 S-LCD1 parametro 1, magneti rotore? Cosa imposto?
Monkey50z Inserito il - 11/11/2014 : 21:48:19
Ciao a tutti.
Premetto che ho usato la Ricerca Avanzata ma mi da errore e quindi mi appello alla Vostra conoscenza umana.
Sto facendo qualche prova con un kit Display LCD1 e controller S06S di Bmsbattery e nei vari setup trovo il parametro P1 il di cui settaggio il manuale riporta la seguente istruzione: P1 is motor character parameter, and equals to reduction ratio multiplied by rotor alnico number. If decimal fraction appears, round off first.
Io l'ho tradotto (spero correttamente) così: P1 è il parametro di caratteristiche del motore, ed è pari al rapporto di riduzione moltiplicata per il numero magneti del rotore. Se viene visualizzato frazione decimale, arrotondare prima.
Nel caso specifico devo pilotare un 9C rh205 che deduco abbia rapporto di riduzione uguale a 1 (essendo diretto), ma quello che proprio non conosco è il numero dei magneti. Google mi ha trovato questo nostro documento: http://www.jobike.it/Public/data/joffa/2013121812478_speed%20record.xls.pdf che riporterebbe il numero di 46 magneti.
Guardando anche il manuale del display LCD3 (fratello maggiore di LCD1) leggo che il parametro P1 può avere un valore compreso tra 1 e 255 e quindi 46 è plausibile....
Insomma, vi è mai capitato di trafficare con questi display?
Grazie.
Saluti.
Monkey50z Inserito il - 12/11/2014 : 16:26:57
Ok Garchofa, avevo intuito bene allora.
PS: ti ho scritto 2 mail nei giorni scorsi, le hai ricevute?
garchofa Inserito il - 12/11/2014 : 15:36:14
Comunque il rapporto è 1, i magneti sono 46. e quindi devi mettere 46
Monkey50z Inserito il - 12/11/2014 : 14:18:11
Ciao Blindo7, grazie per la dritta.
Si il menù direi che è molto simile, almeno nei passaggi riportati.
Pensavo che quel parametro gli servisse per interagire al meglio con il motore, non solo per indicare la velocità, che nel mio caso userebbe il sensore esterno.
Farò prove quando è tutto montato.
A presto.
Ciao.
blindo7 Inserito il - 12/11/2014 : 10:48:00
ciao il P1 se ricordo bene dà la possibilità di avere la velocità sul display con motore gearless senza montare il sensore di velocità ma basandosi sui giri del motore ed al diametro ruota impostato,
quando la montai senza sensore su un geared dava la velocità solo quando acceleravo per calare al togliere il gas,e rimanere fermo con bici avviata o in discesa,
quindi se non hai il numero preciso puoi tararlo regolando il valore in modo che segni la velocità giusta comparandola con gps telefono,
se monti il sensore di velocità invece non ti serve perché prende il sopravvento,
a me il menù sembra identico a questa che bruciai,dai un'occhiata qui
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=16967
