 Carica scarica batterie
france80 Inserito il - 31/08/2008 : 14:37:49
Ciao a tutti, chi saprebbe dare delle risposte ai seguenti quesiti:
è corretto calcolare i tempi di ricarica di una batteria con questa regola
(I MAX EROGATA DALLA BATTERIA) : (I IN USCITA DAL CARICABATTERIE) X 1,4 = ORE DI RICARICA
Questa regola è valida per tutte le batterie o sono per alcune tecnologie?
Se così fosse, come fare a ridurre i tempi di ricarica?
Sembrerebbe che basti aumentare la corrente del carica batterie, ma questo può portare al deperimento della batteria?
Io ho una litio polimeri da 20 Ah 48V con una tolleranza per la corrente in entrata per la ricarica che arriva anche a 5A, il caricabatterie da me usato ne eroga 2A il chè porta a preventivare un tempo di ricarica completo di circa 14 ore ed infatti è così anche nella pratica ma se effettivamente provassi con un caricabatterie da 5 A a quel punto le ore si abbassano a 5.6? Se si quali caratteristiche deve avere il caricabatterie per non rovinare le batterie? da come mi sembra di capire è dunque un limite delle celle del pacco batterie che possono sopportare solo correnti inferiori ai 5 Ah, se così fosse che voi sappiate, esistono celle più resistenti e che quindi possono avere tempi di ricarica più brevi?
Grazie fin d'ora a chi prova a dare qualche risposta.
jumper Inserito il - 31/08/2008 : 14:45:48
Ehm.... confondi energia e corrente.
1Wh e' un energia
1W e' una potenza.
Quindi la capacita' di una batteria di 20 Ah , verra' riempita da un caricatore da 2 A in 10 ore + il tempo per colmare l'inefficienza di carica tipica della batteria , cioe' l'energia che la batteria dissipa in calore invece che nell'invertire la reazione chimica al suo interno.
Questa inefficienza e' meno di quella che ipotizzi, per celle moderne, facciamo 25,30%
quindi regolati.
Un buon caricabatterie, sopratutto per chimiche sofisticate cmq non dovrebbe caricare in base al tempo, ma monitorando costantemente i parametri della batteria.
