 Bulloni , rondelle e atintorque per bafang
iddimus Inserito il - 17/12/2014 : 09:46:47
Salve gente...mi ritrovo con l 'urgenza di dover acquistare del bulloni e rondelle per il montaggio del bpm I.Qualcuno mi saprebbe indicare bulloni simili che si possano trovare al bricofer,obi ecc?
Di quelle zigrinate e con chiave da 17 mi sembra...Che misura hanno?
Barba 49 Inserito il - 21/12/2014 : 18:33:33
Non è una filettatura di altri pianeti, sono quei venditori che non sono forniti!!!
Comunque se vai da un comune meccanico e frughi un po' trai dadi nuovi o vecchi che di solito abbondano in quei luoghi credo che troverai quello che cerchi...
Ovviamente gli autoricambi non sanno nemmeno di cosa stiamo parlando, loro vendono solo ricambi!!!
iddimus Inserito il - 21/12/2014 : 10:51:13
Grazie Barba....Ho giranto un paio di ferramenta ben forniti ma nada...meccanico di bici idem...sembra una filettatura di un altro pianeta...Mi hanno consigliato di provare agli autoricambi...
Barba 49 Inserito il - 17/12/2014 : 12:42:50
Probabilmente non li troverai da 17mm di esterno bensì da 19mm, ma sicuramente in ferramenta potrai acquistare dadi e rondelle adatte al tuo motore: Naturalmente le antirotazione te le puoi scordare, per quelle casomai (e anche per tutta l'altra roba) senti Alcedoitalia.....
Per il passo devi fare tu la misura, conta 10 filetti, misurali con il calibro (da cresta a cresta) e poi dividi per 10, in questo modo saprai cosa chiedere, anche perchè le filettature dei motori non sono comuni (MA) ma un po' particolari (MB). Il diametro è invece 12mm, comunque misuralo con il calibro.
