 Fusibile
caronte84 Inserito il - 02/12/2013 : 12:55:32
Che fusibile mettereste a protezione su un motore nine 800W alimentato a 48V?
stef53 Inserito il - 02/12/2013 : 20:25:49
Se l'impianto assorbe per esempio 17-20 Ampere è sufficiente mettere un fusibile in serie dopo la batteria da 25 Ampere. I connettori possono essere di qualsiasi tipo ma l'importante è che siano progettati per sopportare determinate correnti in base all'uso che se ne deve fare.
maxym77 Inserito il - 02/12/2013 : 20:08:12
io dimensiono il fusibile in base ai consumi del motore... se il motore è da 18A metto uno da 25.
E come connettori uso gli EC5
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9194__ec5_5mm_connector_pair_.html
Eccezionali e senza possibilità di corto.
Il corto fa MALISSIMO alle nostre batterie dati gli C di scarica, non fare fai mai un corto....
stef53 Inserito il - 02/12/2013 : 19:34:50
maxym77 ha scritto:
ragazzi.. se si brucia un fusibile vuol dire che c'è un corto... vuol dire che s'è rotto qualcosa
Se si brucia un fusibile è perché c'è stato un corto circuito e questo può succedere anche se si toccano inavvertitamente il cavo positivo con il cavo negativo. Il fusibile si brucia anche se è sottodimensionato in base all'assorbimento della corrente. Ma se il fusibile si brucia con le situazioni non citate sopra vuol dire che bisogna rivedere l'impianto perché significa che qualcosa non và.
maxym77 Inserito il - 02/12/2013 : 17:42:49
stef53 Inserito il - 02/12/2013 : 16:21:19
maxym77 ha scritto:
io ho comprato i fusibili della macchina (vera) e ci ho saldato sopra i fili.
Potresti utilizzare un portafusibili per fusibili da auto a cui ci si possono saldare i fili http://www.ebay.it/itm/PORTAFUSIBILE-PORTA-FUSIBILE-LAMELLARE-UNIVAL-X-AUTO-CAMPER-BARCA-12V-DA-3-A-40A-/251271199180?pt=Componenti_elettronici_passivi&hash=item3a80ee39cc
stef53 Inserito il - 02/12/2013 : 16:00:29
In questo modo è sicuro perchè non ci sono giunti di filo però se si dovesse bruciare e devi sostituirlo ogni volta devi dissaldarlo!
maxym77 Inserito il - 02/12/2013 : 15:24:13
Barba 49 Inserito il - 02/12/2013 : 14:40:27
Un fusibile che sia almeno 5A in più della corrente massima erogata dalla centralina, tu sai i dati...
Comunque se è quella da 27A massimi stai sui 30-35A.
PS) Scegli un portafusibile di alta qualità, quel motore può arrivare a 1300W di picco, e se ci monti un portafusibile scadente si surriscalda e brucia...
MilleMiglia Inserito il - 02/12/2013 : 13:45:40
Dipende da che centralina abbini al motore. (A)
