AlexSv |
Inserito il - 22/07/2009 : 11:45:21 Oggi ho analizzato un attimo la centralina della bixy, la quale ha il difetto (grave) di dare assistenza in maniera troppo altilenante all'avvicinarsi della velocita' max, in pratica quando la si raggiunge stacca corrente ma ha un ritardo esagerato (tipo 4/5 secondi) nel riattaccare. In pratica viaggiare fissi a velocita' max e' un delirio
Mi piacerebbe capire se si puo' modificare qualcosa,e soprattutto capire da cosa vede la velocita' max la centralina
Nella peggiore delle ipotesi pensavo di sostituirla,anche a costo di eliminare il pas, il resto della bici mi sta bene e sono convinto che il motore riesca a passare i 25km/h ! Questa e' 24v con limite a 11A.
A voi una foto,smanettoni, aiutatemi !
13 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
AlexSv |
Inserito il - 27/07/2009 : 00:30:41 Pienamente d'accordo, infatti ero tentatissimo di sostituirla ... pero' alla luce della scoperta dei fili per l'acceleratore o perlomeno per un pulsante elimina pas credo la terro': a test fatti la bixy tiene i 26km/h in piano senza vento, e con un minimo di aiuto si raggiungono bene i 29km/h. Il pas funge veramente male nel tentativo di limitare la velocita', ma e' perfetto nel traffico lento, per ora mi ritengo soddisfatto senza aver speso una lira in modifiche (batterie a perte ovvio), poi vedremo  |
gip_mad |
Inserito il - 26/07/2009 : 16:46:53 La centralina della bixy è proprio una me... Il mio biciaio dice che gli danno un sacco di problemi, me ne ha data una da sistemare ma ci ho messo 2 ore solo per togliere il silicone... Il circuito non sembra disegnato da un brillante ingegnere, e usa tecnologia vecchia... Mi auguro che la tua continui a funzionare ancora per molto!! Buona fortuna! |
AlexSv |
Inserito il - 24/07/2009 : 19:48:35 Stasera armato di coragggio (e fusibile) ho messo in corto i fili rosso e blu del connettore inutilizzato: il motore parte anche senza pedalare
Ora cerchiamo un manettino adatto  |
AlexSv |
Inserito il - 23/07/2009 : 15:47:37 Ok, quindi sono uguali  I cavi delle crystalyte hanno il connettore in centralina ? Posso staccare cio' che non uso ? |
Inserito il - 23/07/2009 : 14:30:25 @AlexSv: Tra le centraline Front e quelle Rear l'unica differenza è la lunghezza dei cavi forniti col kit...  |
AlexSv |
Inserito il - 23/07/2009 : 12:05:43 Se per tagliare la testa al toro ne prendessi una pedal first, quindi senza connettore per i sensori ?
http://shop.crystalyte-europe.com/product.php?productid=16178&cat=271&page=1
Senno' pensavo al solito crystalyte lungo e stretto, perdo qualcosa in estetica pero' ho voglia di farla andare
http://shop.crystalyte-europe.com/product.php?productid=16179&cat=271&page=1
Mi spiegate che differenza ci puo' essere tra un controller "front" e uno "rear" ? Perche' non ho proprio idea  |
AlexSv |
Inserito il - 22/07/2009 : 20:39:36 Sono qui seduto che non vedo l'ora di trovare una soluzione  Ho aperto un thread pure su endless sphere, ma non mi considerano :( |
elle |
Inserito il - 22/07/2009 : 20:18:03 ((non ne capisco niente ma... il fatto che abbia i fili per l'acceleratore mi fa pensare che sia la stessa centralina adoperata sulla versione originale, americana, ossia l'i-zip, la quale non è limitata per legge a 250W... allora mi chiedo che cosa può essere stato fatto per introdurre questa limitazione - sbagliata, se è stata fatta per ragioni legali - e cosa si può fare per rimuoverla --- quanto ad adoperare un'altra centralina aspetterei un attimo: le prime izip/bixy adoperavano il motore tongxin, che è un po' difficoltoso con l'elettronica di controllo... non so perché e non so se questa bixy monta quel motore, ma vedrei meglio, se possibile, una correzione della centralina originale)) |
AlexSv |
Inserito il - 22/07/2009 : 15:46:48 Misurando col tester non ho voltaggio sul blu, pero' se misuro la tensione tra rosso e blu leggo 3v  AH, tra l'altro quel connettore va al PAS e non in centralina, e' normale ??
Ma se prendessi una bella centralina crystalyte, quelle sottili da fissare al telaio ? Sapete dirmi i colori dei fili dei sensori motori ? Il connettore e' diverso Sul motore c'e' quello in foto, sulla crystalyte quello tondo !
HENKA |
Inserito il - 22/07/2009 : 15:37:12 credo che dovresti fare ponte fra il rosso (+) e il blu (segnale), però per sicurezza mettici un fusibilino.
anche se il + è a 5V e il massimo del segnale dovrebbe essere 4 e qualcosa... |
AlexSv |
Inserito il - 22/07/2009 : 14:50:19 Uhm, posso simulare un acceleratore collegando quei fili in qualche modo ? Variare velocita' non mi interessa, a palla va bene :) |
HENKA |
Inserito il - 22/07/2009 : 12:41:47 sembra proprio quello d3ell'acceleratore, colori compresi! |
AlexSv |
Inserito il - 22/07/2009 : 11:59:37 Guardavo questa http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=300276900706
secondo me e' compatibile, pero' e' enorme :( La sua e' 85x50 H30mm
edit: quel connettore inutilizzato cosa potrebbe essere ? Sarebbe troppo bello fosse per l'acceleratore vero ? |
