 Connettori
iv3ugy Inserito il - 28/09/2013 : 23:27:41
Sto realizzando una bici con un pacco "batteria-centralina" integrato, smontabile. Ora mi stò arrangiando con dei connettori DB9, ma sto cercando dei connettori circolari validi di dimensioni contenute, possibilmente stagni, per tutta la parte dei segnali (pas,hall,luci,acceleratore, etc) femmina da pannello e maschio da cavo.
Cercando un po' su internet non ho trovato nulla di soddisfacente.
La mia idea era qualcosa di simile a dei mini DIN ma meccanicamente più solidi. Qualcuno ha qualche consiglio e magari un posto dove acquistarli?
Ciao a tutti, Daniele
iv3ugy Inserito il - 30/09/2013 : 19:05:54
Alla fine ho trovato questi, a un prezzo abbordabile, mi sembrano validi. http://www.binder-connector.com/upload/media/media/21/05_620%5B1337%5D.pdf
Reperibili presso vari distributori europei.
Daniele
isd88 Inserito il - 29/09/2013 : 21:43:08
su rs components li trovi di qualunque numero di pin e qualunque diametro. Io ne ho usati s progetti ben piu complessi cilindrici da 5 fino a 12 pin.quelli da 5 sono minuscolissimi (relativamente parlando), del tipo 12 mm di diametro totale. Poi devi comprarci i contatti per il filo che hai tu e le parti per impermeabilizzare che non sono mai insluse nell housing del connettore stesso. Diciamo che tocca perderci qualche minutino ma i sirultati sono ultra professionali
nella fattispecie ho usato i connettori circolari industriali con resistenze agli agenti atmosferici da ip65 in poi
http://it.rs-online.com/web/c/connettori/connettori-circolari/connettori-circolari-industriali-e-per-automazione/?sort-by=P_breakPrice1&sort-order=asc&view-type=List&applied-dimensions=4294673686,4294668684,4294121633,4294673353,4294195250,4294309212,4294676452,4294582369,4294087028,4294308110,4294621837&lastAttributeSelectedBlock=4294683753&sort-option=Prezzo
quamau Inserito il - 29/09/2013 : 14:36:13
Guarda io ho preso su ebay dei connettori MIL (NOS sovietici dall'Ucraina) in alluminio anodizzato, abbastanza piccoli (2.5cm di diametro) a un prezzo tutto sommato onesto: una trentina di euro spediti, per 4 coppie maschio/femmina. Hanno 19 poli e reggono 2A per polo.
Ma cercavo qualcosa di diverso da te: per interfacciare il case batteria con il mondo esterno ho previsto una coppia di Anderson per la bulk charge ad amperaggi elevati, e questo connettore circolare per la carica lenta e/o il bilanciamento. Quindi il connettore circolare deve fare segnale e potenza fino a pochi A.
La mia idea e' di essere il piu' generale possibile con la femmina da pannello, poi avere un maschio attaccato ad ogni aggeggio di ricarica (bulk charger, caricatore + bilanciatore, etc). Visto che il maschio resta sempre a casa, il fatto che sia un po' ingombrante non mi crea problemi.
Devo pero' ancora montarli (non ho ancora il case) e pensare a come proteggere la femmina mentre sono in giro. Diciamo che per ora spero che andra' tutto bene ma non credo sia la "soluzione finale".
Mi son preso anche un po' di DBxx di buona qualita'. Mi piacerebbe portare al manubrio solo un cavo multipolare e poi distribuire i cavetti alle varie periferiche: quindi penserei a una scatolina al manubrio con un DBxx. Ma questo e' futuro molto remoto!
iv3ugy Inserito il - 29/09/2013 : 12:59:44
Qualcosa di simile al secondo proposto da zeccato, non avevo pensato ai connettori militari, ora cerco un po'..
se no mi rassegnerò a tenermi i DB
Grazie, Daniele
garchofa Inserito il - 29/09/2013 : 01:01:37
Non chiedi proprio niente!!!
Ho usato gli RJ45 e a mio parere non sono validi, ho usato i DB9/15 e non posso lamentarmi ma non sono proprio stagni, ma si riesce a trovare dei tappi per quando non sono collegati.
tutti gli altri connettori che conosco hanno dei contro, alcuni troppo ingombranti, altri troppo cari (e parlo di 45€ L'uno) altri non catalogabili per diversi motivi. inclusi quelli linkati sopra che sono ad un prezzo eccelente in comparazione con quanto li ho pagati io (non per la bici certamente)
finora i DB-xx sono quelli che si comporatano meglio come prezzo/prestazioni.
zeccato Inserito il - 29/09/2013 : 00:30:51
http://www.aliexpress.com/snapshot/271669905.html
nautica ci sono fino a 10ah lo comprai, spesso come un dito
forse questo tipo?
http://www.ebay.it/itm/Military-Gold-36-Pin-Twist-Male-Female-Connector-M36P-/120770201279?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c1e7706bf
iv3ugy Inserito il - 29/09/2013 : 00:09:41
Per la parte potenza del motore ho già trovato dei connettori industriali da 7 poli che tengono 16 ampere per polo usati con 2 poli in parallelo per ogni fase e impearmeabilizzati artigianalmente con colla a caldo nel guscio e o-ring sulla flangia. Ho provato a cercare terminal block, ma mi son usciti mammut e connettori da stampato, riusciresti magari a linkarmi qualche esempio.
Nei negozi di nautica ho trovato solo roba almeno per i miei standard da "elettronico" enorme almeno in rapporto alla corrente che devono supportare (al massimo i 500 mA del faro anteriore) e non da pannello.
zeccato Inserito il - 28/09/2013 : 23:57:21
provo,
pe; pas,luci,acceleratore vedi terminal block 12pin (non ermedici)
o su negozi nautica ho visto ermedici a 2 o 3pin 1,50 eur
poi non so per hall batteria io ho connettori banana 4mm,
li puoi coprire o mettere a testa in giu` con termorestringente,
oppure vedi connector waterprof boo,io ho comprato molto su aliexpress.
