Hinthial |
Inserito il - 05/10/2013 : 21:20:14 Ciao, mi presento, mi chiamo Francesco, vi seguo da tempo... dopo un anno di lettura del forum la febbre da bipa oramai è al massimo, cosi complici i saldi invernali e le uscita di nuovi modelli..... mi decido..... e' da tempo che ho in mente una haibike 2013 .. non posso perdere tempo i modelli e le taglie iniziano a scarseggiare, ...1...2....3.... m'iscrivo...faccio l'ordine e poi....inizia l'attesa. Il giorno dopo leggendo il forum m'imbatto nella discussione di un utente del forum avente come titolo lo stesso oggetto (meno il 2), stesso venditore.... sicuramente stesso corriere e...... no!!... bisogna essere ottimisti! Passano 3 gg. e mezzo, sono al lavoro e mi chiamano da casa, il pacco dalla Germania e' arrivato (azz... che l'hanno spedito con un missile)... ma.... la parte sopra e' aperta e parzialmente lacerata ed anche un po' tutto il pacco.... ma porc..... (lo sapevo...lo sapevo..) la telefonata si fa agitata, controlla se c'e' la batteria.... C'E'! Il computer.... C'E'! Il carica batteria... anche quello le ruote girano dritte... SI ... solo la manopola destra e il pedale destro un po' graffiati (va beh! poteva andare peggio.... penso). Le ore al lavoro non passano, non vedo l'ora di ritornare per verificare la situazione... la sera torno e faccio la lastra alla bipa, cm per cm, sembra tutto ok, tiro un sospiro di sollievo (Fiiuuu). Manca la parte elettronica...... metto la batteria in carica... l'indomani c'e' la prova pratica. Ci siamo..... inserisco la batteria e la accendo, si accende il computer.... via si parte... vado per salire di marcia e... la leva rimane a fondo... riprovo e... niente da fare... rimane a fondo... per passare di marcia devo riportarla indietro con il dito e spingerla nuovamente. Ripenso al graffio sulla manopola destra.... non e' che ha preso una botta e si e' rotto qualcosa?, oppure c'e' qualcosa da regolare o settare che posso fare io prima di contattare il venditore? Eventuali consigli sono ben accetti, Grazie anticipati per gli interventi
6 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
giordano5847 |
Inserito il - 08/10/2013 : 21:09:53 | Hinthial ha scritto:
Grazie Elle, no la catena stà bene è solo l'angolazione dello scatto, provero ad aprirlo con cautela, vediamo cosa ne esce.
aveva lo stesso difetto la mia Orbea ma era perchè si era usurata la leva dopo vent'anni di lavoro. Ho cambiato il particolare ed ora va bene. Visto che i cavi sono a posto penso che il particolare sia difettoso; dovrai sentire il fornitore. In pratica l'arpionismo non aggancia per far salire il deragliatore. Capita anche nelle migliori famiglie Non aprire niente non saresti capace di chiuderlo con i sacri crismi!! |
Hinthial |
Inserito il - 08/10/2013 : 20:49:51 Grazie Elle, no la catena stà bene è solo l'angolazione dello scatto, provero ad aprirlo con cautela, vediamo cosa ne esce. |
elle |
Inserito il - 07/10/2013 : 23:12:04 il comando dovrebbe essere questo, vedete un po' se si capisce qualcosa
http://cycle.shimano-eu.com/publish/content/global_cycle/en/nl/index/components/mountain/deore_m590/product.-code-SL-M591.-type-.sl_mountain.html http://cycle.shimano-eu.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/SL/EV-SL-M591-3212_v1_m56577569830755930.pdf http://cycle.shimano-eu.com/media/techdocs/content/cycle/SI/Deore/SI_6V7RA/SI-6V7RA-001-00-Eng_v1_m56577569830747490.pdf
piuttosto, non sta messa un po' strana la catena sui pignoni? |
tittopower |
Inserito il - 07/10/2013 : 22:01:40 Non ho mai smontato la leva indicata in foto ma sicuramente deve avere una molla di ritorno in posizione, nel tuo caso pare si sia sganciata o danneggiata.
Hinthial |
Inserito il - 07/10/2013 : 21:50:11 Allora, il modello e' l' XDURO SL, ho ricontrollato minuziosamente leva cambio,cavi,deragliatore, sembra tutto ok, anche da prove su strada il deragliatore è ok, l'unica problema è la leva della marce a salire che rimane a fondo... non ritorna in posizione. allego la foto dell'incriminata
 120,94 KB e del deragliatore, che sembra ok
 151,63 KB qualche consiglio? |
elle |
Inserito il - 05/10/2013 : 22:34:21 spero che ti risponda presto qualcuno che conosce la bici, intanto perché non dici che modello è e magari fai una foto della manopola e della leva? se è un problema del cambio, come sembra, fai una foto anche di quello... i cavi ti sembrano a posto? |
