 Help bici nuova
ziotom Inserito il - 27/02/2014 : 11:44:28
Ho comprato una bici nuova che veniva dalla Germania !
Questa mattina mi è arrivata.
La mia prima bici nuova ! Mi piangeva gli occhi aprendo la scatola !
Ma ... manca del manuale in italiano.
Preso dalla fregola ho montato i pedali ho stretto le 2 viti e volevo usarla.
Ho montato il Bediencomputer (la consol Bosch ) ma non si accende niente. Funziona solo l'indicatore delle batterie che mi segnala 2 tacche ! Ma la consol non si accende :-(
Intristito non l'ho provata e l'ho messa in box.
Ho già scritto alla ditta che me l'ha venduta di spedirmi il manuale in inglese o in italiano ma la scimmia che c'e' in me non se resistere .
Che cosa mi consigliate !
33   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Gianfranco Chimenti Inserito il - 15/07/2014 : 00:11:35
Non riesco a staccare Intuvia dal supporto, pur premendo la linguetta di bloccaggio situata nella parte superiore non si muove nulla... mi puoi delucidare??? Grazie attenzione
Roger ha scritto:
Il mio come vedi funziona , ti conviene provare la bici con un altro , poi valuta se ti conviene aprirlo , dentro c'e' una batteria al litio da 3,7 volt 500 mA
81,05 KB
ziotom Inserito il - 04/07/2014 : 07:39:05
Scusate mi ero dimenticato di questo post.
AGGIORNAMENTI :
L'intuvia mi è stato sostituito con uno nuovo di pacca, nonostante il feedback negativo.
Mi ha spiegato anche un piccolo trucco per far accendere l'intuvia ... quello di montarlo, montare la batteria e testare la carica della batteria.
Magari potrebbe essere utile a qualche altro utente !
Gianluca1960 Inserito il - 02/03/2014 : 22:56:32
Magari potrebbe essere semplicemente la batteria tampone che è andata.
Gianluca
ziotom Inserito il - 02/03/2014 : 22:14:19
Aggiornamento :
Come consigliato da un amico ... GRAZIE
Mi sono portato in box il carica batterie del cellulare ho montato intuvia e ho messo l'intuvia sotto carica ...
L'intuvia si è acceso ! Allora ho provato a staccare il carica cellulare ed è rimasto acceso.
Yuppi la bici funzionava !!!
Ed è molto ma molto bella ! Una vera favola !
Il problema lo ho avuto quando ho spento l'intuvia ... che una volta spento non si è più riacceso fino a quando non ho raggiunto il caricatore.
Quindi ... aspetto notizie da chi me l'ha venduta !
Giorgio_s Inserito il - 28/02/2014 : 11:44:01
Esiste anche il cosiddetto "google english"
https://translate.google.it/?hl=it&tab=wT&authuser=0
ziotom Inserito il - 28/02/2014 : 11:41:50
Fatto ! Scritto a chi me l'ha venduta !
In due giorni dovrei ricevere risposta ... sperem !
Per la serie sono proprio un ... italiano spaghetti pizza e mandolino :
"... Ps = My native language is Italian if it were possible I would prefer to write in Italian"
pixbuster Inserito il - 27/02/2014 : 23:43:34
Prima di smontare o regolare qualcosa, comunica l'anomalia a chi ti ha venduto la bipa così almeno non ci sono dubbi sulla garanzia
ziotom Inserito il - 27/02/2014 : 22:59:18
Raga grazie 1000. Non ho trovato nessuna linguetta e per aprirlo bisogna svitare 8 viti ....
C'è qualcuno che ha lo stesso controller ed è di Milano ?
Gianluca1960 Inserito il - 27/02/2014 : 22:46:40
Confermo che il display deve accendersi anche se staccato dal suo supporto.
Dico una bischerata, non è che per caso nell'alloggiamento della batteria c'è il classico isolatore plastico per prevenire la scarica della batteria interna e che deve essere tolto prima dell'uso? ?
Dentro il display c'è la batteria?
Gianluca
Roger Inserito il - 27/02/2014 : 22:21:02
81,05 KB
ziotom Inserito il - 27/02/2014 : 22:07:37
La bici è in cantina ... io sono qui con alimentatore del cell !
L' intuvia sarà sotto carica da 1 ora :
se setto l'ora ... e dopo tolgo la presa usb .... si spegne immediatamente e senza msg.
se subito dopo la rimetto l'alimentazione mi ha già perso l'ora e la lingua !
Roger Inserito il - 27/02/2014 : 21:49:14
L' intuvia ha una batteria sua interna ,pulisci bene i contatti, io la prima volta l'ho acceso sulla bici poi sono andato in configurazione e ho scelto la lingua ,ecc... ecc... addirittura alla prima accensione mi risulta che si puo' inserire la circonferenza ruota .
ziotom Inserito il - 27/02/2014 : 21:40:27
Ma se lo attacco al caricatore non dovrebbe avere lo stesso comportamento (rimanere accesso x un po' )
Roger Inserito il - 27/02/2014 : 21:37:08
Sicuramente si , forse la batteria e' isolata , deve accendersi e restare acceso per un minuto circa .
ziotom Inserito il - 27/02/2014 : 21:16:25
Roger ha scritto:
L' intuvia deve accendersi anche staccato dalla bici , se non succede bisogna verificare se c'e' qualcosa di isolato .
Potresti farti prestare un altro intuvia per provare.
In effetti era quello che avevo notato anche io ...
infatti se lo attacco ad un caricatore di cell si accende :
464,2 KB
altrimenti se lo stacco non si accende nemmeno
Vuoi dirmi che questo funzionamento è anomalo ?
126,71 KB
baldiniantonio Inserito il - 27/02/2014 : 21:02:57
coraggio,
tifiamo per te!
Roger Inserito il - 27/02/2014 : 20:58:00
ziotom Inserito il - 27/02/2014 : 20:39:15
INFIERIAMO
Questa sera ho :
Ho caricato al max il pacco delle batterie
Ho messo il controller bosch aspettando il tac fatidico
Ho verificato che il sensore fosse quasi allineato al magnete
Ma niente ! Ho fatto un giro senza pedalata assistita
Una bella bici
Domani proverò a correggere l'allineamento al magnete
Bicifacile Inserito il - 27/02/2014 : 16:08:02
Ma prima di comprare da venditori Tedeschi perchè non dare un'occhiata anche ai "poveri" e-biciclettari Italiani? Confronto ogni tanto i prezzi e onestamente non ci trovo questa grande differenza!
ziotom Inserito il - 27/02/2014 : 15:26:54
Allora tra poco vado a casa a provare carico di una serie di manuali in italiano ed inglese.
Ringrazio tutti per i preziosi consigli e questa sera vi dico.
Le due tacche che ho visto erano indicate sulla batteria con apposito pulsantino !
Incrociamo le dita ! Se va promesso posto una foto ! E' bellissima !
Usignolo Inserito il - 27/02/2014 : 14:55:36
Io non ho mai aperto le istruzioni.Ho premuto il pulsante di accensione e sono partito.Non vedo cosa altro potresti fare.Poi, dici di aver visto indicate le due tacche di carica, quindi si è acceso. Se non vedi altro……non funziona
Ma una volta viste le due tacche, hai provato a pedalare ?
Gianluca1960 Inserito il - 27/02/2014 : 13:00:36
Altrimenti da qua
http://www.bosch-ebike.de/en/service/downloads/downloads.html
scegli il download nella lingua che preferisci
Gianluca
Gianluca1960 Inserito il - 27/02/2014 : 12:49:53
La batteria Bosch non ha nessun interruttore on/off, ma solamente un pulsante per testare la capacità residua.
L'unica cosa da fare è inserire a fondo il display-devi sentirne lo scatto- e premere il pulsante di accensione in basso a sinistra.
Comunque in rete trovi anche in manuale in italiano.
Dovrebbe essere questo(non ho la certezza perchè da qua non posso aprirlo)
http://www.ghost-bikes.com/uploads/tx_ghmedia/BOSCH_MANUAL_IT.pdf
Gianluca
garchofa Inserito il - 27/02/2014 : 12:45:28
Dalle foto sembra che l'interrutore della batteria sia con la chiave, se non giri la chiave non si accende.
ziotom Inserito il - 27/02/2014 : 12:11:58
Ho trovato la batteria !
http://www.pro-cycling-golla.de/Bosch_Classic_/36V_PowerPack_400_11_1_Ah_Gepaecktraegerakku_artikel508ffe87d40c9.html
o forse è questa :-)
http://www.ebay.it/itm/Fahrradakku-Bosch-0275007502-Gepacktagerakku-36V-PowerPack-300-8-3Ah-NEU-/261243839127?pt=Sport_Radsport_Fahrradteile_Komponenten&hash=item3cd358a297
ziotom Inserito il - 27/02/2014 : 12:09:09
Ho trovato il controller !
Il controller è questo !
http://www.elektrofahrrad24.de/bosch-display-intuvia-silber
La batteria ha un interruttore ???
garchofa Inserito il - 27/02/2014 : 12:07:50
Hai collegato tutto?, hai accesso l'interrutore della batteria? un link al sito della bici?. hai caricato la batteria?
Io leggo il tedesco... ma non capisco niente.
ziotom Inserito il - 27/02/2014 : 12:04:18
Effettivamente sono una scimmia bambino !
Pensavo di mettere il controller bosh la bici e lui si accendesse !
Invece no !
Giorgio_s Inserito il - 27/02/2014 : 12:00:51
Messaggio di ziotom
Altro che scimmia!!!
137,77 KB
Complimenti per il nuovo acquisto
ziotom Inserito il - 27/02/2014 : 11:56:24
Betreff: FALTER °P9.0 E° E-Bike Pedelec Elektro-Fahrrad °BOSCH
ziotom Inserito il - 27/02/2014 : 11:54:52
Grazie del prezioso consiglio !
Speravo un consiglio in più !
Il classico interruttore che non si vede ma che è presente dappertutto !
elle Inserito il - 27/02/2014 : 11:53:52
intanto hai un link al manuale? cosa ti serve sapere subito? che bici è?
posta qua, magari qualcuno che legge il tedesco o ha la stessa bici sa aiutarti
baldiniantonio Inserito il - 27/02/2014 : 11:48:13
comunque complimenti ed inboccalupo per la nuova creatura!
Poi se entri nel sito della casa, fai un copia e incolla delle istruzioni, se ci sono, con google traduttore e vedi se è fattibile.
Sennò contattare uno studente in lingue che per una cifra ragionevole te lo traduce, anche solo verbalmente ma registrandolo.
