 costruzione batteria
orfeo Inserito il - 10/01/2008 : 16:29:03
Ciao a tutti,ma come costruite il pacco batteria?
per esempio,un pacco da 36 volt con tre batterie al piombo
come le tenete assieme,o bisogna costruire un contenitore
dalle misure giuste e lasciarle staccate. Grazie ciao
orfeo Inserito il - 10/01/2008 : 22:19:19
Grazie per i suggerimenti, il mio dubbio era
come tenere insieme il pacco e ho seguito il consiglio
di outside1 veloce e pratico ciao
outside1 Inserito il - 10/01/2008 : 17:11:58
se la tua idea è di metterle in un unica borsa sul portapacchi è conveniente posizionarle una affianco all'altra e poi gli passi un paio di giri di scotch alto 5cm tutto in torno in modo da fare un blocco solidale , giusto per evitare sfregamenti e vibrazioni durante la marcia che come sappiamo in bici non è mai vellutata. sul fondo delle batterie applica un spugnetta medio densa da circa 7-10mm giusto per ammortizzare quel poco, come avrai capito il fai da te in questo caso impera.
casty Inserito il - 10/01/2008 : 16:44:29
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=728
qui c'è la guida crystalyte con mi pare anche il collegamento delle batterie. Poi dove metterle devi sceglierlo tu (in borse, sul portapacchi, sotto il tubo-telaio, ti fai un contenitore ad hoc...o le metti in un carrellino dietro ....)
Questa delle batterie è la cosa meno standard di tutte nei kit
In giro ci sono modelli di bici prodotti da aziende con ogni sorta di contenitore (talvolta anche degli obbrobri senza senso), nessuno mi pare abbia mai prodotto dei contenitori plastici adattabili a telai classici da vendere separatamente, soprattutto per le piombo che ingombrano mica male e pesano tonnellate
