axio |
Inserito il - 06/07/2012 : 12:32:17 Si lo so che non intervengo assiduamente ... uff..., ma a mia scusante posso dire che vi leggo sempre.  L'altro giorno ho provato a caricare la batteria Lifepo4 da 36v 12 Ah del kit NineCo Fh154 che usavo prima di acquistare la Dover . Dopo circa 2 ore di carica continua (misurati circa 40.5 volt), la batteria ha continuato a caricarsi con cicli on-off per diverse ore. Durante questi cicli ho monitorato la tensione con un tester e ho visto che mooolto lentamente la tensione è arrivata a 43.8 - 43.9 volt, dopodichè ha smesso di caricarsi. Una volta staccato il caricabatterie la tensione è scesa a circa 43.5 volt e, dopo un po' ho visto la tensione scendere molto lentamente. Ho letto su qualche altro post che una perdita di tensione dopo la carica è normale per le Lifepo4. Vorrei sono chiedere a quelli esperti (io non lo sono per niente ) se la batteria è ancora efficiente, considerato che ha subito al massimo 20 cicli di carica-scarica. Questo perchè vorrei venderla insieme al kit, ma voglio prima essere sicuro che sia ancora efficiente.
axio |
Inserito il - 08/07/2012 : 08:56:47 Ok, grazie
@FabioR6: La batteria era ferma da settembre dell'anno scorso.
@Barba: Proverò a fare un giro e testarne l'autonomia appena possibile.
Inserito il - 06/07/2012 : 14:49:10 Cha una batteria LiFePo4 scenda di tensione durante le prime ore dopo la ricarica è fisiologico, la tensione parte da 3,65V a cella per poi assestarsi si 3,3-3,4V a cella (40V totali).
Per sapere se la batteria è ancora efficiente basta che la colleghi alla bici e ci vai in giro, se l'autonomia è la stessa che avevi precedentemente vuol dire che è a posto...  Se invece hai solo il kit ma non hai più la bici dovresti collegare un carico alla batteria e vedere quanti Wh riesce a dare. |
FabioR6 |
Inserito il - 06/07/2012 : 13:02:11 Poi se non ricordo male, le LifePo4 come la tua hanno 12 celle, quando la batteria è sana, ogni cella ha 3,65 volt, ke moltiplicato x 12 equivale a 43,8 volt totali ! Quindi dovresti essere ok! in quelle 2 ore ke caricava e smetteva, si stavano equilibrando le celle ! Ora attendo anche io le opinioni desk miei esperti sulle mie considerazioni, spero di non aver detto un mucchio di cavolate !   |
FabioR6 |
Inserito il - 06/07/2012 : 12:53:06 Quanto è stata ferma ? L' hai ibernata almeno ? |
