 Cerco aiuto x sistemare bixy
qwerty Inserito il - 09/10/2011 : 15:49:18
Ciao,la mia bixy street si era rotta...come da vs consigli avendo un altro motore ho provato a ripararla ma mi sa che ho fatto n casino....cerco quindi chi mi posa aiutare e anche fare un upgrade a questo punto e cioe, sostituirmi raggiando ex novo il motore posteriore,sostituire le batterie con qualcosa di meglio sempre all'interno del tubo e provvedendo a collaudarla e ricontrollarla per intero,quindi verifica centralina,verifica pas,ecc. Sono disposto a soedirla x intero....conoscete qualcuno che fa questi laori a prezzi accet? Io risiedo in sicilia...
AlexSv Inserito il - 20/11/2011 : 15:39:07
Se vuoi fare delle foto proviamo ad aiutarti a capire il problema del motore ... se invece cerchi una soluzione totale prova a sentire Marco di Alcedoitalia, magari te la prende in cura ! (certo con le spese di spedizione a/r diventa oneroso :( )
qwerty Inserito il - 20/11/2011 : 13:34:44
help....sono dispo a spedirla ma vorrei sistemarla una volta per tutte...
qwerty Inserito il - 13/10/2011 : 22:40:41
sicilia
Barba 49 Inserito il - 13/10/2011 : 09:10:23
Se vuoi un sito dove trovare le celle da 10Ah al NiMh posso darti quello dove di solito mi rifornisco io: www.cel-na.com
Le vendono già munite di linguette saldate e sono di buona qualità.
Quanto al trasporto della bici non è così semplice, dovresti togliere i pedali, girare il manubrio di 90° e predisporre un imballo in cartone rinforzato per contenerla, altrimenti in due viaggi la distruggono!!!
Dove abiti? Non c'è nessun utente nella tua zona?
qwerty Inserito il - 13/10/2011 : 08:07:21
grazie. Io ho due problemi
1-le batterie completamente andate,ma ho paura a far da me, qualcuno che le fa nn c'è?
2-ho aperto il mozzo e sostituito il gruppo motore....noto che quando gira libera il cerchio e' perfetto,quando gira in avanti,che trascina il motore a parte un rumorio,non ' proprio scorrevole....prima di smontare il tutto nn mi ero mai accorto di ciò'...che può' essere?
per questo volevo un qualcuno a cui spedire la bici che me la controllasse dalla testa ai piedi,con gli strumenti adatti magari procedere allo smontaggio,ecc....
AlexSv Inserito il - 10/10/2011 : 01:13:59
Dunque, in qualita' di bixaro provo a dire la mia :P
Dentro il tubone c'e' un portapile di plastica, al cui interno calzano giuste giuste 9+9 celle 32650 (giusto per avere idea delle dimensioni). Tutto cio' che e' piu' piccino puo' entrare, tipo 8+8 26650 LiIon e avanza un filo di spazio, magari un bms piccino.
Volendo eliminare il plasticone si guadagna spazio, ci entrano tranquillamente le 38120 direi 4+4 per le quali tra l'altro verrebbe bene il cutoff originale (a circa 20,5V) quindi in caso di 8 celle LiFe si parla di 2,56V/cella pero' spazio per il bms non saprei !
Per la motoruota considera che il bafang swxh si riesce a raggiare utilizzando i raggi originali
Barba 49 Inserito il - 09/10/2011 : 23:24:10
Spero che qualcuno possa aiutarti, anche se devo dirti che secondo me è molto difficile sostituire la batteria della Bixy con un'altra più efficiente. Se monti un batteria al litio avrai bisogno del BMS e non mi pare che nel telaio ci sia lo spazio sufficiente.
L'unica cosa da fare è cercare delle buone celle NiMh da 10Ah e ricomporre la batteria così com'era.
