 watt meter turigy a centralina n.c. 15s
abba82 Inserito il - 04/09/2012 : 18:22:14
il watt meter lo danno per max 60 volt ma la tensione di una lipo 15s carica è 63. qualcuno lo ha utilizzato in questa configurazione? inoltre la.centralina a 48 volt del none continent da 800watt che tensione massima regge e a che valore ha il cutoff? sarebbe meglio andare a 12s?
Jacopo.tk Inserito il - 10/09/2012 : 19:34:05
A proposito dei cavi, che sezione utilizzare?
Pensavo visto che la centralina sarà quella da 800 watt a 48 volt, mi pare 27A max, e che la coppia di cavi (positivo e negativo) tra andata e ritorno dalla Batteria wattmeter e centralina sarà di circa 2 metri se posiziono la batteria dietro e quindi devo tornare avanti x il wattmeter di stare su un 10 awg che è poco più di 5 mmq. (le batterie portano un 12 awg)
Il mio controller è un 32A max. Uso cavi 12awg senza problemi. Sarebbe meglio usare 10awg ma non li trovo a prezzi decenti dove abito.
Fai attenzione alle connessioni e tutto funzionerà bene :)
abba82 Inserito il - 10/09/2012 : 16:52:39
Arrivate adesso le 6 lipo 4s da 5000.
A casa faccio subito un controllo delle celle e poi sostituisco i connettori con i deans e preparo i cavetti serie/parallelo.
Jacopo.tk Inserito il - 10/09/2012 : 09:19:31
Io ho due wattmeter, il Power G.T. (copia del Turnigy) ed un wattmeter di hobby king entrambi dati per 60volt max.
Io uso una batteria 15s li-mn, con tensione a fine carica di circa 63 Volt. I due wattmeter funzionano benissimo. Il Power GT tuttavia lampeggia sopra i 60v, ma comunque continua a "contare" gli Ah ed i Wh usati.
abba82 Inserito il - 05/09/2012 : 19:30:57
io allora non mi preoccuperei
FabioR6 Inserito il - 05/09/2012 : 19:00:58
È x quello ke il mio turnigy in ricarica, quando superò i 60 v, lampeggia ?
Mica si romperà ?
Cmq sono 10 mesi ke lo uso e x ora funziona bene.
T4R Inserito il - 05/09/2012 : 15:20:01
Meglio prima il parallelo e poi la serie.
abba82 Inserito il - 05/09/2012 : 15:15:13
Bho le ho acquistate, prima di cambiare idea, importo finale di 181,61 dalla germania, quindi senza dogana.
Domanda è meglio collegarle 3 in serie e i due pacchi in parallelo o a coppie in parallelo e poi in serie?
ccriss Inserito il - 05/09/2012 : 12:24:18
Ciao, se puo' servire come esperienza personale
io uso questo da un anno , ma collegato al carica batteria.
Per 4 mesi lo usavo con 18 celle LiFePO4 con fine carica a circa 64V, ha funzionato senza particolari problemi.
Adesso che monto 20 celle con fine carica a circa 73V e funziona, anche se mi è successo che all'inizio un paio di volte non si acceso (adesso non perde un colpo) e quando la tensione è vicina ai 73V il display LCD sulla sinistra sembra avere problemi appare una strana ombra..
Questo è quello che uso
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6380__Watt_Meter_Power_Analyzer_Watts_up_Ver_2_.html
abba82 Inserito il - 05/09/2012 : 11:47:26
Il discorso di frazionare la batteria in più pacchi, da 5s, ma a questo punto da 4s per fare una 12s2p, è anche per un discorso di rivendiblità. Magrari si rovina una cella, posso dimezzare la capacità e vendere gli altri due pacchi come usati a chi pratica modellismo 1/8 offroad
6 di queste http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16655__Turnigy_5000mAh_4S1P_14_8v_20C_hardcase_pack_DE_Warehouse_.html
di portano a casa a circa 180€ e non è male.
FabioR6 Inserito il - 05/09/2012 : 10:52:27
Mica si romperà ?
Barba 49 Inserito il - 05/09/2012 : 08:58:31
Come ti ho risposto nell'altra discussione il Turnigy non sopporta più di 60V....
abba82 Inserito il - 05/09/2012 : 08:10:46
si era per farla con tre pacci 5s da 5000 in serie e altrettanti in parallelo per arrivare a 10A di capacità e inoltre potrei caricarli in parallelo con il parallelatore/bilanciatore con il mio attuale carichino che arriva fino alle 6s.
isd88 Inserito il - 04/09/2012 : 20:23:41
l'unico vantaggio che vedo è farla con 3 pacchi da 5 ... vantaggio abbastanza poco profiquo aggiungerei
T4R Inserito il - 04/09/2012 : 20:07:24
Perchè vuoi usare una 15s? Oltretutto non esistono caricabatterie che possono gestire direttamente 15 celle invece per 14 c'è ne più d'uno, io ho l'hyperion.
Un Batteria da 48V nominali è formata da 14 celle che a piena carica sono a 58,8V.
Io ho il watt meter con appunto una 14s è funziona benissimo.
