jumpjack |
Inserito il - 25/05/2012 : 15:14:25 Ho comprato l'hardware necessario a monitorare singolarmente le tensioni di 32 celle al litio tramite scheda Arduino. Vorrei ora capire come fare i collegamenti alle celle della mia batteria, senza ovviamente smontarle! Ho visto che certi circuitini che si torvano in giro si collegano in questo modo, devo fare così anch'io? O c'e' altro modo?
![](http://www.energeticambiente.it/attachments/pile-e-batterie/23650d1337699908-gestione-batterie-litio-cell-log-battery-alarm-bms-etc-img_0164.jpg)
12 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
jumpjack |
Inserito il - 29/05/2012 : 22:19:39 ok, mi avete fatto passare la voglia , me lo comro già fatto a 64 euro spedizione inclusa! https://www.rc-log.co.uk/v4-micropower-e-logger-kit-100a-cable-type.html |
pghori |
Inserito il - 29/05/2012 : 20:56:42 leggi bene questo post...http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10570&whichpage=1 |
jumpjack |
Inserito il - 29/05/2012 : 14:37:56 Ho comprato questo: http://www.robot-italy.com/product_info.php?products_id=1554 |
Daniele Consolini |
Inserito il - 29/05/2012 : 12:51:23 ti serve un mux a 10 ingressi differenziali, non so cosa tu hai comperato. Rimane comunque da controllare che nonostante sia differenziale, non ci siano problemi di compatibilità visto che la tensione sugli ingressi è comunque shiftata di un valore piuttosto alto. Bisgona che il mux sia alimentato con una tensione flottante, così come anche l'arduino e l'ADC. Insomma, non è una cosa ovvia da affrontare sul forum.
jumpjack |
Inserito il - 29/05/2012 : 09:45:22 | oppure devi pensare ad una soluzione differenziale.
come si implementa? |
jumpjack |
Inserito il - 29/05/2012 : 08:35:09 | Quello che andresti a misurare è la tensione che c'è tra il positivo delle varie celle e massa (suppongo il negativo del pacco), che essendo per alcune celle anche di molto superiore danneggerebbe il multiplexer, l'ADC o entrambi.
Pare di no: nell'immagine che non riuscite a vedere fanno vedere che i tester per celle multiple non si collegano a massa E a tutte le celle, ma separatamente a ogni cella. E se ci pensate non si può fare diversamente: essendo le celle tutte connesse in serie all'interno del pacco, se collegassi il negativo di ogni cella alla massa... metterei in corto tutte le celle! La connessione a massa di ogni cella si può fare solo per celle sfuse.
signo82 |
Inserito il - 28/05/2012 : 18:27:03 Guarda qui: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=13782 |
cunz89 |
Inserito il - 28/05/2012 : 18:10:24 | jumpjack ha scritto:
| Daniele Consolini ha scritto:
di arduino non e so proprio nulla, ma qualcosa mi dice che dovrai scalare tutte le tensioni con partitori resistivi di precisione.
no, arduino ha convertitori A/D da 5 volt, le batterie al litio hano al massimo 4V, quindi è perfetta, devo solo collegare un po' di fili. ![](http://www.jobike.it/forum/Immagini/icon_smile.gif)
Purtroppo non è così semplice... è vero che la tensione misurata ai capi di una cella non supera di molto i 4V, ma la misura che vai a fare con un multiplexer analogico e l'ADC dell'arduino non è la stessa! Quello che andresti a misurare è la tensione che c'è tra il positivo delle varie celle e massa (suppongo il negativo del pacco), che essendo per alcune celle anche di molto superiore danneggerebbe il multiplexer, l'ADC o entrambi. Se non ti ho convinto prova a fare la stessa misura con il tester...
Puoi inserire come dice Daniele dei partitori che ti riportino TUTTE le tensioni sotto i 5V che puoi misurare, oppure devi pensare ad una soluzione differenziale. |
jumpjack |
no, arduino ha convertitori A/D da 5 volt, le batterie al litio hano al massimo 4V, quindi è perfetta, devo solo collegare un po' di fili. ![](http://www.jobike.it/forum/Immagini/icon_smile.gif) |
Daniele Consolini |
Inserito il - 27/05/2012 : 23:42:06 di arduino non e so proprio nulla, ma qualcosa mi dice che dovrai scalare tutte le tensioni con partitori resistivi di precisione. |
jumpjack |
Inserito il - 27/05/2012 : 21:36:02 ho comprato una microarduino e un multiplexer a 10 ingressi analogici, come li collego alle celle? |
pghori |
Inserito il - 25/05/2012 : 20:57:00 cosa hai comprato? l'immagine non si vede![](http://www.jobike.it/forum/Immagini/icon_smile_wink.gif) |
