 La mia soluzione per l'inverno... removable shield
Bagigio Inserito il - 26/03/2010 : 13:48:45
Dopo averlo testato tutto l'inverno e per circa 1.000 Km, metto a conoscenza di chiunque sia interessato, la soluzione che mi ha permesso di andare al lavoro tutti i giorni in bici anche a - 10 °C, protetto integralmente da freddo e pioggia e vestito normalmente (senza alcuna protezione particolare, a parte guanti, berretto e normalissima giacca invernale... sotto la quale di solito indosso solo una camicia).
Dato che parabrezza per bicicletta non ne ho trovati, a parte quelli da bambino che non coprono niente, ho deciso di realizzarlo da solo.
Il parabrezza è removibile in 2 secondi (rimangono fissi solo gli attacchi al manubrio), così i "puristi" dell'estetica possono andare a fare commissioni in centro senza vergognarsi (a me, sinceramente, dell'estetica frega meno di niente, ma può essere utile toglierlo anche per ridurre il consumo della batteria).
Premetto che, in condizioni atmosferiche normali, influisce quasi niente sulle prestazioni della Bi.Pa, infatti col mio normalissimo Nine front da 250w, la velocità massima (senza apporto da parte mia) è passata da circa 30 Km/h a 28 Km/h, con un leggero "allungo" dei tempi di ripresa (ovviamente).
L'autonomia, alla massima assistenza, è calata da circa 30 Km a circa 29 Km ( poco più del 3% )
Ho preso ispirazione dalla soluzione porta-ombrello di "Fabio T" (che ringrazio per averlo condiviso), il quale aveva utilizzato un attacco rapido per aria compressa per fissare un ombrello al manubrio, con la possibilità di metterlo e toglierlo a piacimento: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=611
Ho fissato due di questi attacchi al manubrio (12,55 euro i due raccordi in ottone per il fissaggio al manubrio e 9,90 euro i due attacchi rapidi per aria compressa), poi con dei tubi (canaline) da elettricista diametro 16 mm. e relative curve (costo totale 11,60 euro) ho assemblato un telaio rettangolare 110x60 cm., al quale ho fissato del PVC trasparente da 1 mm. di spessore, realizzando così un ottimo parabrezza.
Le curve hanno, in entrambe le uscite, una guarnizione che stringe la canalina inserita con molta forza e non le permettono di girarsi o uscire facilmente.
La parte più costosa è stata il PVC da 1 mm. di spessore (più sottile era troppo "molle", mentre più spesso era meno flessibile), che dalle mie parti costa 20 euro al mq...
In "soldoni" la spesa totale è stata di circa 50 euro, considerando anche le barre metalliche che ho usato per fissare il parabrezza agli attacchi pneumatici.
Quando piove mi copre integralmente, mi bagno solo la punta delle scarpe perchè non ho ancora realizzato un paraspruzzi da applicare al parafango anteriore .
Ma ora basta con le chiacchere e passiamo alle foto...
IL PARABREZZA MONTATO
149,85 KB
VISTO DI PROFILO (l'ho inclinato di circa 20 gradi per migliorare la penetrazione aerodinamica)
141,22 KB
IL TELAIO REALIZZATO CON LE CANALINE
139,22 KB
IL TELAIO CON APPLICATO IL PVC DA 1 mm.
124,64 KB
PARTICOLARE DEGLI ATTACCHI RAPIDI
143,06 KB
DI FRONTE CON PARABREZZA SMONTATO
103,15 KB
LATERALE CON PARABREZZA SMONTATO
122,45 KB
Una versione più piccola la vedrei bene applicata sul frontale della recumbent di Job, per riparare le gambe e non solo... magari trasportato dietro al sedile del guidatore ed installato all'occorrenza.
Buone pedalate a tutti !
maxpoz Inserito il - 28/03/2010 : 20:49:55
Ai paletti delle tende ci avevo pensato anche io....
ci vorrebbe un telo trasparente tipo quello degli ombrelli, oppure dei k-way(come si scrive chiuei)
con 2 passanti ai lati cuciti in modo da infilarci le bacchette e fare una sorta di star trek (curvatura) sopra la capoccia
sempre tipo veltop però che parte da davanti ed arriva dietro (trasparente) il problema rimane dove trovari il materiale.
Se avessi avuto la mia batteria quast'inverno sicuramente qualche cosa mi sarei inventato, ma siccome mi è stata via 6 mesi e più....a li mortacci!!!!..
Bagigio Inserito il - 27/03/2010 : 21:35:46
JamesTKirk74 ha scritto:
@Bagigio onestamente, bello ma... non so io resto sul classico.
Il mio preferito "primo contatto" e "alla ricerca di Spock", la serie preferita quella con Archer (che in USA non e' piaciuta e che hanno tristemente mutilato nel finale)
In attesa di Luglio 2011 per il prossimo film...
Lunga vita e prosperita' ;-)
Ti dirò che anche io preferisco comunque i "classici"... il mio preferito rimane "rotta verso la terra" (a volte quando mi siedo davanti al PC, mi viene in mente la battuta "tastiera...pittoresco!"
Lunga vita e prosperità anche a te
Bagigio Inserito il - 27/03/2010 : 21:31:52
dumil ha scritto:
uno spunto:
utilizzando i paletti flessibili di una vecchia tenda e del telo trasparente opportunamente occhiellato si può facilmente ottenere qualcosa di molto simile al veltop.
Sulla bici rimarrebbero fissi solamente dei supportini (da studiare) dove infilare le estremità dei flessibili
Forse sarebbe meno immediato, ma molto riponibile e poco ingombrante, sicchè si potrebbe portare sempre appresso.
Io continuo a preferire l'abbigliamento tecnico
Grazie dello spunto, avevo già fatto questa prova, usando proprio le stecche di una vecchia tenda... era stata la mia prima idea, ma seppur fissate davanti e dietro (al manubrio e al portapacchi), ondeggiavano molto lateralmente, non avendo niente che nel mezzo le teneva ferme... non so se ho reso bene l'idea
Inoltre una cosa del genere (simile come principio al veltop) rendeva scomodo salire e scendere dalla bici da uomo, perchè avresti sempre dovuto staccare gli attacchi dietro prima di alzare la gamba...
Bagigio Inserito il - 27/03/2010 : 21:05:49
maxpoz ha scritto:
precisamente.
come mai non hai preso quella del 10 di canalina?
Mah, mi sembrava un po' troppo sottile e flessibile, mentre quella da 16 mi pareva adatta al mio utilizzo... magari provandole alla fine erano meglio quelle da 10...
maxpoz ha scritto:
dato che hai già fatto supporti...basterebbe sostituire le canaline di estetica discutibile con dell'alluminio
bacchetti da 1.5cm di 1 mm che fissate davanti e piegate ad arco fino a dietro diventerebbe un pò tipo veltop,
bisognerebbe vedere se l'alluminio rimane rigido a sufficienza.
Dietro magari tenuto in tiro con 2 elastici in modo da poter roteare assieme al manubrio.
Avevo paura che in caso di vento e decisa flessione non tornasse alla curvatura (e daje con Star Trek) originaria, dato che non è elastico come per esempio l'acciaio.
Comunque è praticamente un prototipo, senz'altro migliorabile nella forma e nei materiali, infatti grazie a voi mi stanno balenando un po' di idee in testa... il bello di questo forum
dumil Inserito il - 27/03/2010 : 20:28:32
uno spunto:
maxpoz Inserito il - 27/03/2010 : 19:43:13
precisamente.
gip_mad Inserito il - 27/03/2010 : 15:42:18
Bella idea! Comunque il tubo in pvc è facilmente piegabile con i phon (di quelli potenti da hobby), per evitare schiacciature basta riempirlo di sabbia, occhio che è molto tossico scaldarlo solo all'aperto!
Bagigio Inserito il - 27/03/2010 : 11:26:43
Una cosa di questo tipo?
Scusa l'orrido disegno "a mano"...
maxpoz Inserito il - 27/03/2010 : 02:43:24
Per la testa si potrebbe girare la curva verso il pilota, poi un pezzetto dritto e poi un'altra curva, in modo da fare 30 cm di tettuccio, logicamente bisogna vedere come il pvc si comporta, se fa grinze magari stà male a vedersi.
JamesTKirk74 Inserito il - 26/03/2010 : 22:32:14
ger Inserito il - 26/03/2010 : 22:07:11
Fantastico, i miei complimenti!! resto sempre meravigliato dal genio italico..
Bagigio Inserito il - 26/03/2010 : 21:17:45
100 messaggi e "utente medio"...
Offro un giro a tutti (tanto è gratis )
Bagigio Inserito il - 26/03/2010 : 21:07:19
gigi35 ha scritto:
caspita bagigio e' ingegnosissimo! usare la bici anche d'inverno non e' da tutti,per scherzare un po' nella prima foto sembra una bici antisommossa con scudo in plexiglass anti sassi ed oggetti vari.
In effetti è servito contro sassi (due) "sparati" dalle gomme di altrettante auto che mi precedevano e contro un ramo, spezzato e penzolante dopo un temporale, che non ho visto perchè era buio e ha colpito il parabrezza proprio all'altezza della faccia (è rimasto un segnetto sul PVC)...
Bagigio Inserito il - 26/03/2010 : 21:03:35
mi pare veramente ottimo grazie!
Di niente "Tiberius"
[OT]
Ti è piaciuto l'ultimo film di Star Trek "The beginning" ?
A me vedere i protagonisti da giovani è piaciuta come idea...
[Fine OT]
gigi35 Inserito il - 26/03/2010 : 20:49:08
JamesTKirk74 Inserito il - 26/03/2010 : 20:12:40
Bagigio Inserito il - 26/03/2010 : 19:28:47
job ha scritto:
Accidenti, non avrei mai detto fosse così efficace guardando la grande superficie dritta così poco aerodinamica. Ma la pioggia non ti arriva in testa ?
Per la recumbent avevo adocchiato questo già bell' e pronto da abbinare ad un poncho.
http://www.hpvelotechnik.com/produkte/streamer/index_e.html
Ciao Job,
eh, quella è la ferrari dei parabrezza, l'avevo addocchiata anch'io ma costa troppo per le mie tasche...
Per la pioggia, giusto qualche goccia sulla sommità della berretta (ma basta chinarsi un po'), ognuno può poi dimensionare il parabrezza per la propria altezza...
Considera che la mia testa, quando sono appoggiato al manubrio, arriva al livello della maniglia del garage (nella seconda foto)... ovviamente basta non fermarsi mai
Inoltre nulla vieta di "estendere" il progetto fissando degli attacchi a "T" per canaline alla parte superiore e tenere due stecche + PVC arrotolato nelle borse o zaino ed installare "al volo" una cappottina... tanto il peso è veramente poco.
job Inserito il - 26/03/2010 : 17:18:42
Messaggio di Bagigio
Bagigio Inserito il - 26/03/2010 : 15:56:54
maxpoz ha scritto:
Bravo!!
Ecco che cosa si poteva utilizzare, le canaline, non ci avevo pensato.
Potresti fare un particolare degli attacchi che non ho capito come li hai fatti?
Come hai attaccato il pvc?
Le canaline hanno il pregio di essere leggere e flessibili, anche in caso di folate di vento contrario, flettono ma non si spezzano (testate fino a 35 Km/h, oltre col mio nine devo spingere come un pazzo )
Particolare ingrandito degli attacchi, te ne ho fatto un pezzo, tanto è speculare... agli attacchi rapidi per aria compressa ho avvitato una curva da idraulica girata in avanti verso il basso, così fa da fermo e ho fissato il tutto con un fissa-tubi sempre da idraulica...
In 1.000 Km non si sono mosse di un mm.:
Per il PVC è molto semplice; basta tagliarlo di 10 cm. più ampio del telaio e tagliare dove ho indicato con le linee rosse, in questo modo ti rimangono 4 "alette" ai lati.
Poi ripieghi le alette verso l'interno e fissi l'inizio di ognuna alla relativa canalina con del normale scotch.
Infine "arrotoli" le canaline su se stesse (le guarnizioni fanno si che ad ogni "giro" non tornino indietro) e metti così in tensione il PVC nelle 4 direzioni e il tutto viene bello teso.
Quando poi avrai avvitato le canaline lunghe alle barre, non si muove più niente:
Io ho lasciato le canaline grigie e non sono bellissime, ma prima di iniziare potresti colorarle di nero con lo spray e il risultato estetico sarà sicuramente più "professional"
Ciao!
maxpoz Inserito il - 26/03/2010 : 14:51:48
Bravo!!
Bagigio Inserito il - 26/03/2010 : 14:47:05
Il progetto l'ho iniziato proprio con la removibilità in mente, altrimenti avrei lasciato perdere.
Sono conscio che l'estetica è quella che è, ma ero disposto a qualsiasi cosa pur di non usare l'auto anche d'inverno (che è stato uno dei più piovosi e freddi degli ultimi anni)...
Il veltop costa molto e mantelle e ombrelli non mi soddisfacevano del tutto...
dumil Inserito il - 26/03/2010 : 14:35:08
ehm....uhm...mbah...
encomiabile il fatto che sia removable
