 alimentazione luci
prezio Inserito il - 10/02/2012 : 14:36:05
Sta per arrivarmi il kit con un Q 100 anteriore e una centralina K63 da 250W. Domanda: è possibile prelevare da qualche parte della centralina la tensione per alimentare le luci anteriori e posteriori? Ho cercato sul sito, ma mi sembra che la tendenza sia mettere un regolatore sul prelievo dei 36V della batteria. Grazie. Ciao.
alex_audi Inserito il - 21/09/2012 : 14:48:18
La soluzione senza dc dc è molto preferibile esteticamente uno scatolotto in piu non è certo facile da piazzare su una bici
questa fa da 12v a 80v ti bastano ?
http://www.ebay.co.uk/itm/15W-12V-LED-CREE-Day-Light-Spotlight-Van-Car-Motorcycle-Bicycles-Bike-Handlight-/261085846832?pt=UK_SportsLeisure_Cycling_Bike_Lights&var=&hash=item3cc9eddd30
qui si parla di sto faro
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=15136
Io uso una 12v ai led da 2w prendendo 3 celle lipo dai cavetti di bilanciatura e fa una bella luce e coi led eviti la lente posteriore di rifrazione perche sono già direzionali sembrano fatti apposta.
zeccato Inserito il - 21/09/2012 : 07:49:08
luci led a 36 v ci sono economici io li ho pagati 16 su ebay
ci sono anche 24 o 48v vedi sul profilo zeccato
iddimus Inserito il - 18/02/2012 : 09:47:53
Difatti io ho utilizzato 14 led in serie con una resistenza da 100oHm in maniera tale da avere sempre i led ben accesi anche a batteria quasi del tutto scarica
iw6cpk Inserito il - 18/02/2012 : 09:24:37
Mirco ha scritto:
iddimus,io ho fatto la tua stessa identica cosa cioè 2 serie da 16 per un totale di 32 led bianchi collegati a 48V tramite resistenza da 100ohm e fanno una luce incredibile ma quando la batteria comincia a scaricarsi succede che quando accelero a fondo tendono a spegnersi nonostante siano led!
Si spengono perche 32 led in serie creano una caduta di tensione di 48 v (32 x 1,5=48). Fintanto che la batteria ha una tensione superiore a 48v i led restano accesi, quando la batteria scende sotto i 48v (ad esempio quando è scarica o se c'è un forte assorbimento del motore) i led si spengono. In linea di principio si potrebbe risolvere eliminado un led, ma essendo preassemblati non puoi farlo.
imayoda Inserito il - 18/02/2012 : 01:57:48
basta che metti un diodo ed un condensatore a valle della resistenza per notare meno questo sfarfallio
il diodo impedirà il "reflusso" della corrente verso la centralina ed il capacitore (il più capace possibile) immagazzinerà la corrente al voltaggio giusto per fornire corrente ad alto potenziale anche quando il sistema cala durante le accelerazioni
Mirco Inserito il - 18/02/2012 : 00:32:54
Credo che alimentandoli a 12V tramite un converter questo non accadrebbe.
Mirco Inserito il - 18/02/2012 : 00:30:50
iddimus Inserito il - 17/02/2012 : 10:46:57
ecco come promesso tutta la sequenza per la costruzione del faretto 48v con 42 led ultraluminosi:
104,41 KB
62,4 KB
34,47 KB
56,2 KB
iddimus Inserito il - 15/02/2012 : 10:09:32
inoltre i consumi sono, di quelli in foto, di 1,96W mentre della lampada di cui ho parlato di 3,96.La nuova lampada consuma di più poichè ho alimentato i led a 3,55v a testa invece nella prima a 3,3circa...
iddimus Inserito il - 15/02/2012 : 10:06:14
Per non mettere ulteriori scatole e scatolette (premesso che ho già a bordo un convertitore che utilizzo per caricare telefonino e navigatore nei viaggi) ho assemblato con i led 2 lampade a 48v.In serie gli ho messo una piccola resistenza da 10Oohm per controllarli in corrente. Qui l'effetto di 32led:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10071
Inoltre negli ultimi giorni ne ho realizzata una da 42 led inglobando i led in un proiettore di una lampada per dinamo sostituendo appunto la lampada a filamento con i led alimentati direttamente dalla batteria....
Mirco Inserito il - 14/02/2012 : 21:49:01
salve paolofrancescorossi,questi convertitori farebbero anche al caso mio!Dato il basso costo non è che magari ne hai ordinato qualcuno in più che potresti vendere?
Daniele Consolini Inserito il - 14/02/2012 : 21:45:45
Molto interessante! era un bel po' che cercavo un convertitore simile!
paolofrancescorossi Inserito il - 14/02/2012 : 21:06:53
io uso questi:
http://www.evassemble.com/index.php?main_page=product_info&cPath=20&products_id=163
prezio Inserito il - 13/02/2012 : 22:05:23
Come sempre: grazie Barba!
Barba 49 Inserito il - 10/02/2012 : 14:41:21
Nessuna centralina ha questa predisposizione, se vuoi alimentare le luci prelevando la corrente dalla batteria devi acquistare un convertitore DC-DC per portare la tensione da 36V a 12V.
Un'altra possibilità è quella di trovare lampadine adattabili da 36V, ma non è facile.
