 quante batterie 18650 x 48 volt?
giuseppe bonomi Inserito il - 07/08/2015 : 16:11:25
scusate la mia ignoranza ma per fare una batteria da 48 volt quante batterie da 18650 di quelle buone tipo samsung o panasonic ci vogliono?
gianluk70 Inserito il - 12/08/2015 : 16:17:24
grazie per le risposte.... confermo che contiene 52 celle (contate)
per la vel max non m'interessa molto tanto ho programmato il motore (bafang centrale 48v 750w) per andare a molti meno giri...
MA in effetti a piena carica è 54v anche se con le mie assistenze riesco a fare 40 km circa con 1800mt e non andare a 41 v che è il lio blocco impostato sul soft del motore.
la batt non mi è mai andata in protezione anche perchè evito caldamente di mandarla troppo giù
purtroppo in quel case 56 celle non ci stanno assolutamente... e ho 2 batterie... oramai sono vincolato a quel case "del caz"
grazie comunque del chiarimento
Barba 49 Inserito il - 12/08/2015 : 08:52:58
I vantaggi sono due, costano meno e siccome è impossibile scaricarle del tutto viene automaticamente applicata la regola dell'80% massimo che quasi nessuno osserva: In pratica dopo aver visto molte batterie rovinate per l'incuria dei clienti qualcuno deve aver pensato a questa soluzione.
Peccato che non facciano batterie da 36V con 9S di celle, la scarica si fermerebbe a 3,44V, niente male.
FabioR6 Inserito il - 11/08/2015 : 16:37:09
Che senso ha risparmiare 20 € su una batteria se si hanno così tanti effetti collaterali ?
Che mode assurde!!!
( inteso x una 14s 4p )
Barba 49 Inserito il - 11/08/2015 : 14:21:22
Prestazioni velocistiche inferiori e impossibilita di scaricare completamente la batteria in caso di bisogno: In pratica la centralina da 48V della bici cesserà l'assistenza a 42V circa, mentre quella batteria da 13S potrebbe essere scaricata fino a 39V se composta da normali celle scariche a 3V e addirittura a 32,5V nel caso di elementi di ultima generazione che possono essere scaricati fino a 2,5V a cella!!!
Come vedi una bella differenza, ma le batterie da 13S stanno prendendo piede perchè costano meno...
FabioR6 Inserito il - 11/08/2015 : 12:19:55
Ce ne dovrebbero stare max 50.
Comunque se è una 13s, avrai meno capacità e meno velocità, poiché sarà a piena carica una 54,6 V anziché una 58,8 V.
gianluk70 Inserito il - 11/08/2015 : 11:45:48
scusate leggo per 48v 56 celle ma io mi ricordo che la batt TIPO BORRACCIA MA DI PLASTICA NERA (molto comune)
CI STANNO MAX 52 CELLE QUINDI 13S X 4P.... rispetto alle vs 14s che "difetto" ho??
FabioR6 Inserito il - 10/08/2015 : 20:06:45
Esatto.
MA fallo capire a chi trova batterie commerciali 36 V 13 A a 250 €.
Vabene, non mi interessa.
Contenti loro....
FabioR6 Inserito il - 10/08/2015 : 20:05:17
Esatto.
Contenti loro....
octopus Inserito il - 10/08/2015 : 19:54:23
Se uno ti fa una batteria super custom, con un ricarico onesto (45-50%) altro che tacciarlo di avidità, bisogna offrirgli una birra in boccale d'argento! Ci sono tanti rischi e forse nel processo, anche solo il tempo per capire cosa è necessario per la data bipa.
Ovvio che scoccia a tutti buttare i soldi :)
FabioR6 Inserito il - 10/08/2015 : 18:33:16
Qui ci sono anche hobbysti.
Se uno fa 5 batterie l'anno, non è di certo un commerciante.
giuseppe bonomi Inserito il - 10/08/2015 : 17:43:47
Grazie a tutti per le risposte
greenheaven Inserito il - 10/08/2015 : 12:28:22
FabioR6 ha scritto:
Non lo faccio perché:
1) le celle cambiato di prezzo continuamente dietro al dollaro.
2) come tutti i componenti che arrivano TUTTI dalla Cina.
Poi dipende se uno vuole gli holder, il caricatore, etc etc.
aggiungo:
3) perchè Jobike sembra diventare un sito di ecommerce in cui si approfitta dello spazio concesso per farsi pubblicità, e come ben scritto nel regolamento, se sei un operatore commerciale devi quantomeno indicarlo in firma.
FabioR6 Inserito il - 10/08/2015 : 10:30:48
Per le cifre è meglio in MP.
Gli holder, oltre ad essere introvabili in italia, a patto di spendere cifre elevate, non sono proprio a buon prezzo.
Su un 10s 6p, ce ne vanno 120 pezzi e si spende in più circa 40 euro vicino.
remora Inserito il - 08/08/2015 : 13:45:29
Fabior6 ha scritto
Remora, faccio queste cose x hobby, sono più che altro lavori fuori produzione, il listino non è fattibile.
Ma un circa si.
Il circa è ottimo per farci un idea, chissà potrebbe essere che con il circa molti utenti decidano di darti lavoro
E' ovvio che parliamo solo della batteria, la fornitura di un eventuale CB è una spesa che molti potrebbero evitare perchè magari lo possiedono già.
Per quanto riguarda la forma, tu riferisciti solamente ad un parallelepipedo, eventuali richieste di forme particolari le concordi a parte.
Per quanto riguarda gli holder, non credo che la cifra finale vari molto, considerato che in genere costano poco.
Barba 49 Inserito il - 08/08/2015 : 13:23:52
La mia risposta è molto più "scolastica" della tua...
FabioR6 Inserito il - 08/08/2015 : 12:57:04
Ma un circa si.
Barba, non ho forse scritto bene ?
Sì può anche dire che servono 14 paralleli messi in serie. Poi i paralleli possono essere da 3-4-5 o più celle.
Più celle ci sono in un singolo parallelo, più Amper avrai.
quindi più Wh, che è la benzina dei nostri motori.
Barba 49 Inserito il - 07/08/2015 : 22:35:05
Occorrono 14 "celle" in serie per fare una batteria da 48V nominali, ma ognuna di queste "celle" devve essere formata da più celle singole in parallelo fino al raggiungimento della capacità in Ah desiderata.
Se vuoi fare una batteria (ad esempio) da 48V-15Ah usando elementi 18650 da 3000mAh ecco che la conformazione sarà 14S-5P, quindi ti occorreranno 70 celle...
FabioR6 Inserito il - 07/08/2015 : 21:33:29
FabioR6 Inserito il - 07/08/2015 : 21:26:44
Dipende.
remora Inserito il - 07/08/2015 : 20:04:26
Ciao Fabio
Non ho compreso cosa centra Firenze?
Ma perchè non fai un listino prezzi con varie tipologie di Voltaggi, Amperaggi e C di scarica, in questo modo potrebbe essere più facile per te trovare acquirenti.
FabioR6 Inserito il - 07/08/2015 : 16:58:50
Firenze da quanti A vuoi.
Comunque sarà una 14S.
Per stare abbastanza tranquillo direi almeno una 4P. Quindi 56 celle.
Sarà una 48 v 12,8 ah
se ne usi 70, avrai una signora batteria da ben 16 Ah.
