 Corona dentata su un CUTE o Minimotor
EBS Inserito il - 27/07/2015 : 18:30:56
Ciao a tutti,
siccome dovrei utilizzare un motore elettrico per trasmettere il moto ad un assale, qualcuno ha mai provato a montare una corona dentata su un motore tipo Cute/Minimotor/BPM utilizzando i 6 fori del freno a disco?
Putroppo per via delle ruote a sbalzo con perno passante non posso usare il motore a mozzo nella maniera convenzionale e vorrei evitare di dover utilizzare un centrale.
Ciao e grazie per le risposte.
Barba 49 Inserito il - 31/07/2015 : 13:16:57
Verissimo...
EBS Inserito il - 31/07/2015 : 08:51:47
Purtroppo lo so ma i gearless sono tutti molto grossi e pesanti...
Barba 49 Inserito il - 31/07/2015 : 08:30:11
Il Cute naturalmente non può essere usato in retromarcia, ha la ruota libera al suo interno che lo impedisce...
EBS Inserito il - 31/07/2015 : 00:52:15
Magari inizierò con qualche esperimento con un motore tipo cute o similare e poi si vedrà... grazie dei consigli!!
Barba 49 Inserito il - 30/07/2015 : 23:29:39
In effetti i brushless con i sensori hanno qualche problema a girare al contrario, anche se date le prestazioni richieste durante le manovre non avresti certo problemi di potenza scarsa!!! I sensorless girano in ambedue le direzioni senza problemi.
EBS Inserito il - 30/07/2015 : 22:05:54
Barba grazie per la risposta.
Mi piacerebbe usare un gearless per avere freno motore e retromarcia ma sia i 9C che i GM sono pesanti inoltre penso non sia semplice invertire il senso di rotazione nei brushless, ma magari non è così.
Barba 49 Inserito il - 30/07/2015 : 20:18:02
Basta un grano di fermo da 5-6mm di diametro per scaricare la forza del motore, considera anche che hai i sei bulloni di serie!!!
Oltretutto se usi come credo un motore geared non avrai nemmeno lo sforzo durante il rilascio dovuto al freno motore, quindi ancora meno problemi.
EBS Inserito il - 30/07/2015 : 17:19:33
Grazie!
Miura72 Inserito il - 30/07/2015 : 14:02:23
http://www.dreambike.com.br/paginas/kit_triciclo.htm
EBS Inserito il - 29/07/2015 : 21:56:17
Grazie ad entrambi per gli ottimi consigli.
Barba, pensi che un solo perno sia sufficiente o sono meglio due?
Miura, mi dai il link dove trovo maggiori dettagli sull'assale che hai postato?
Grazie!
Miura72 Inserito il - 28/07/2015 : 14:37:52
Io ci capisco poco ma se fissi la corona a i fori del freno "quando pedali il motore girera su se stesso e l'asistenza elettrica non da forza alla ruota credo "
Credo che dovresti fare una flangia che giri a vuoto tra i fori del freno e un pignone
Mi sa che la soluzione migliore sia quella del classico triciclo per anziani
140,08 KB
No scusa ciò pensato su dinuovo fissare una corona al posto del freno si puo fare ma sarebbe a scatto fisso e quando smetti di pedalare si deve bloccare anche il motore imediatamente
Barba 49 Inserito il - 28/07/2015 : 12:43:43
Non l'ho mai fatto ma non vedo nessun problema pratico, basta che fai una forcella robusta dove fissare l'asse del motore e poi un bell'adattatore per fissare la corona alla flangia prevista per il freno a disco e sei a posto.
Ti consiglio comunque di fare un ulteriore foro non filettato sul carter motore e sull'adattatore in modo da inserire un perno a pressione che servirà a far si che lo sforzo del motore non si trasmetta solo ai sei bulloncini che altrimenti prima o poi si allentano...
