 Centralina con Display - consiglio
skipper Inserito il - 30/03/2013 : 00:54:39
vorrei abbinare ad un Bafang CST una centralina con Display, sia per poter gestire i tipici parametri che queste centraline sono in grado di controllare (velocità max, potenza erogabile, consumi, ecc) sia anche per avere un pannello di monitoraggio unico anziché montare i classici pannellini ridotti che fanno vedere solo la carica batteria e poi comunque montare un ciclo computer per la velocità.
Ho trovato questa centralina della Innovabikes ....
http://www.innovabikes.com/packs/packLCD22A#prettyPhoto
che ne pensate ? Costa un po' (100 euro), ne vale la pena ?
Alternative a costi un po' piu contenuti ?
skipper Inserito il - 01/04/2013 : 22:06:17
bammgelo ha scritto:
Io ho acquistato il Kit completo in Olanda (niente dogana e arrivo in 5 giorni);
ecco il link per il controller:
http://www.devi-motion.com/webshop/controller/p-1/D1000525--e-bike-lcd-display-controller-kit.html
è completo di Pas, leve freni, acceleratore e magnete velocità.
Ha un connettore multiplo (un cavo unico).
Qui vedi meglio:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=16249
Ciao, Angelo
Si, l'oggetto è più o meno quello che stavo cercando...l'unico problema è che loro distribuiscono solo il 250W, a me invece servirebbe il 500W.
Mi sembra di capire però che non siano centraline molto diffuse
bammgelo Inserito il - 01/04/2013 : 00:34:48
Qui vedi meglio:
Ciao, Angelo
skipper Inserito il - 01/04/2013 : 00:24:08
nessuno mi sa dare qualche riferimento su centraline con potenza/velocità/assorbimenti regolabili con console a display ?
Grazie per l'aiuto :-)
skipper Inserito il - 31/03/2013 : 00:24:22
C'è qualcosa nella descrizione che non mi quadra, se la centralina è da 36V-22A massimi come fa ad essere dichiarata da 250W???
Sarà da 360w continui e oltre 700W di picco....
Oltretutto non sono sicuro che il CST possa reggere 22A in salita, prova a chiedere ad Alcedoitalia prima di fare arrosti!
Infatti la centralina è da 800W. Se guardine nella descrizione parlano proprio di quella potenza.
Il CST è da 500W, quindi regolando la corrente in uscita non si dovrebbero fare danni.
Ma a parte questo ci sono altre centraline conosciute con display di questo tipo con la possibilità di monitorare e regolare correnti, potenze, velocità, ecc.?
Barba 49 Inserito il - 30/03/2013 : 09:22:24
