 Problemi Sram x9 10v.
lelehd Inserito il - 03/08/2015 : 16:35:03
Ciao ragazzi,da qualche giorno provo a tarare il deragliatore posteriore della mia fat con risultati disastrosi...Premetto che sono ancora senza catena montata...
Distanza tra puleggia superiore deragliatore e pignoni 36 e 11 ok. Centraggio puleggia su pignone più grande ok. Il problema è che non riesco a centrare la puleggia con il pignone più piccolo perchè anche muovendo il manettino,il deragliatore si ferma 2 pignoni prima,quindi anche tarando la vite H non riesco neanche ad avvicinarmi.Ho guardato mille tutorial e mille istruzioni di montaggio,ma niente da fare!!
Secondo il vostro parere sbaglio qualcosa??Anche se è tutto nuovo,potrei avere problemi al manettino o al deragliatore?
Grazie un saluto
lelehd Inserito il - 05/08/2015 : 22:52:15
Problema risolto!! Dopo vari tentativi,ho finalmente centrato il pignone da 11..
lelehd Inserito il - 05/08/2015 : 10:18:09
Ciao,provo e riprovo anche senza cavo spingendo con la mano...ma il deragliatore non vuole saperne di arrivare sul pignone da 11...dovrò andare da qualcuno esperto per risolvere...
Un saluto
Barba 49 Inserito il - 03/08/2015 : 22:27:57
Per iniziare a registrare un cambio a deragliatore la prima cosa da fare è allentare completamente il cavetto che viene dal manettino (allentando proprio il morsetto serracavo) dopo aver messo la 1° marcia, poi si agisce sulla vite di battuta fino a quando il deragliatore fa scendere la catena sul pignone più piccolo, poi si muove a mano il deragliatore portandolo verso il pignone più grande e li si regola l'altra vite di battuta: Solo a questo punto (dopo aver lasciato di nuovo il deragliatore a riposo sul pignone più piccolo) si inizia e tirare il cavetto del cambio, prima dal morsetto (regolazione grossolana) e poi tramite l'apposito registro sul cambio o sul manettino provando continuamente a far salire e scendere i rapporti fino a quando il funzionamento è perfetto.
Controlla anche che tutti i tratti di guaina siano ben inseriti nei fermaguaina e che il cavo sia libero da impicci, e controlla anche che la bici non si sia per caso appoggiata su un fianco piegando il supporto del cambio!!!
