 batterie in serie
giomes1 Inserito il - 09/03/2014 : 11:53:33
salve a tutti,volevo sapere dagli esperti del forum, se si possono mettere in serie due batterie lifepo4, una da 48v, ed una da 12v.grazie.
Barba 49 Inserito il - 10/03/2014 : 11:32:42
@Zeccato: Non mi pare che cia sia molto da discutere, se si vuole mettere in serie CON SUCCESSO due batterie occorre che abbiano la stessa capacità, gli stessi "C" di scarica e la stessa resistenza interna, quindi in pratica debbono essere assemblate con lo stesso tipo di celle, anche se di marche diverse!
Se una delle due batterie ha la resistenza interna anche solo leggermente superiore non solo la batteria risultante non avrà le caratteristiche attese, ma addirittura l'elemento più scadente si danneggerà in breve tempo, a meno di non usare quella serie per potenze assai inferiori a quelle dell'elemento meno performante.
zeccato Inserito il - 10/03/2014 : 10:40:23
la mia 48v. e ancora formata una da 36v.
con una di 12v. unita in serie dopo 4 mesi.
se dai i dettagli della tua batteria
e cosa vorresti,
si potrebbe discutere come meglio procedere.
Barba 49 Inserito il - 09/03/2014 : 22:52:19
Devono essere identiche, anche come tipo di celle contenute: Se una delle batterie ha una resistenza interna diversa dall'altra fai un brutto lavoro...
MilleMiglia Inserito il - 09/03/2014 : 12:20:49
Certo, devono avere però la stessa capacità.
