 Faro 700 lumen autocostruito!
JamesTKirk74 Inserito il - 04/09/2009 : 22:21:37
http://www.instructables.com/id/700-Lumen-LED-Bike-Light/
l'autunno e' alle porte sarebbe ora di pensare a vederci bene!
JamesTKirk74 Inserito il - 19/09/2009 : 20:15:39
33,56 KB
18,18 KB
22,82 KB
20,29 KB
31,87 KB
22,49 KB
JamesTKirk74 Inserito il - 19/09/2009 : 20:11:20
Finita (quasi... manca il supporto)
ecco alcune foto fatte con il cell
scusate la qualita' la prossima volta tiro fuori la reflex!
La luce e' accettabile, certo le 295000 mCD a led dichiarate sono di pura fantasia!
subba68 Inserito il - 07/09/2009 : 16:57:58
devi modificare l'alimentatore interno ...non credo sia facile....e comunque per l'uso su strada devi trovare una fonte luminosa che non disturbi i mezzi che incroci...
maxpoz Inserito il - 07/09/2009 : 11:24:25
Ma usare un faretto tipo questo
http://cgi.ebay.it/FARETTI-GU10-RISPARMIO-ENERGETICO-12W-LUCE-FREDDA-6400K_W0QQitemZ180347323955QQcmdZViewItemQQptZLed_e_Neon?hash=item29fd89c633&_trksid=p4634.c0.m14.l1262
io li ho a casa, fanno abbastanza luce, si smonta la parte dove c'è l'elettronica, quindi facilmente modificabile da 220 a xx volt.
JamesTKirk74 Inserito il - 07/09/2009 : 07:14:14
@pix ciao, e' scritto in basso nell'asta, in blu.
Angolo proiezione luce: 40±5
In effetti anche a me e' venuto il dubbio degli 0.5w...inoltre non c'e' uno straccio di data sheet.
Vabbe' ormai la frittata e' fatta. Vi faro' sapere.
E' certo che se sono veramente da 295000 mcd, significa che con pochi euro mi sto facendo un bel faro ;-)
A proposito, ne avevo presi 7 non 5...
Nessuno ha idea dove posso trovare quei fanali vecchi delle bici da cross anni '80???
Paolo
pixbuster Inserito il - 07/09/2009 : 00:11:54
Arriva il pix con i suoi calcoli
295 Cd mi sembrano un pò troppe per un led-array da 0.5W
se dovessi dire la mia opinione c'è uno zero in più
E i lumen potrebbero essere 30 cadauno ma non credo di più
Comunque 30x6 = 180 lumen che se focalizzati con un angolo di una decina di gradi fanno una bella luce; se l'angolo è intorno ai 60 gradi .... concordo con Subba
James, come hai fatto a calcolare i lumen ? non ho trovato da nessuna parte l'angolo di emissione
subba68 Inserito il - 06/09/2009 : 23:08:45
james....con i led che hai preso sicuramente ti farai vedere ...ma non credo riuscirai a proiettare molta luce sulla strada....
vi assicuro che il p7 da 900 lumen con l'ottica giusta fa' una luce paurosa...paragonabile ad un 50w ..con i consumi di un 12 w...
Elwood Inserito il - 05/09/2009 : 21:26:18
JamesTKirk74 ha scritto:
ciao, le lampade a filamento consumano troppo a parita'di luce emessa.
io pensavo di prendere di questi
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250488697886&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
solo che non so come focalizzare la luce. Nel link che ho postato all'inizio hanno usato delle lenti ma non so dove prenderle.
Hai viso che luce fa il loro kit?
Bè tieni conto che le lampadine alogene le usano comunemente anche per le luci da bicicletta, anche se adesso gradualmente (ma non ancora del tutto) stanno scomparendo a favore dei led. Le alogene hanno comunque un 20% di luminosità in più rispetto alle incandescenti non alogene. La potenza assorbita non è poi molta se consideri che già con 15-20W fai veramente parecchia luce. Si tratta di poco più di mezzo Ampere con un pacco da 36 volt.
Rispetto ai led c'è anche un altro vantaggio, e cioè che la fonte di luce è quasi puntiforme per cui è possibile focalizzarla molto meglio usando una parabola, per cui a parità di luminosità totale emessa si riesce a illuminare molto meglio, con un fascio di luce concentrata invece che disperso su gran parte della superficie di una "sfera" immaginaria. Con i led mi sa che è un problema.
Un'altra soluzione, che ho provato personalmente su una mountain bike non elettrica usata in fuoristrada di notte, sono i faretti "da incasso" sempre alogeni. Si trovano da 10W Watt l'uno, e hanno già la loro piccola parabola (se ne trovano facilmente che concentrano il fascio luminoso fino a solo 10 gradi). Se ne potrebbero mettere 2 in serie e alimentarli a 36 volt
JamesTKirk74 Inserito il - 05/09/2009 : 20:48:02
Ciao, ho preso 6 di questi...
Li voglio mettere a pentagono con il sesto led in mezzo.
295000 mcd l'uno sono un enormita'.
Se converti le millicandele in lumen qui
http://led.linear1.org/lumen.wiz
sono 111 lumen cadauno, totale 666 lumen! (per 7 euro non e' male ah ah)
Ora cerco uno di quei vecchi fanali delle bici da cross di quando ero agazzo, quelle con la retina di plastica davanti.
nzi se qualcuno vuole disfarsi di un rottame !
subba68 Inserito il - 05/09/2009 : 12:55:56
comunque se vi interessa costruirne qualcuno con il p7 della seoul (io ne ho fatto uno doppio con due focali per un amico che fa' notturne in mtb) sono ottime le trattazioni che sono state fatte da Chirio http://www.chirio.com/ con le foto comparative delle varie soluzioni...certo l'assorbimento del led è elevato 12w ..2,8 A ...ma la luce è notevole 900 lumen cad....pure troppo...
il led è alimentato da un convertitore dc-dc che in unscita ha la tensione di funz del led 3,7-4 v...e in ingresso una tensione di 12v 1,5A di assorb ..diciamo che alimentandolo a tensioni piu elevate l'assorbimento dovrebbe diminuire...anche se la potenza totale rimane la stessa...
spero di esservi stato utile...
JamesTKirk74 Inserito il - 05/09/2009 : 11:59:36
ops scusate...
maxpoz Inserito il - 05/09/2009 : 10:32:45
C'era già un post
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3685&SearchTerms=,faro,led
JamesTKirk74 Inserito il - 05/09/2009 : 07:44:29
19,73 KB
JamesTKirk74 Inserito il - 05/09/2009 : 07:41:44
Elwood Inserito il - 05/09/2009 : 00:06:00
Una soluzione semplice che avevo pensato era di usare una lampada da camion - quindi 24V- magari quelle delle luci di posizione, e collegarla al pacco batterie della bici. Se il pacco è da 36 volt viene overvoltata la lampada ovviamente, ma dovrebbe reggere ugualmente abbastanza a lungo, magari un centinaio o due di ore invece che alcune migliaia. In giro su internet si trovano le curve di durata delle lampade a incandescenza overvoltate, mi pare che la durata diminuisca in funzione del cubo dell'incremento di voltaggio rispetto a quello di fabbrica, o qualcosa del genere
