lelehd |
Inserito il - 24/07/2015 : 22:56:13 Ciao ragazzi,anche questa volta credo di aver comprato bms troppo generosi,sia in versione 10s che 14s. Il 10s verrà abbinato ad una centralina al massimo da 25A,mentre il 14s vorrei abbinarlo a centraline da 18A e 27A. Le batterie saranno assemblate con celle Samsung da 2900 o Lg da 3200 entrambe da 3c. La 10s vorrei assemblarla con le Lg in configurazione 5p circa 16A,la 14s con le Samsung in configurazione 6p,circa 17,5A. Il bms sarà in grado di proteggere le celle,anche volendo eccedere con la potenza delle centraline?? Scusate la mia confusione Grazie a presto..
7 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
lelehd |
Inserito il - 05/08/2015 : 10:09:05 Ciao Barba,centralina da 25A massimi...grazie |
Inserito il - 03/08/2015 : 22:18:38 Se per 25A intendi quelli MASSIMI va benissimo il BMS da 20-40A, se invece la centralina fosse da 25A CONTINUI (quindi 45A massimi) ci vorrebbe qualcosa di più robusto... |
lelehd |
Inserito il - 03/08/2015 : 16:09:29 Ciao,volendo assemblare una batteria da 20,3A da usare su bici con centralina da 25A,il bms può darmi dei problemi?? Ciao... |
lelehd |
Inserito il - 28/07/2015 : 13:12:46 Ciao Fabio...ottima notizia...ho appena comprato da Elifebike |
FabioR6 |
Inserito il - 25/07/2015 : 13:34:25 Io prendo sempre da eLifebiKe, e come dice il Barba, chiedo sempre che centralina hanno, perché è lei che richiede la corrente. Sempre trovato da Dio con i loro BMS. Non posso dire altrettanto di altri fornitori. Mi sono affidato a BestTechPower, con risultati DISASTROSI. 2 BMS buttati, 13 celle Samsung 32 E defunte, 4 spedizioni in più, 5 metri di nichel buttato ed almeno altre 10 ore di lavoro buttate. Totale Dell' inculata, circa 200 € di materiali più il tempo...... Mi chiedo perché dovrei continuare a comprare da loro.... L'unica cosa che comunque mi interessa è la soddisfazione dei proprietari delle batterie.
lelehd |
Inserito il - 25/07/2015 : 01:19:57 Ciao Barba,sempre gentile grazie!!
Inserito il - 25/07/2015 : 00:38:46 Il BMS troppo generoso conta poco, devi essere cosciente del fatto che se le celle non sono protette da un BMS ben tarato sulle loro caratteristiche vanno almeno salvaguardate tramite la scelta di centraline che non superino le correnti di scarica massime delle celle stesse: Se hai una batteria da 10Ah che al massimo lavora a 2C (20A di picco) e ci monti un BMS da 50A continui e 100A di picco non accade niente di strano, basta che LA CENTRALINA che scegli non superi i 10A continui e i 20A di picco!!!
Comunque visto che le celle che hai deciso di usare sono da 3C e che le batterie hanno rispettivamente una capacità di 16A e di 17,5A potrai usare centraline da 20A continui e 40A di picco senza problemi, quindi le due centraline da 18A e da 27A sono molto al di sotto di quanto possano sopportare le due batterie!!! |
