 LA MIA WHITE POWER (ORANGE POWER PARTE SECONDA)
Kamel Inserito il - 28/05/2012 : 09:40:00
Qualche foto della bimba con motore centrale
289,82 KB
297,85 KB
287,87 KB
305,99 KB
314,64 KB
306,13 KB
290,44 KB
303,81 KB
321,32 KB
E qualche info:
Telaio Mountain Cycle San Andreas
Forcelle Marzocchi Junior T Pro escursione 170mm
Ammortizzatore DNM Burner RC
Comandi Rotanti SRAM X0
Deragliatore anteriore SHIMANO Deore XT
Deragliatore posteriore SRAM X9
Motore Cyclone 24-48v 650/1200W con dissipatori di calore
Batteria 36v LifePo4 assemblata con celle 38120s e BMS (10Ah)
Controller Firebox 45, consolle Firebox 28
Power Meter GT
Trasformatore DC/DC 36-12v
Selettore batterie nautico
Ventolino di raffreddamento motore
Peso 33,4kg
Beh, che dire, sabato il primo collaudo mi ha lasciato soddisfatto
Il peso non si sente, anzi, a me che sono abituato a scendere con la moto da enduro da una sicurezza in più avere qualcosa in più dei classici 15/16 kg.
La potenza non è da Superbaic (come già sottolineato in altro post POTENZA CYCLONE?) ma per quelle che sono le esigenze fuoristradistiche devo dire che è sufficiente.
Se si riesce a tenere la marcia giusta e farlo frullare al numero di giri ideale è un bell'aiuto.
E poi con la corona da 44 il vento in faccia a 47,5km/h è un sogno!
Aggiungerò solo il PAS perchè voglio riuscire a concentrarmi di più sulla guida, tra acceleratore a pollice e rotanti cambio nel misto stretto c'è da fare un po' di contorsionismo con le dita.....
20   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Kamel Inserito il - 31/05/2012 : 11:37:25
@Daniele
I WATTS che sono riuscito a spremere sono 807 (non 870) ma in genere non arrivava a 800.
Il Controller è stato stato programmato per darmi potenza progressiva da 1 a 6, ma il livello 6 lo avevo chiesto "libero", nel senso che all'occorrenza potevo avere tutto quello che il sistema aveva da offrire. Sto aspettando il cavetto per la programmazione, per controllare il settaggio base (non sono del tutto convinto che il canale 6 sia libero)
E vero che come dici tu bisogna stare in sicurezza, però capita qualche volta di averne bisogno per uscire da una situazione critica, come quella in cui mi sono trovato.
Non avendo infatti la coroncina da arrampicata, quella intermedia non era sufficiente a farmi ripartire in salita senza una "sostanziosa" spinta del motore. C'è anche da dire che poveraccio doveva tirar su 82+33= 115kg con il 30% di pendenza........
Domandina per te che sei espertissimo riconosciuto: dato che ho usato i connettori EC5 su tutto il circuito di potenza e che le saldature le ho fatte seguendo i video in rete....potrei controllare in qualche modo se c'è qualche "dispersione"? Ho abbondato sulle dimensioni dei cavi (ho usato dei 10AWG al silicone) ma non sono molto convinto delle mie scarse doti di saldatore con lo stagno....
Daniele Consolini Inserito il - 31/05/2012 : 11:01:56
beh 870W non sono assolutamente pochi, sopratutto su un motore centrale!
Il controller sicuramente va benissimo, solo che la taratura dello stesso è stata sicuramente fatta "in sicurezza".
La questione degli A di picco è abbastanza inutile, da 22 a 25A non cambia molto.
Eventualmente lavora sui rapporti, per ottimizzarli, ma andare oltre con la potenza è inutile e rischioso, visto che le catene da bici tengono 1kW.
kenuser Inserito il - 31/05/2012 : 10:47:05
Ciao Kamel, mi associo ai complimenti, la tua creatura ha un aspetto molto solido ;)
Kamel ha scritto:
In linea di massima non concordo con i vari pareri che considerano sufficienti i Cyclone di bassa potenza, probabilmente vanno benissimo per un giro di cross country, ma quando si va a cercare qualcosa di più impegnativo.....
A maggior ragione - a questo punto - voglio verificare le ragioni per cui il mio motore non eroga più di 22A.
C'e' qualcosa che non va con il controller, la mia headline da 25a mi tira fuori di picco quasi 41a (motore 650/1200) mentre Dasti mi diceva che il 500w con centralina interna ne da 30 di ampere. Verifica ciao
Kamel Inserito il - 31/05/2012 : 09:56:24
Qualche impressione dopo la prima uscita (SERIA), visto che ieri l'ho provata, anzi, messa a dura prova!
Dalle mie parti tra poco si svolgerà una gara di Superenduro (Pogno) su un percorso veramente impegnativo, già tracciato e segnato con le sue belle prove speciali in sottoboschi e canaloni da urlo!!
La salita, parte in asfalto e parte sterrata, presenta pendenze di tutto rispetto, a tratti al limite della ciclabilità, considerando che per percorrere i 12 km un utente medio ci mette circa 1 ora. Il cyclone fa egregiamente il suo lavoro specie se usato con rapporto corto, in modo da farlo lavorare a regime elevato dove ha il suo rendimento migliore. In qualche tratto sali-scendi tocca frullare con i pedali ma in generale sfruttando il gas per non perdere l'abbrivio si va decisamente bene.
Dove ho subito un po' è stato nei tratti di pendenza estrema, perchè il motore anche col rapporto più corto (monto una corona doppia) non ce la faceva a ripartire, con i suoi 807 W di erogazione massima.
Poi c'è stata la discesa, ma qui non mi dilungo, una gran libidine e i 33 kg della bici mi hanno regalato solo una gran stabilità.
Bel giocattolo, nel complesso!
Kamel Inserito il - 29/05/2012 : 15:14:27
Ciao Marco, ottimo lavoro. Io elimenerei completamente l'acceleratore. Con il sensore di sforzo/pas della Thun si va alla grande. Tu hai lo stesso mio controller che è già predisposto per gestirlo.
Nicola
Ciao Nicola!
Ad essere sincero, non credo che riuscirei a farne a meno, il gas a levetta è una delle cose che ho usato di più nella prima prova.....per portare la bici in cima alle salite più dure (quelle che non sono riuscito a fare in sella!) dove è impossibile rimettersi a cavalcioni della bici e dove spingere 33kg di roba ti fa passare la voglia.
Eppoi non ti nascondo la libidine dello zizzagare nel misto stretto con il solo gas, senza rischiare di perdere i pedali nelle curve...
Mi piacerebbe comunque provare il sensore di sforzo in parallelo
NitrusOxygen Inserito il - 29/05/2012 : 15:01:40
elettroneofita ha scritto:
'nvidia 'nvidia 'nvidia 'nvidia 'nvidia 'nvidia 'nvidia 'nvidia 'nvidia
meglio ati, meglio ati, meglio ati, meglio ati, meglio ati, meglio ati, meglio ati, meglio ati, meglio ati, meglio ati, meglio ati, meglio ati
http://3.bp.blogspot.com/-X3asEZWMD_A/TiJJYDqmfYI/AAAAAAAAK1I/PQ7xmvRSoKQ/s320/nvidia_vs_ati.jpg
fk100extreme Inserito il - 29/05/2012 : 12:48:56
Nicola
Daniele Consolini Inserito il - 28/05/2012 : 21:00:37
Spettacolo!
Qui c'è lo zampino dei miei colleghi di lavoro! ^_^ ...centralina tutta italiana signori!
Bellissima la console con la segnalazione di stato della batteria che sfrutta la lettura dei Watt.
Bici spettacolare! Complimenti per il grande lavoro svolto!!!!!
dipigi Inserito il - 28/05/2012 : 19:34:47
Questa bella creatura di Kamel , forse a sproposito ditemi voi, mi ha fatto venire in mente...
http://www.ego-kits.com/en/motor/
e
http://www.e-rider.info/
di cui avevamo parlato qui http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10010
Dani85rr Inserito il - 28/05/2012 : 19:28:05
Che bomba, complimentissimi, mi piace di bbbbrrrrutttooooo.
Ricorda che queste velocità e potenze non sono nello spirito del forum
frankpastello Inserito il - 28/05/2012 : 18:13:57
BELLISSIMA!
elettroneofita Inserito il - 28/05/2012 : 14:45:54
osva Inserito il - 28/05/2012 : 14:23:05
Senza parole
complimenti
Barba 49 Inserito il - 28/05/2012 : 14:06:04
Bella, qualcuno meno raffinato di me direbbe "Sticazzi"!!!!!
giangi99 Inserito il - 28/05/2012 : 12:36:40
Bellissima.
Mister D Inserito il - 28/05/2012 : 11:58:42
Bellissimo lavoro!
Ciao da Marco!
india tango Inserito il - 28/05/2012 : 11:28:40
Stupenda, non ci sono altre parole. Unica cosa, io metterei un acceleratore a mezza monopola. Scusa, ma il telaio dove lo hai trovato?
dipigi Inserito il - 28/05/2012 : 11:06:31
Ma che bella bimba!
smaz7 Inserito il - 28/05/2012 : 10:58:30
Davvero spettacolare!!!!!!!!!
Belli sopratutto i contenitori per le batterie, come li hai costruiti?
T4R Inserito il - 28/05/2012 : 10:08:46
Spettacolo, veramente esagerata.
Per quanto riguarda la guida ti consiglierei di spostare a sx anche il comando deragliatore post.
Comprati un comando rotante 9V che anche se montato al contrario funzionerà benissimo. Il deragliatore ant. puoi comandarlo con un comando tradizionale, anche se sarà messo un pò verso il centro lo userai molto di rado per cui( puoi anche pensare di toglierlo tanto con quella potenza a disposizione non credo che ti servirà
A dx metterai un'accelleratore classico o a mezza manetta.
Il pas in off se non è veramente progressivo credo che ti sarà più d'impaccio che d'aiuto.
