 (Help) Lista spesa
Airbus77 Inserito il - 21/03/2015 : 09:08:40
Ciao, dovrei finalmente procedere all'acquisto della batteria.... ho fatto una lista di cose che mi servono, mi potrreste dire se è tutto corretto o se manca qualcosa?
batterie
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__74100__MultiStar_High_Capacity_6S_12000mAh_Multi_Rotor_Lipo_Pack_EU_Warehouse_.html
caricabatteria
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__58216__Turnigy_Reaktor_300W_20A_6S_Balance_Charger_EU_Warehouse_.html
connettori
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=42109
cavo in serie
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=31482
2x lipo alarm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__45911__HobbyKing_8482_Lipoly_Low_Voltage_Alarm_2s_6s_UK_Warehouse_.html?strSearch=lipo%20ala
wattmeter
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=33373
A quanto potrebbero ammontare le spese acquistando in Europa?
Poi c'è l'alimentatore
http://www.amazon.it/TRASFORMATORE-ALIMENTATORE-110-220V-12V-360W/dp/B00DSG549K/ref=pd_sim_hi_4?ie=UTF8&refRID=04NJ6P99PXR868SDYYXH
LuigiRM Inserito il - 22/03/2015 : 20:40:20
remora ha scritto:
@airbus77
E' la seconda volta che acquisto su hobbiking magazzino Europeo (olanda), confermo che le spese di spedizione sono circa 48 €, probabilmente il motivo di tale spesa deriva dal fatto che tu sei in campania (Italia), mentre io risiedo in Sicilia (isole).
Io ho acquistato molte volte le spese sono quelle lì, circa 12 euro. Mi sembra strano che per le isole si quadruplica :-) Io quel caricabatterie non lo prenderei, 300w per quei due pacchi alla fine sono sempre pochi, almeno per me la ricarica deve durare meno di 2 ore.
remora Inserito il - 22/03/2015 : 18:46:31
@airbus77
Airbus77 Inserito il - 22/03/2015 : 11:50:41
Ho pagato.... il tot era quello, euro 11,85. Adesso mi manca solo l'alimentatore e un cavo di ricarica xt90. Potrei anche portare il caricabatterie in un centro di modellismo e chiedere se mi attaccano il connettore... però... dovessero rimanerci male che non l'ho preso da loro? Porterò solo la centralina della bici per fargli cambiare il deans...
Airbus77 Inserito il - 22/03/2015 : 11:38:33
Per i dati di spedizione mi chiede azienda e regione.... nella prima ho lasciato vuoto e nella seconda ho messo Napoli, perchè Campania non dovrebbe essere corretto per le poste italiane...
Airbus77 Inserito il - 22/03/2015 : 11:32:39
x copan: supero di un paio di chili, spero mi faccia pagare davvero 11 euro. Quando mi ha dato il totale di 294 euro, sotto c'era un'altra cifra barrata di 384 euro. Forse si riferiva al totale internazionale... boh...
x romariu: io avevo pensato di non caricare a piu' di 0,75c che dovrebbero essere: 22,2vx12= 266w a 0,75c= 177w
Dovrebbe andare bene, spero...
romariu Inserito il - 22/03/2015 : 11:09:16
Io l'alimentatore lo prenderei da 24V, comunque anche quello che hai scelto và bene.
Puoi capire il perchè prenderei l'alimentatore da 24V leggendo i commenti nel link al caricatore che hai postato...
In particolare questa domanda e questa risposta:
AlexTonn 7 points - 3/19/2015
Is the max. charging power of 300W with 12V input? Or only with 28V input?
Ingo 8 points
This charger seems to have the same technical features as the icharger 206b. You can calculate the maximum charging power as follows: Pmax = 21A*Vin*90%, i.e. for 12V input you get 21A*12V*90% = 226,8W The Input current is limited to 21A and you have an efficiency of 90% for the internal DC/DC converter.
copan Inserito il - 22/03/2015 : 10:56:14
Fino a 3kg io ho pagato 9€, il totale € che ti da +spedizione quella è la cifra finale che devi pagare con pay pal
Airbus77 Inserito il - 22/03/2015 : 10:46:45
aspes ha scritto:
mi dici per favore esattamente che schema di collegamenti faresti?
Ne metteresti due in serie?
Che motore devi alimentare?
Ciao aspes, dovrei metterne due in serie con quel cavetto presente nella lista. Il mio motore è un nine allround 500/800w 27a. Avevo pensato anche alla litio 48v 11,6a ma non và bene per il mio kit perchè a 3c sarei sempre al limite...
aspes Inserito il - 22/03/2015 : 10:07:24
Ciao scusa,
anch'io sto pensando ad una Lipo
Airbus77 Inserito il - 22/03/2015 : 08:31:11
Ciao remora, ieri avevo fatto una prova, alla fine mi diceva 11 euro dall'Olanda... poi mi chiedeva se pagare con paypal etc.... se avessi continuato sarebero usciti altri euro da pagare? :(
remora Inserito il - 22/03/2015 : 07:47:16
A quella spesa devi solo aggiungere circa 48 € di spedizione.
Niente spese doganali.
Ti consiglio, anche perchè costano pochissimo, un buzzer di scorta, in caso di guasto, lo puoi subito sostituire senza aspettare altri tempi di spedizione, impedendoti di usare la bici.
Il Wattmeter non è assolutamente necessario, bastano i buzzer per proteggere le celle. Per controllare quanto hai scaricato, hai il CB che ti dice esattamente quanto hai ricaricato.
