 Celle Sony, qualcuno conosce codici e spec
Daniele Consolini Inserito il - 08/03/2013 : 15:28:23
Ciao a tutti.
Qualcuno conosce le celle sony 18650 autobillancianti?
Quale è il loro nome esatto? Qualcuno ha datasheet?
Grazie dell'aiuto.
Daniele
tempesti73 Inserito il - 24/03/2013 : 15:57:43
si stavo facendo cross su uno sterrato e dopo innumerevoli salti la batteria non coperta a dovere e' rimasta schiacciata contro il canotto della sella
, e' rientrata una saldatura all interno della cella e ha messo in corto un po di file.
ha fatto una fiammata e ha incendiato la guaina esterna.
mentre andavo sentivo un certo calore tra le gambe e ho notato con spavento le fiamme.
mi ha bruciato gli zebedei per intenderci, poi si e spenta quasi subito ma a bruciare era solo la guaina, le celle dopo la prima fiammata si sono spente.
activshop me l ha ripristinata perfettamente subito dopo
blindo7 Inserito il - 14/03/2013 : 17:40:47
ora me lo ricordo,thanks!!!
quale miglior prova di un paccone sfruttato come si deve!
Barba 49 Inserito il - 13/03/2013 : 14:06:21
L'utente di cui parli ha già dato il suo parere qualche post sopra...
blindo7 Inserito il - 13/03/2013 : 13:56:50
esatto barba come pericolosità è nella norma,scrivevo perché se quell'utente che non ricordo ci legge magari può dirci a distanza di più di un'anno come si sono comportate,come rapporto qualità prezzo
Barba 49 Inserito il - 13/03/2013 : 13:44:39
Fu un problema di contatto tra la batteria e il cannotto della sella che provocò il danneggiamento di una zona della batteria, sempre se ricordo bene.
Non vedo come queste celle possano essere più "pericolose" di altre...
blindo7 Inserito il - 13/03/2013 : 13:32:10
non ricordo a chi presero fuoco al primo giro,ma magari fu un corto circuito quindi errore umano!
Barba 49 Inserito il - 13/03/2013 : 10:54:41
Non come le Li-Ion, sono proprio Li-Ion......
Lo so che sono Litio Manganese, ma nelle Li-Ion ci sono comprese tutte le versioni.
zeccato Inserito il - 13/03/2013 : 07:45:26
scusate ma quanti cicli vitali di ricarica hanno?
come le lion?
tempesti73 Inserito il - 11/03/2013 : 20:19:38
io ho una 20s10p 72v 16a sony konion da oltre 1anno e mezzo assemblate da activeshop24 tedesco e vanno benone
carica a 6a e scariche da100-120a di picco
8,5 kg x 1100 wh
sono sempre bilanciate mai avuto un problema
Daniele Consolini Inserito il - 11/03/2013 : 19:41:49
Grazie di tutto ragazzi! Grazie davvero delle dritte!
Certo, dovrebbero essere celle capaci di tenere meglio la sovraccarica.
Barba 49 Inserito il - 11/03/2013 : 09:29:09
Infatti...
AlexSv Inserito il - 10/03/2013 : 22:35:36
Beh, le nimh cosi' come le nicd e le piombo si bilanciano con la sovraccarica, mica con altri esoterici sistemi
Barba 49 Inserito il - 10/03/2013 : 22:18:35
Si comportano come le Piombo, le NiMh e le NiCd, tutte chimiche che non hanno bisogno di nessun circuito di bilanciamento.
AlexSv Inserito il - 08/03/2013 : 23:37:22
Come si autobilancerebbero ? Sopportano bene le sovraccariche e fanno tipo le nimh ?
Barba 49 Inserito il - 08/03/2013 : 21:40:27
La densità di energia di solito (a parità di formato) va a detrimento della possibilità di erogare molti "C" di corrente e rende le celle più delicate, e la cosa mi pare perfettamente coerente: Anche nelle Headway 38120 se desideri molti C di scarica devi scendere a 8Ah, mentre quelle da 10C sono da 10Ah.
dipigi Inserito il - 08/03/2013 : 18:24:49
Io ce le ho nel trapano cordless Bosch liteon 36v, le ho aperte ed effettivamente no c'è BMS, mi pare però che non brillassero per densità di energia. In questo documento la NASA le ha testate dal punto di vista delle caratteristiche con Focus sulla sicurezza http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20100028067_2010030204.pdf
Credo che l'ultima versione delle celle Sony konion sia la us18650V3
isd88 Inserito il - 08/03/2013 : 18:23:32
autobilancianti nel senso???? comunque il bms con protezione LVC e HVC anche se avessero il bleeder incorporato ci va comunque, altrimenti tutte dovrebbero essere dotate di mosfet per tagliare l alimentazione che da soli sono grosis mezza cella
T4R Inserito il - 08/03/2013 : 18:04:10
Ma siete sicuri di questa storia dell'autobilanciamento.
Perchè allora vorrei sapere perchè nel secondo link chiedono da quanti A deve essere il BMS?
Barba 49 Inserito il - 08/03/2013 : 17:09:49
Ciao Daniele, sono le Sony Konion US18650VT (C2) da 3,6V-1600mAh 20C di scarica....
I dati li trovi qui:http://www.batt-energy-shop.de/product_info.php?info=p8_sony-us18650vt--c2--li-mangan-akku-3-7v-1600mah.html&XTCsid=s9lk3fi4p2h8nn79jivrq37krm1n1001
Sono veramente delle bestie queste Litio Manganese!!!
Le batterie assemblate le trovi qui:http://www.linergy-shop.de/product_info.php?info=p393_fahrradakku-limn-36v-16-5ah-aus-sony-us18650vt--c2--zellen.html
PS) Se tu dovessi trovare le celle a prezzo accettabile mi associo!!!
