 Centralina Programmabile KellyController KBS72051
signo82 Inserito il - 14/09/2010 : 22:30:23
Cercando centraline qua e là mi sono inbattuto in questa che condivido con voi...sempre che non sia già stata trattata.
http://www.kellycontroller.com/kbs7205120a24-p-505.html
Sembra interessante perche con la possibilità del regen limitando i volt massimi ecc...
e soprattutto programmabile da pc con molti parametri.
Poi qui un link di uno che l'ha usata per la sua ebyke.
http://www.bergerweb.net/electricbike/programming.shtml
Qualcuno ha avuto modo di provarne una?
signo82 Inserito il - 20/09/2010 : 11:36:09
Ho chiesto se sulla centralina è possibile avere il cruise control.
Questa la risposta...
We can provide the Cruise control for our KEB/KBL controller.
It will go into Cruise control after you hold the throttle for around 6 seconds.
If the throttle position is below 50%,you still can increase the speed by turning the throttle to high position.
The controller will quit Cruise controller if you apply brake at this time.
That is to say,you can apply brake or turn the throttle up to high to quit Cruise control at low speed.
You only need apply brake to quit the Cruise control at high speed.
Please let us know if that is what you need.
What is your motor?Usually you may choose the controller whose power should be 2.0 times of the motor.It is the perfect combination according to our experience.
Thanks,
Fany
