserito il - 08/07/2013 : 19:35:55
cerrons Inserito il - 08/07/2013 : 19:31:30
Grazie ..proverò a pulire i contatti
dionisio Inserito il - 08/07/2013 : 18:29:56
Mi è capitato un problema simile, era l'unità Hmi (il display) che si era spostato e i contatti non erano perfettamente allineati, mi è bastato togliere e rimettere il computerino per togliere il difetto. Il mio motore Bosch è il modello "vecchio", quello che ha il computer piccolo che si puo togliere girandolo.
Alexino81 Inserito il - 08/07/2013 : 18:27:49
Invece a me ogni tanto, quando faccio una scalata bella tosta e la trasmissione prende un bel colpetto, capita che il sistema non legga più la velocità e che per qualche secondo perdo assistenza..
Riprende a tirare dopo poco, quando rivedo la velocità sul display..
Barba 49 Inserito il - 08/07/2013 : 16:09:37
Penso anche io che siano i contatti difettosi, ma visto che la bici è nuova ti conviene portarla in assistenza, se fai il lavoro tu e il difetto si ripresenta hai solo perso tempo...
cerrons Inserito il - 08/07/2013 : 15:58:30
Stefanschen Inserito il - 08/07/2013 : 15:50:50
Voto per i contatti da pulire...!
Bicifacile Inserito il - 08/07/2013 : 15:12:48
Portala dal rivenditore e fatti fare il check computerizzato. Un modo semplice e veloce per trovare eventuali problemi nella parte elettrica.
Nicot Inserito il - 08/07/2013 : 15:05:57
Potrebbe essere solo un problema di contatti: verifica che la batteria sia inserita bene ed eventualmente pulisci i contatti, controllando che non siano ossidati.
