zappan |
Inserito il - 06/04/2010 : 18:58:30 Ho trovato questo interessante software per analizzare tutti i dati forniti dallo strumento CA attraverso un hardware da comprare a parte logomatic http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8627 e del software sritto appositamente http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=2&t=17458 io non ho il cycle analist ma chi ha voglia di smanettare Sembra ci sia la possibilità di interfacciare anche il GPS ciao |
9 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
zappan |
Inserito il - 02/11/2010 : 11:39:13 Daniele, forse non basta solo collegarlo ma occorre anche questa scheda, credo per memorizzare i dati, http://ebikes.ca/drainbrain/CA_Logomatic_Hookup.pdf se nè parla qui http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=2&t=14397
Ciao |
Daniele Consolini |
Inserito il - 02/11/2010 : 10:59:26 Ciao La funzione non l'ho ancora usata, ma all'acquisto del CA ho comperato anche la sua connessione USB ed assieme a tale cavo mi è stato fornito pure il software in CD. Prima o poi lo collego e vi so dire! |
zappan |
Inserito il - 02/11/2010 : 10:54:51 Riporto in alto questo post visto che ormai tanti di voi avete acquistato il CA e con l'elettronica ci bazzicate pure ... Avete utilizzato la funzione di Data Logger?
Ciao |
mazott |
Inserito il - 07/04/2010 : 18:46:17 | te5ta ha scritto:
perchè ho preso cavi da 2mm quadrati di sezione che portano un 10 ah mi hanno detto...
In 2mmq possono passare 10A e il voltaggio e' sempre ininfluente, a parte l'isolamento della guaina. Anche se dipende dal metallo del conduttore, lo spessore del filo sottile che vedi ti da' una buona indicazione della sezione idonea. |
zappan |
Inserito il - 07/04/2010 : 14:15:49 | nuvola ha scritto:
Non ho capito, ma come si connette al CA?
Scusa se vado a mò di link http://www.ebikes.ca/drainbrain/CA_Logomatic_Hookup.pdf Ciao |
maxpoz |
Inserito il - 07/04/2010 : 11:41:39 Dipende dal tipo di batteria, se è 2c fai 18A di picco, se è 3c 27A ecc...
Consdera che 10A però sono calcolati sui 250V non ne sono sicuro al 100% ma teoricamente sopporta molto di + a voltaggi minori probabilmente esiste anche la formula per calcolarlo, poi dipende dalla lunghezza del cavo, se sono pochi cm penso che non ci siano grossi problemi con il 2mm.
te5ta |
Inserito il - 07/04/2010 : 09:46:28 senza aprire una nuova discussione chiedo qui una cosa... se io ho una batteria al litio da 36v e 9ah, quanti ampere max riesco ad avere?? perchè ho preso cavi da 2mm quadrati di sezione che portano un 10 ah mi hanno detto... visto quelli che vanno dentro al motore sono piu piccoli di sezione dovrei stare tranquillo?? |
mazott |
Vedo che il CA ha una uscita che puo' essere direttamente utilizzata all'ingresso del data logger. L'uscita e' seriale ma puo' essere convertita in USB con un cavetto accessorio del CA. L'applicazione col data logger mi tenta quasi a chiudere dentro un cassetto il Watts'Up. |
nuvola |
Inserito il - 06/04/2010 : 20:43:16 Non ho capito, ma come si connette al CA? |
