 Motore Nine Continent
Robottino Inserito il - 05/06/2012 : 15:16:02
Buongiorno a tutti.
Avevo già provato a chiederlo all'interno di un altro post, ritento ora perchè penso possa essere sfuggito.
Ho fatto la mia prima bipa con un kit di Joffa, che dovrebbe essere un 250 W a 36 V.
Sul motore, piuttosto grosso, c'è però la scritta JZ36V800W110812058.
E' solo un caso la presenza, all'interno della scritta, di "36W800W"?
Non vorrei che qualche solerte tutore delle forze dell'ordine mi contestasse la potenza eccessiva per la circolazione su strade pubbliche.
Grazie per l'attenzione.
joffa Inserito il - 17/07/2012 : 19:41:37
Grazie !
FabioR6 Inserito il - 06/06/2012 : 22:05:42
W il Nine. Adoro sti Cinesi e i loro motori. Ma come avrei fatto x 1 anno senza di loro!?
Morìvo !
Daniele Consolini Inserito il - 05/06/2012 : 21:09:30
Sempre quelli sono i motori a livello di tenuta in potenza.
Quello che cambia davvero, da un motore e l'altro è il rapporto spire che li fa distinguere in SHT-HT-AR-Hs-SHS, in serie dal super high torque al super high speed.
Per il resto che fa le varie potenze è solo la centralina differente.
Dani85rr Inserito il - 05/06/2012 : 19:46:50
Una volta ebbi anche io questo dubbio, joffa disse che doveva fare levare le scritte dai carter per non creare confusione..
I cinesi avran fatto tutti i carter con scritto 800w e la gente si confonde.
Comunque sia il motore è solo uno e la potenza e la variazione di prezzo dei kit la fa la centralina.
Sinceramente pensavo anche io che il 250w e 350w fosse un altro motore piu' piccolino ma evidentemente non è cosi' ed il motore è solo uno per tutti i kit..
Se la cosa ti da noia attaccaci un'adesivo o sbomboletta di nero!
Robottino Inserito il - 05/06/2012 : 17:14:53
Scusa maxpoz, ma a leggerla così come la scrivi tu sembrerebbe quindi che ci sia un unico motore Nine Continent, o detta diversamente che il motore compreso nel kit da 250 W sia identico a quello compreso nel kit, poniamo, da 800 W, e la differenza la faccia soltanto la centralina (ed in seconda battuta, l'alimentazione, infatti il mio, a quel che mi dice joffa, sarebbe da 350 W se alimentato a 48 V anzichè 36 V).
Ho capito bene o sono proprio di coccio?
Daniele Consolini Inserito il - 05/06/2012 : 17:11:40
il motore di per se regge tranquillo tranquillo quasi 1.5kW continui.
Se l'etichetta ti può dare noie, basta toglierla o nel caso sia stampato, darci di "frullino".
maxpoz Inserito il - 05/06/2012 : 16:56:03
Esatto tutti i Nine son compatibili 36/48v
ed in base a quanta corrente e centralina erogherà più o meno W.
Se la centralina è 36v 250w tu sei in regola anche se il motore
potrebbe erogare più potenza
smaz7 Inserito il - 05/06/2012 : 16:33:11
La potenza é data dalla centralina, se é da 250w non c'é nessun problema di legalità anche se il tuo motore potrebbe erogare di piú come del resto tutti i motori elettrici...
Robottino Inserito il - 05/06/2012 : 16:18:53
Sulla fattura c'è scritto RH205S 36/48 V High Torque 26" 250/350 W (6*10), ma nella realtà di che si tratta?
Mi fido di joffa, ma potrebbe anche essersi sbagliato come può succedere a tutti noi.
Poi dovrei sempre portarmi appresso la fattura? Posso anche cancellare la scritta, ma volevo essere sicuro di quel che ho (anche perchè non ho ancora fatto una prova di durata, se fosse veramente 800 W la mia batteria da 10 Ah durerebbe ben poco).
MilleMiglia Inserito il - 05/06/2012 : 15:30:18
Sulla fattura di quello che ti ha venduto Joffa c'è scritto 36V 250W ???
E' quello che fa testo, poi sul motore ci può essere scritto anche 10000W, ma fa fede quello che è scritto sulla fattura.
