 SanDe Lifepo4 Prezzo 1.1$/Ah
casty Inserito il - 08/05/2012 : 11:07:29
La SanDe Electric offre delle Prismatiche (stile exThundersky) da 10Ah
e 2C di scarica continua (5C picco) al prezzo di 1.1$/Ah.
Come al solito i costi di spedizione impattano notevolmente sulle piccole quantità.
Non ci sono referenze circa l'azienda, quindi giro l'informazione così com'è
27   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
ggg1975 Inserito il - 21/09/2012 : 13:07:11
casty ha scritto:
Per fare una 48V con le Headway arrivi a 16S. Per essere una 3S dovresti avere batterie da 17V nominali che non esistono
Ho fatto confusione, intendevo la capacita' di scarica.
casty Inserito il - 21/09/2012 : 11:09:58
isd88 Inserito il - 20/09/2012 : 19:59:06
per pochi spicci non scambierei mai le headway con questa roba
ggg1975 Inserito il - 20/09/2012 : 19:29:01
casty ha scritto:
Riprendo questo post perchè mi è arrivata una mail da BCC Electronics (http://www.bccelectronics.com/)
in cui mi dicono che sono scesi di prezzo con vari prodotti.
Ho chiesto per la 48v 15ah e mi hanno risposto:
The sample price for lifepo4 battery 48v 15ah with BMS is USD315/Pack.
If quantity reaches 10 packs, the price can be much cheaper.
The delivery fee for one pack to Italy is USD80.
la 48V 15Ah 40152S LiFePO4 di Bmsbattery costa 409 dollari.
Le batterie di bmsbattery mi sembra che siano 10S contro 3S giusto?
casty Inserito il - 19/09/2012 : 15:27:09
in cui mi dicono che sono scesi di prezzo con vari prodotti. Ne hanno vari tipi visibili sul sito.
Mi fanno l'esempio delle loro 26650 Lifepo4 da 3,2Ah a 3,15 US$ che mi pare un prezzo molto interessante.
Il contatto se può interessare è Ibsen Zeng sales@bccelectronics.com
Barba 49 Inserito il - 19/05/2012 : 16:18:29
Diciamo che essendo a parallelepipedo sfruttano meglio lo spazio disponibile rispetto a quelle cilindriche, le caratteristiche sembrano buone e il peso è buono, inferiore a quello delle Headway da 10Ah. (270g contro 330g).
00roberto00 Inserito il - 19/05/2012 : 15:32:15
49,18 KB
che ne dite di queste?
ci sono tagli da 6/8/10/12Ah
For 10Ah Cell Space See Below
Lithium Ferrum ( Iron ) Phosphate LiFePo4 cell aluminium casing for COOLING , All Encloser with Aluminium casing for Cooling , very Best in Heat dissipate during Discharge with high current .
capacity = 10 Ah , with size = 16 x 65 x 133 mm. , Weight = 270 g.
max. continuous discharge current = 30A ( 3C)
Peak discharge current 15S = 50A ( 5C)
max. Charge current =20A ( 2C)
cycle life > 2,000 cycle
un pacco 48v20ah verrebbe ca. 9kg a 150 x 100 x 350 (5.3lt)
penso uno dei piu' piccoli/leggeri lifepo4 e non sono rognose come
le A123 a sacchetto
casty Inserito il - 16/05/2012 : 10:16:25
Credo che da HongKong si riesca ad avere i costi di spedizione bassissimi, come credo che faccia anche A123rc, per fare il "free shipping"
00roberto00 Inserito il - 15/05/2012 : 15:40:20
boh. quello che ho capito e' che la fabbrica e' a shenzhen mentre spediscono da honkong, probabilmente per i costi.
su about non c'e' la pagina ma c'e' quella di contac us.
le foto messe sui web sono tutte copie di copie di copie di copie eheh...e non solo in cina...
allego una delle foto che mi hanno mandato e copia delle specs delle 26650icr.
certo che e' facile prendere una...fregatura...se non si sta attenti...
698,02 KB
Allegato: ICR26650-4000mAh.doc
78,38 KB
casty Inserito il - 15/05/2012 : 14:41:59
Anche se stiamo andando completamente OT rispetto al topic, è curioso che se clicchi sul link delle batterie Headway DIY (non su tutte) ti appare la scritta in grassetto:
"Please note: Headway-Headquarters will not be responsible for any damage made to above product during your own assembly process." ecc ecc.
E la cosa è un po strana. Hanno copiato pari pari la descrizione? Sono cugini ?
L'altra cosa un po strana, se clicci su "About us" non esiste nemmeno la pagina...
Inoltre nota che le 18650 e 26650 A123 mi paiono dei Fake grossi come una casa. Se vuoi le A123 a sacchetto (c'è il topic dedicato peraltro) consiglio A123rc, almeno di loro si sa che sono affidabili e hanno buone celle.
00roberto00 Inserito il - 15/05/2012 : 08:16:00
ed ecco la risposta:
1.10S3P,size :85*140*160 ,it is 190usd for sample including the battery+bms+charger(2A) ....
2.14S5Psize :380*135*70 it is 368usd for sample INcluding the battery+bms+charger(5A)...
3.if you buy 48v20ah need our 16s1p 20ah a123 cell getting together,,,it is 473usd for 1 pcs Including the battery+bms+charger(5a)...
4.and hybrid supercapacitor 10Ah:it is 15usd...20ah:it is 27usd
l'opzione 1 e 2 e' con le icr-26650, l'opzione 3 con le A123 a sacchetto e l'opzione 4 con le ibride, che non dovrebbero aver bisogno neanche di bms. Il tutto gia' confezionato e pronto!
00roberto00 Inserito il - 14/05/2012 : 16:51:01
si infatti, per quello mi sono fatto mandare le specifiche di queste 26650, che sono leggermente diverse da quelle che pubblicano sul sito (ed ampliate dai test sicurezza).
il fatto che se prendi quelle gia' pronte non ti dicono che celle ci mettono dentro, perlomeno avevo chiesto ad altri e non me l'hanno detto (probabilmente le costruiscono in base al magazzino che hanno). Se invece le scegli tu e gliele fai fare almeno sai di che morte morire...
comunque nel frattempo gli ho chiesto quanto fa un pacco (finito) di 16 A123 a sacchetto. Quando mi rispondono ve lo diro'.
casty Inserito il - 14/05/2012 : 16:25:34
Se guardi su quel sito ti mandano una Lifepo4 48/10 a 281$ free shipping, compresa di tutto. Anche se non si sa da quali celle è composta.
E a 253$ ti mandano 16 belle cellone (non si sa con quale livello di selezione) Headway per farti la batteria da solo (cui aggiungere Bms e charger).
00roberto00 Inserito il - 14/05/2012 : 16:07:00
per correnti fino a 2C queste mi sembrano ottime:
http://www.battery-matrix.com/ICR-26650-3-7V-26650-4000mah.html
un 14s5p viene 356$ + montaggio, bms 30$ e caricatore 37$, free shipping.
6.5kg!!! 3.5lt!!!!
il DOD e' 'solo' 600cicli, pero' per me che uso la bici 1 volta la settimana per 6 mesi l'anno vuol dire 10 anni...
casty Inserito il - 14/05/2012 : 10:16:42
Per la SanDe ho questi link:
http://www.sdsddzkj.com/en/index.asp
http://mybridge-evbattery.weebly.com/
io ho contattato la signorina Cindy: cindy.yin@sandecn.com
Per Top New:
http://www.lifepo4-battery.net/
e il contatto è: nicholas.lifepo4-battery.net
Daniele Consolini Inserito il - 13/05/2012 : 10:22:16
Casty, ci daresti indirizzi di SanDe e Top New energy?
00roberto00 Inserito il - 13/05/2012 : 08:23:30
Allegato: 3.2V 10AH 277088.pdf
2057,47 KB
mi rispondo da solo.
le vendono a 1.65$/Ah + circa 100$ di DHL per 1 pacco 48V/20Ah.
casty Inserito il - 11/05/2012 : 16:15:29
Fare un GDA qui nel forum ci abbiamo già provato più volte ma non siamo mai riusciti ad approdare da nessuna parte, al massimo si sono accordati come dici tu per qualche spedizione combinata in 3/4 persone ma non per le celle. Su quest'ultime ci si è sempre arenati sul fatto che uno voleva 10Ah, uno 15, un'altro 20, un'altro ancora C di scarica di un certo tipo, insomma non si riusciva a combinare un'acquisto concentrato su un unico prodotto "standard" che potesse andare bene a molti.
Poi c'è da aggiungere che acquistando uno scatolone sei quasi sicuro che la dogana la becchi, mentre sul pacco singolo piccolo uno può sempre sperare che passi inosservato.
Cosa intendi per "con i supporti di assemblaggio". Da quel che ho capito le vendono senza tabs o altro, quindi andrebbero poi saldate da "nude".
iddimus Inserito il - 11/05/2012 : 10:56:50
@casty: se vuoi possiamo fare una spedizione combinata in modo da abbattero spedizione e dogana.Potresti informarti per le cilindriche con i supporti per l'assemblaggio quanto viene compreso di spedizione?grazie!
ovviamente se qualcun altro è interessato possiamo organizzare una spedizione comunitaria
00roberto00 Inserito il - 11/05/2012 : 10:45:09
qualcuno sa che cosa e come sono le 'Hybrid Super-capacitor battery' ?
FuSioNmAn Inserito il - 09/05/2012 : 18:32:19
Se scendessero sti dannati prezzi delle batterie o ancor meglio se le producessero in Europa!
Ma è possibile che le fanno solo in oriente?!
Con iva, dazi e tutto il resto cercano di disincentivare il più possibile!
Dovrebbero pagarci per l'uso che ne facciamo! Maledetti!
casty Inserito il - 09/05/2012 : 10:54:35
Piccolo aggiornamento dalla Top Energy, mi è arrivato anche il listino delle celle singole.
Prismatiche 10Ah (2C/5C): 13,6$
26650 3Ah (3/5C) : 4,07$
32600 3.5Ah: 4,75$
32650 3.8Ah (10/20C): 8,8$
42120 9Ah (10/20C): 12,2$
Hanno poi varie celle a sacchetto con caratteristiche le più disparate.
Non so nulla su quantitativi minimi, spedizione, ecc.
Barba 49 Inserito il - 09/05/2012 : 10:51:38
Sono d'accordo con Casty, a meno che tu non acquisti LiPo di infima qualità il prezzo non è inferiore alle LiFePo4, e comunque la previsione di vita (cicli) è 10 volte inferiore, e scusa se è poco!!!
Se ci aggiungi il fatto che sono delicate il quadro è completo, l'unico vero vantaggio (fondamentale per il modellismo, meno importante per una bici elettrica) è il peso minore.
casty Inserito il - 09/05/2012 : 10:35:49
Perchè le Lipo sono delicate e potenzialmente più pericolose, quindi vanno trattate con la massima attenzione.
Nel mio caso poi le 7S hanno cominciato da pochissimo a introdurle.
E poi non sono così convenienti: Per fare un 14S da 8Ah, anche stando sul minimo devi prendere 4 pacchetti = 208$ + circa 40 (minimo) di spedizione.
Dove sta la grande convenienza? L'unico grosso vantaggio è il peso veramente ridotto.
scorpion.one Inserito il - 09/05/2012 : 07:02:08
Io non capisco perchè molti di voi non valutano l'opzione lipo, sono molto + economiche, piu' leggere ed hanno prestazioni ben superiori rispetto le lifepo4 soprattutto per gli alti c di scarica, sicuramente hanno bisogno di accorgimenti e caricabatterie appositi ma io mi ci trovo benissimo! Lipo forever
casty Inserito il - 08/05/2012 : 15:02:07
Aggiungi BMS e charger per una manciata di $ in più. Alla fonte effettivamente è un buon prezzo. La spedizione manda all'aria gran parte del potenziale risparmio.
E' quello che Thundersky faceva 3 anni fa per GDA delle sue celle, e da lì non ci si è schiodati. Ma era anche all'incirca quello che Headway avrebbe fatto per le sue cellone in caso di acquisto diretto.
Però su Headway abbiamo una storia, di quest'azienda non si sa nulla.
Non avendo storia può darsi che cerchino dei prospect potenziali con prezzi entry level. Ma è solo una supposizione.
Come prezzo siamo vicini a quello minimo che si trova su ebay, già citato da Barba, anche qui senza sapere quasi nulla del contenuto (celle).
Invece stamattina proprio mentre scrivevo mi è arrivato un altro listino da un'altra ditta sconosciuta (tale Top New Energy) con i codesti prezzi: 265$ x 48/10Ah Lifepo4 e 193$ x Li-NiCoMn (batterie inscatolate in contenitori d'alluminio).
00roberto00 Inserito il - 08/05/2012 : 14:28:21
ciao.
il prezzo l'hai chiesto tu direttamente?
1.1$/Ah e' circa la meta' del prezzo che si vede in giro... un 48V/10Ah verrebbe 176$=135€ (+s.s. e dogana) !!! pochissimo...
roberto
