 Wheelkits: vi ho trovato le batterie al piombo
joffa Inserito il - 05/09/2008 : 22:55:01
Allora, sono andato unpò in giro qua da me e ho trovato il distribtore ufficiale della FIAMM.
Ci ho fatto quattro chiacchiere e mi sono convinto che vende roba buona e seriamente.
Io non ho intenzione di spingere le Pb perchè punterei a divulgare tecnologie più recenti, ma per quanti, per vari motivi, volessero le Pb, qui andate sul sicuro.
Nella foto c'è tanto di email e di indirizzo.
Una cortesia, ma non è obbligatorio: dite che vi manda quello che vende i kit per bici elettriche.
112,87 KB
94,91 KB
Notate, nei grafici, quanto male gli fà scaricarsi del tutto.
Le Pb sono piuttosto delicate, rispetto a NiCd e a NiMh.
joffa Inserito il - 07/09/2008 : 19:01:17
fabianix ha scritto:
il collegamento prevede un unico acceleratore che manda il segnale alle 2 centraline (il +5V lo prendo da una sola delle due), mentre l'alimentazione la sdoppio..
la centralina crystalyte non ha la regen e credo nemmeno la nine che ho preso io..
il problema che ho ora è che non trovo i connettori a 4 pin (connettori AMP MODU II)
Sì, quella del nine FH205 da 500W ce l'ha. Anch'io ne sto usando uno da provare insieme a quello di Brett White, in parallelo, per vedere le differenze.
fabianix Inserito il - 07/09/2008 : 13:09:58
joffa Inserito il - 07/09/2008 : 12:07:12
fabianix. come fai i collegamenti con due motori riguardo alla frenata rigenerativa ? Metti in parallelo i 2 controller sulla batteria e sulla regen ?
fabianix Inserito il - 07/09/2008 : 09:55:03
sono d'accordo con pix, nel grafico qualcosa non torna, oltre al fatto che la curva blu supera in altezza (retention) quella arancio nelle prime 200 ricariche..cioè, mi conviene di più scaricarla al 50% che al 30%? Ne dubito..
e poi non si fa riferimento alla corrente di scarica..
io mi sto accingendo a montare il secondo motore sulla mia MTB e prevedo picchi di 20A (crystalyte) + 17A (nine)..
finora ho raggiunto max i 1000W istantanei di consumo, prevedo di avvicinarmi ai 1700W con correnti vicine ai 35A, vuol dire che se sto attento a non scaricare le mie Fiamm oltre il 30% mi dureranno 3 anni??
scusate ma ho dei seri dubbi, anzi, con il 2WD prevedo di "svampare" le batterie nel giro di 3-4 mesi, tanto poi arriveranno le lifepo4 di joffa..vero joffa??? Arrivano no??
gip_mad Inserito il - 07/09/2008 : 01:00:44
Se la prosciughi, non la prosciughi: usi al max il 75%...
pixbuster Inserito il - 06/09/2008 : 22:44:46
Mumble mumble
quel grafico mi lascia perplesso
Per fare il conto esatto bisognerebbe fare l'integrale delle curve
Per evitare di farlo, le analizzo solo fino a quando la batteria comincia a degradare (diciamo che rende il 95% della capacità iniziale)
Allora : dal grafico risulta che
se prosciugo sempre completamente la batteria, mi fa 200 cicli
se mi fermo al 50%, me ne fa 330
se mi freno al 30%, ne faccio 1000
ma facciamo il conto in amperora (per comodità considero che la batteria sia da 10Ah, ma il risultato non cambia con altri valori)
se prosciugo ho: 200 cicli x 10Ah = 2000 Ah che posso dare al motore in tutta la vita della batteria
al 50% si ottiene: 330 cicli x (10Ah / 2) = 1650 Ah (ho diviso per due perchè ad ogni ciclo prelevo solo metà della capacità)
al 30% si ha : 1000 cicli x (10ah / 3,33) = 3000 Ah
con questi risultati il valore al 50% mi sembra completamente sbagliato: vorrebbe dire che scaricando a metà la batteria mi darebbe meno amperora in tutta la sua vita rispetto alla scarica totale ad ogni ciclo
Ma prescindendo da questo dato che secondo me dovrebbe essere intorno a 2500, è comunque è interessante notare che, se scarico poco la batteria posso ottenere un vantaggio di circa una volta e mezza nel totale di amperora che mi fornirà
Non è una differenza pazzesca ma significa che mi dura tre anni invece che due
(sempre che chi la usa non sia il pix che fa spesso giri lunghi e che col 30% non arriverebbe da nessuna parte)
joffa Inserito il - 06/09/2008 : 13:21:38
geppetto2009 ha scritto:
Ciao Joffa, ieri ho ordinato il mio kit. Ti avevo detto che io userò le batterie al piombo.
Mi manca solo una cosa: sai per caso dove si possono trovare delle borse laterali (tipo moto)dedicate per queste batterie?
Ad esempio come quella nella foto della bici che ho attualmente? (vedo se riesco ad inserire l'immagine.
Non riesco ad inserire l'immagine. Se qualcuno sa dirmi come si fa....
Che ne dici di queste ?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110259812285&ih=001&category=30240&_trksid=p3286.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26its%3DK%252BD%26otn%3D1%26ps%3D5
joffa Inserito il - 06/09/2008 : 13:16:54
gip_mad ha scritto:
Io sono interessato a sostituire temporaneamente 2 delle mie batterie al piombo che sono morte, finchè non scendono i prezzi delle lifepo, ma che prezzi fa? e la spedizione? se è un distributore non credo che accetti paypal, e manderà sicuramente per corriere... a costi esorbitanti.
Voi cominciate a chiedergliele, intanto.
gip_mad Inserito il - 06/09/2008 : 10:47:02
geppetto2009 Inserito il - 06/09/2008 : 10:21:19
