 Calcolare consumi con tempo ricarica
smaz7 Inserito il - 16/04/2012 : 11:29:39
Mi chiedevo se è possibile fare una stima dei consumi sulla base del tempo di ricarica. Es. 2 ore di carica a 6A corrispondono a 12Ah consumati, o va fatta una stima al ribasso?
Lo so, mi devo procurare un wattmetro...
Cmq. sto messaggio è tutta una scusa per provare la nuova firma!!
pixbuster Inserito il - 16/04/2012 : 21:41:54
Tanto per aggiungere qualche ulteriore dato
Questa è la curva di carica di una batteria al litio da 10Ah completamente scarica
36,7 KB
Se la batteria viene caricata prima che sia completamente scarica, si accorciano solo i 270 minuti del primo tratto di carica
E lo fanno in modo proporzionale agli amperora realmente utilizzati
La seconda parte del grafico, invece, rimane invariata
Il punto verde indica quando la spia del caricabatteria ha indicato la fine carica
MilleMiglia Inserito il - 16/04/2012 : 14:53:15
Nice signature!
smaz7 Inserito il - 16/04/2012 : 14:19:44
Grazie, al momento mi basta questa conferma: 2 ore x 6A = meno di 12Ah rabboccati
Barba 49 Inserito il - 16/04/2012 : 12:48:53
Quoto Blindo, la corrente iniziale di ricarica è sicuramente la massima che il caricatore può fornire, ma poi diminuisce man mano che la batteria si ricarica per andare quasi a zero quando il funzionamento passa da CC a CV.
Detto questo è ovvio che moltiplicare gli Ampere del caricatore per le ore di ricarica non dà un'idea precisa della quantità di energia accumulata, dovresti porre in serie al circuito un amperometro e stare sempre presente, segnando di volta in volta la corrente e il tempo durante il quale è stata erogata, una vera palla.
Molto più preciso è il sistema inverso, colleghi un carico dal consumo conosciuto alla batteria e vedi in quanto tempo si stacca il BMS, moltiplicando la corrente per le ore ottieni gli Ah effettivi della tua batteria.
blindo7 Inserito il - 16/04/2012 : 12:34:51
che bella firma!
in linea di massima puoi farti un'idea di quanto carichi ma al ribasso e su tempi lunghi,se metti in serie un wattmetro al tuo charger,vedrai che verso fine carica la corrente cala,ad esempio
10 ore ad 1A,col wattmetro vedrai
8,30 ore ad 1A
30 minuti a 0.8A
30 minuti a 0.5A
30 minuti a 0.2A
ovviamente sono dati soggettivi,però rendono l'idea che con 10 ore non carichi 10A,e con due ore il risultato è anche più variabile,
poi mettiamo caso che il charger non da 1A ma 1,2A o 0.8A,
o che il bms per l'ultima ora attacca e stacca,
compra il wattmetro!
