 BMS: consumo corrente
marsajo Inserito il - 02/12/2012 : 19:55:21
Una domanda, magari stupida: ma il BMS rimanendo sempre sotto tensione, non consuma corrente?
Daniele Consolini Inserito il - 04/12/2012 : 09:16:57
Taluni BMS drenano la batteria, altri no.
Quelli economici a processore sono fetecchie dal punto di vista dei consumi.
Nel caso non sia possibile lo scollegamento dei cavi di bilanciamento (che mette comunque a rischio la qualità del futuro contatto), basta una volta al mese dare un colpetto con il caricabatteria ed il problema è risolto.
Come Ping ci insegna, sarebbe meglio mettere connettori più affidabili e fissare bene quello del BMS, in modo tale da scollegare connettori affidabili.
Infatti quelli soliti non lo sono particolarmente purtroppo e non sono pensati per essere utilizzati varie volte.
Barba 49 Inserito il - 03/12/2012 : 15:38:34
Si, nelle batterie dove il BMS è facilmente accessibile conviene scollegarlo, mentre in quelle racchiuse nel contenitore la cosa è improponibile.
marsajo Inserito il - 03/12/2012 : 05:54:15
Quindi, per evitare sorprese, per lunghe inattivita', come dice ISD88, e' meglio staccare il BMS!
Barba 49 Inserito il - 02/12/2012 : 23:33:21
Alcune batterie più evolute (e costose) hanno il BMS che dopo qualche tempo di inutilizzo si scollega da solo per poi resettarsi alla prima ricarica, gli altri invece restano attivi e consumano qualcosina...
isd88 Inserito il - 02/12/2012 : 23:04:03
Dipendendal tipo di bms, comunque si tutti consumano e alcuni solo determinate celle qyindi se qualcuno va in letargo invernale via il bms
paolofrancescorossi Inserito il - 02/12/2012 : 20:45:35
Avevo letto in una discussione che siamo nell'ordine dei nanoAmpere.
Le batterie di PING arrivano, ad esempio, con il BMS scollegato
