 ancora cut-off
bija Inserito il - 16/03/2015 : 13:29:03
...ho acquistato alcuni mesi fa da eclipse ( http://www.eclipsebikes.com/bafang-36v48v-bbs01-bbs02-hydraulic-brake-sensors-p-1109.html ) questi cutt-off per freni idraulici mna non li ho montati; ieri li ho tirati fuori per montarli e ... mi si sono sbriciolate le rondelle magnatiche.
Certo, potrei far valere la garanzia, ma se mi dite con cosa posso sostituirle mi arrangio da solo.....
Ho anche le leve che danno in dotazione con il BBS02 e vorrei provare a smontare il sensore con il suo filo senza danneggiare ne leva ne sensore per provare ad utilizzarlo sulla leva dei freni idraulici.... si svita? da fuori o da dentro? non riesco a capire!
qualcuno lo ha fatto???
Saluti
25   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Eze73 Inserito il - 15/10/2015 : 00:04:30
rianimo questa discussione che mi e' stata molto utile nell installazione dei sensori cut off dei freni anche per chi ha freni idraulici senza dover smontar niente,veloce e molto economica...
Sarebbe da metterla in rilievo,grazie
depis61 Inserito il - 20/03/2015 : 13:37:29
verginiluigi ha scritto:
Grazie Depis
sei stato chiarissimo
Di niente,
in corso d'opera se incontri difficoltà chiedi pure senza problemi.
gigvolley51 Inserito il - 20/03/2015 : 09:16:43
Grazie Depis
depis61 Inserito il - 20/03/2015 : 08:17:05
Credo di aver capito ...ma non ne sono certo
Il sensore è dentro la guaina chiusa?
La "pastiglietta" è attaccata come?
L'allontanamento tra i due avviene trasversalmente?
fai il bravo metti qualche commento ..magari sulle foto
Hai ragione, sono pigro nello scrivere, hai fatto bene a chiedere. Vediamo se riesco a dare qualche informazione aggiuntiva.
- Per incollare la pastiglia e il sensore racchiuso nel retrattile, ho usato una colla bicomponente della UHU Plus, la puoi trovare da Leroy Merlin o altri negozi fai da te. Non ho voluto usare silicone perché resta elastico e corri il rischio di sporcare.
- Ho montato la pastiglia in modo che quando tiri la leva si muove sotto il sensore, ho iniziato per trovare le posizioni attaccando tutto in maniera provvisoria con del nastro adesivo. Quando ho avuto una indicazione +o- buona ho attaccato la pastiglia. Il giorno dopo con la pastiglia bloccata ho trovato la posizione ottimale per il sensore. Attenzione segnati bene la posizione dove incollare il sensore, fai dei segni di riferimento precisi, la posizione é importante, 1 o 2 mm di spostamento laterale e non funziona. È importante anche la distanza tra pastiglia e sensore.
- Per avere la distanza giusta tra sensore è pastiglia, dopo aver racchiuso il sensore nel termoretraibile, ho trovato la distanza ottimale piegandolo e avvicinandolo, dalle foto si vede. Ho bloccato la piega rimettendo il sensore con retraibile in un altro retraibile con un pezzo di filo di acciaio opportunamente sagomato ed ho ritratto bloccando il sensore con il filo nella curva ottimale.
- Dopo aver trovato la posizione migliore per il sensore, ho segnato la posizione esatta con una matita, ho messo un pochino di colla tra il retraibile e la pinza, posizionato e bloccato con nastro di carta per una notte.
- Attenzione fai delle prove a vuoto tra pastiglia e sensore, perché inizialmente sembra che non funzioni, devi capire bene le facce che devono lavorare, sia della pastiglia che del sensore, e le distanze.
Non è difficile ma neanche facilissimo, la prima leva tra capire come funzionava e le distanze di lavoro ho impiegato due pomeriggi, la seconda leva ho impiegato 10 minuti, alla fine sei contento perché funziona benissimo, non si vede niente , e come dice Garchofa costa 1 € hahahaha! !!
gigvolley51 Inserito il - 20/03/2015 : 01:25:04
garchofa Inserito il - 19/03/2015 : 22:40:40
e quindi alla fine diventa un "Cut-off freni idraulici da 1€!!!, come i miei
depis61 Inserito il - 19/03/2015 : 21:31:37
Ho dovuto rinominare le foto, erano numerate da Windows con (0) (1) (2) ecc. ecc. e non vengono caricate
115,09 KB
82,64 KB
80,19 KB
81,57 KB
depis61 Inserito il - 19/03/2015 : 13:44:31
@verginluigi questa sera riprovo, ieri sera non mi sono collegato.
Per i magneti io avevo provato con magneti più potentima aumenta lo spazio di reazione
garchofa Inserito il - 19/03/2015 : 13:03:14
bija ha scritto:
... una più grande (+ forte) non funzionerebbe meglio???... e quindi una più piccola sarebbe meno efficace???
Non è detto, se è troppo potente magari non chiude il contatto al momento giusto, comunque io provo sempre con un tester al posizionare la calamita.
gigvolley51 Inserito il - 18/03/2015 : 22:58:55
Ciao a tutti
in attesa delle foto di Depis
visto che sto tentando la stessa applicazione
riporto la procedura di apertura ancora più passo passo
sperando di fare cosa gradita e non troppo pallosa
Le foto sono in ordine e basta leggerle
sono fatte in fretta ;)
59,33 KB
63,86 KB
91,37 KB
66,76 KB
68,02 KB
94,4 KB
bija Inserito il - 18/03/2015 : 19:48:38
garchofa ha scritto:
Per le calamite, prendi le misure e cerchi una uguale sulla bahia (Ebay)
garchofa Inserito il - 18/03/2015 : 10:23:36
depis61 Inserito il - 18/03/2015 : 07:00:31
Non si sono caricate le immagini, questa sera riprovo
depis61 Inserito il - 17/03/2015 : 23:10:58
bija ha scritto:
depis61 ha scritto:
Utilizzando la pastiglia magnetica e il sensore originale delle leve in dotazione al BBS01, ho installato i cut-off sui freno idraulici. Il lavoro è uscito molto pulito e non si vede niente. Appena ho tempo metto lfoto le foto.
...dai, dai che devo copiare...
ora, non appena hai tempo!!!
115,09 KB
82,64 KB
80,19 KB
81,58 KB
Il motore si ferma appena si fa fare alla leva una escursione di 4..5 mm e comunque prima che chiudono le pastiglie
bija Inserito il - 17/03/2015 : 13:51:36
depis61 Inserito il - 17/03/2015 : 13:43:23
romariu Inserito il - 17/03/2015 : 10:52:30
Perfetto!!! Così c'è tutta la sequenza per lo smontaggio, in caso serva a qualcun'altro.
Ciao e buon Fat-Kittaggio
bija Inserito il - 17/03/2015 : 10:35:05
135,08 KB
ecco qui.
romariu Inserito il - 17/03/2015 : 10:17:45
Meglio così
Ma il sensore è uguale?
Puoi postare una foto.
bija Inserito il - 17/03/2015 : 09:16:27
...smontando prima il sensore è uscito tutto tranquillamente senza tagliare nulla...
romariu Inserito il - 17/03/2015 : 07:44:40
Figurati... Come puoi vedere dall'ultima foto devi comunque scollegare il sensore per fare uscire il cavetto dalla leva. Dovrai quindi tagliare la guaina termorestringente presente tra il cavetto e il sensore, smontare il sensore (ha un incastro visibile in foto), e vedere com'è collegato.
Rondelle magnetiche ne trovi quì http://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw=neodymium&LH_BIN=1&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xneodymium+rings.TRS0&_nkw=neodymium+rings&ghostText=&_sacat=0
Aspetta però la conferma dei veterani del forum per vedere se possono andare bene.
Ciao.
bija Inserito il - 16/03/2015 : 19:03:06
grazie Romariu....
...e dove le trovo le rondelle magnetiche? e la calamita??? va bene quella delle chiusure dei mobili???
garchofa Inserito il - 16/03/2015 : 15:14:07
Se si sono sbriciolate le rondelle le puoi rimpiazzare con una calamita, o meglio una rondellina magnetica (fatta di calamita).
Barba 49 Inserito il - 16/03/2015 : 14:40:14
Guarda che puoi semplicemente acquistare un microswitch degli stop di qualsiasi sccoterino, sono assai più robusti di quelli cinesi ed hanno la filettatura...
romariu Inserito il - 16/03/2015 : 13:58:17
255,25 KB
231,17 KB
243,47 KB
