 Cycle analist software analisi dati - log
zappan Inserito il - 06/04/2010 : 18:58:30
Ho trovato questo interessante software per analizzare tutti i dati forniti dallo strumento CA attraverso un hardware da comprare a parte logomatic
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8627
e del software sritto appositamente
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=2&t=17458
io non ho il cycle analist ma chi ha voglia di smanettare
Sembra ci sia la possibilità di interfacciare anche il GPS
ciao
zappan Inserito il - 02/11/2010 : 11:39:13
Daniele, forse non basta solo collegarlo ma occorre anche questa scheda, credo per memorizzare i dati, http://ebikes.ca/drainbrain/CA_Logomatic_Hookup.pdf
se nè parla qui http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=2&t=14397
Daniele Consolini Inserito il - 02/11/2010 : 10:59:26
La funzione non l'ho ancora usata, ma all'acquisto del CA ho comperato anche la sua connessione
USB ed assieme a tale cavo mi è stato fornito pure il software in CD.
Prima o poi lo collego e vi so dire!
zappan Inserito il - 02/11/2010 : 10:54:51
Riporto in alto questo post visto che ormai tanti di voi avete acquistato il CA e con l'elettronica ci bazzicate pure ...
Avete utilizzato la funzione di Data Logger?
mazott Inserito il - 07/04/2010 : 18:46:17
te5ta ha scritto:
perchè ho preso cavi da 2mm quadrati di sezione che portano un 10 ah mi hanno detto...
In 2mmq possono passare 10A e il voltaggio e' sempre ininfluente, a parte l'isolamento della guaina. Anche se dipende dal metallo del conduttore, lo spessore del filo sottile che vedi ti da' una buona indicazione della sezione idonea.
zappan Inserito il - 07/04/2010 : 14:15:49
nuvola ha scritto:
Non ho capito, ma come si connette al CA?
Scusa se vado a mò di link
http://www.ebikes.ca/drainbrain/CA_Logomatic_Hookup.pdf
maxpoz Inserito il - 07/04/2010 : 11:41:39
Dipende dal tipo di batteria, se è 2c fai 18A di picco, se è 3c 27A ecc...
Consdera che 10A però sono calcolati sui 250V non ne sono sicuro al 100%
ma teoricamente sopporta molto di + a voltaggi minori probabilmente esiste anche la formula
per calcolarlo, poi dipende dalla lunghezza del cavo, se sono pochi cm penso che non ci siano grossi problemi con il 2mm.
te5ta Inserito il - 07/04/2010 : 09:46:28
senza aprire una nuova discussione chiedo qui una cosa...
se io ho una batteria al litio da 36v e 9ah, quanti ampere max riesco ad avere??
visto quelli che vanno dentro al motore sono piu piccoli di sezione dovrei stare tranquillo??
mazott Inserito il - 07/04/2010 : 09:40:24
Vedo che il CA ha una uscita che puo' essere direttamente utilizzata all'ingresso del data logger. L'uscita e' seriale ma puo' essere convertita in USB con un cavetto accessorio del CA. L'applicazione col data logger mi tenta quasi a chiudere dentro un cassetto il Watts'Up.
nuvola Inserito il - 06/04/2010 : 20:43:16
