 caricatore xtar , dubbio
E-COSO Inserito il - 03/02/2015 : 19:02:05
per l'esattezza è un caricatore xtar vc2 ,
l'ho preso per rianimare celle cesso da laptop...
il suddetto carichino è lentino ( carica a 0,5A max ogni cella e ne porta 2) ma gia lo sapevo, ieri sera l'ho testato con una panasonic CGR18650CG che da nuova è da data per 2250 mAh , quindi dovrebbe caricarla in 4 ore e mezza circa , poi ha l'auto spegnimento quando la cella è carica.
stamattina però mi sono ritrovato che caricava ancora ed il display indicava 3890 mAh (impossibile!)
dipende dalla cella cessa o è il caricatore 'gnorante ??
Monkey50z Inserito il - 05/02/2015 : 21:34:02
Ciao, tutto ok allora...
Certo che fare esperimenti con materiale di risulta non è il massimo e spesso da risultati falsati, generando domande e pensieri cattivi su problemi che non esistono.
Barba 49 Inserito il - 04/02/2015 : 23:02:05
E-COSO Inserito il - 04/02/2015 : 21:12:31
Vi quoto tutti
effettivamente la prima cella di prova era la più cessa , nel secondo test ho caricato contemporaneamente 2 celle con 698 e 892mAh , e l' xtar si è fermato lampeggiando "Full" , quindi va benone
sottolineo celle vecchie marcate 2009 e 2006 ,usate non so come..
Barba 49 Inserito il - 03/02/2015 : 22:26:16
Le celle si riesce a caricarle anche con correnti veramente modeste, potrebbe succedere che il caricatore in questione non arresti la carica a 4,2V e dissipi la tensione in esubero sotto forma di calore...
Controlla la tensione a piena carica!
Naturalmente se la cella in questione è vecchia o comunque danneggiata questo comportamento è normalissimo, non riusciresti a caricarla nemmeno con un generatore a gasolio!!!
Monkey50z Inserito il - 03/02/2015 : 21:46:58
Io direi cella cessa che trasforma in calore (anche se modesto) la poca corrente di carica e non arriva mai alla tensione finale.
Prima o poi però doveva intervenire il timer di sicurezza.....
