 ricarica batteria
Adriano Gecchelin Inserito il - 02/11/2014 : 20:16:27
Ho una batteria abbastanza usata in quasi due anni di bipa. Attualmente ho notato che il caricabatterie dà luce verde ma la batteria (che è una Smart B) da tre luci verdi su quattro. Se accendo la batteria il caricatore ridiventa con luce rossa e la ricarica sta ancora continuando. Se la spengo il caricatore dà luce verde.
Non sono un tipo da lipo..
Da display la batteria è carica ma del C961 mi fido fino ad un certo punto.
remora Inserito il - 23/11/2014 : 13:41:52
Si, ma il centrale ha delle perdite per attrito dovute alla ulteriore trasmissione a catena che gli hub non hanno.
Adriano Gecchelin Inserito il - 22/11/2014 : 22:05:16
Ho testato la batteria che è a posto. Rimane il fatto che ho percorso meno km con il centrale che con l'hub andando solo su salite anche molto ripide..
Va considerato che la batteria ha un anno di più ma anche che con l'hub usavo il rapporto 22/34 e lo aiutavo ad andare.. i discorsi sul rendimento conditi di formule matematiche mi hanno sempre infastidito e, alla fine, sono solo un mucchio di menate. Il difetto principale dell'hub è il peso sbilanciato sul posteriore. PUNTO.
Barba 49 Inserito il - 05/11/2014 : 14:39:57
Se non hai un tester sei fermo, è indispensabile per iniziare a cercare di capire il problema.
Adriano Gecchelin Inserito il - 05/11/2014 : 12:07:35
No,non ho niente per misurare, sono un kittaro che fa fare agli altri; però mi devo attrezzare...
octopus Inserito il - 05/11/2014 : 09:59:30
Riesci a misurare la tensione che ha la batteria quando prememi il pulsantino bianco e vedi 3 led su 4?
Adriano Gecchelin Inserito il - 05/11/2014 : 09:42:17
La batteria è una smart B da 36 v e 11,6 ah venduta da Alcedo ancora adesso. A febbraio 2014 Marco ha misurato una perdita del 4% in un anno. Adesso la batteria va ancora bene, ho cambiato motore e ho messo il centrale bbs01 dove prima avevo il bpm (stessa bici) e mi sembra che abbia meno autonomia; quello che mi interessa capire è però solo una cosa: la batteria ha (come quelle del Bosch) un indicatore di quattro luci che, a carica completa, dovrebbero essere tutte verdi mentre adesso, quando si accende la luce verde del caricatore rimane una luce rossa.
FabioR6 Inserito il - 05/11/2014 : 06:02:05
Ma ke batteria hai?
V e ah ?
Quanti km ci facevi e quanti ne fai ora?
Barba 49 Inserito il - 03/11/2014 : 15:00:07
Controlla semplicemente la tensione finale della batteria subito dopo la ricarica, oppure controlla (se è di quelli che lo consentono) la tensione del caricabatteria: Se hai una 36V dovrai leggere 42V.
Adriano Gecchelin Inserito il - 03/11/2014 : 10:06:44
Grazie, in parte questo l'avevo intuito e non ho insistito nella carica con batteria accesa. La batteria funziona regolarmente ma mi sembra che l'autonomia si sia ridotta oltre il limite fisiologico e non riesco a capire se questo può dipendere da una carica non completa. Cosa devo fare per controllare?
Barba 49 Inserito il - 03/11/2014 : 09:41:17
Qualunque batteria se quando ha finito la carica e il caricatore è sul verde la colleghi all'impianto (crei quindi un asssorbimento di corrente) fa ripartire la carica, è normale e non ha niente a che fare con l'altro problema che riscontri...
