 senza accelleratore il kit non funziona
lorenzo2473 Inserito il - 25/03/2013 : 15:01:56
Ciao a tutti, sono un nuovo iscritto a questo bellissimo forum, Ho di recente montato il mio primo kit per bici elettrica ma Ho già un problema da risolvere : alla centralina in questo momento è inserito sia il pas che l'acceleratore a pollice e tutto funziona ma se io escludo l'acceleratore a pollice togliendo il cavetto alla centralina per essere più " in regola" non funziona più nulla. Cosa posso fare per togliere in VIA definitiva l' acceleratore?
lorenzo2473 Inserito il - 26/03/2013 : 12:53:04
Benissimo, ringrazio tutti farò quello che mi avete consigliato. Ciao e grazie
lorenzo2473 Inserito il - 26/03/2013 : 12:52:02
garchofa Inserito il - 26/03/2013 : 00:22:23
Quotone, e non c'è bisogno di trimmer!!
Barba 49 Inserito il - 25/03/2013 : 21:55:52
Ovviamente se l'acceleratore ha incorporato il tasto di start non puoi eliminarlo scollegando il connettore, in quel modo la bici non va più...
Devi individuare con il tester il cavo che porta la tensione variabile (accelerando) da 0,8V a 4V e sollegarlo dal connettore, lasciando collegati tutti gli altri.
In questo modo l'acceleratore resta montato, am di fatto non funziona più.
garchofa Inserito il - 25/03/2013 : 21:15:19
Ah, no, se ha il pulsante allora è un po diverso, dovresti identificare il cavo di segnale del acceleratore, tagliarlo, e mettere al suo posto il trimmer regolato a 0,85v, per questo sarà meglio se chiedi una mano a qualche elettonico.
lorenzo2473 Inserito il - 25/03/2013 : 19:20:32
ok, non so se hai visto ma il connettore k ha 6 fili e non tre (non so se ti è utile sapere che l'accelleratore ha anche un pulsante che accende e spegne l'impianto elettrico), mi dici come distinguo il cavo segnale ? scusami non vorrei dire stupidaggini ma cosi facendo posso togliere completamente il cavo dell'accelleratore e l'impianto e' funzionante o devo fare dell'altro.
garchofa Inserito il - 25/03/2013 : 18:58:19
nel connettore K, misuri i 5V e colleghi gli estremi del trimmer, il pin centrale del trimmer deve essere collegato al cavo di segnale, è importante non sbagliare al collegarlo.
Poi giri fino ad ottenere 0,85V, dovrebbe funzionare bene.
lorenzo2473 Inserito il - 25/03/2013 : 18:52:31
per il tester posso procurarmelo, per il trimmer lo posso acquistare , e poi dove attacco il trimmer da 5k.
garchofa Inserito il - 25/03/2013 : 18:44:13
Conosci qualcuno che capisca un minimo di elettronica?
Oppure compri un trimmer da 5K.
hai un tester?
lorenzo2473 Inserito il - 25/03/2013 : 18:24:47
1682,26 KB
Il kit è della cnebikes,,, la tua soluzione sarà un sicuramente valida se non fosse che purtroppo non capisco quasi nulla di elettronica.
garchofa Inserito il - 25/03/2013 : 18:14:07
E se cosi non fosse, puoi fare un partitore resistivo collegato ai cavi dell'acceleratore.
Una curiosità: Che kit hai montato?
lorenzo2473 Inserito il - 25/03/2013 : 18:03:52
Grazie per l'incoraggiamento ma la bici funziona non solo se pedalo ma anche se utilizzo solo acceleratore.
T4R Inserito il - 25/03/2013 : 17:51:19
Se l'accelleratore funziona SOLO SE pedali la bici è assolutamente a norma.
Per cui non ti preoccuppare e pedala
