 bici come generatore di energia
iddimus Inserito il - 01/02/2013 : 11:33:25
In questi giorni mi è tornato il pallino di utilizzare una vecchia bici da mettere su uncavalletto per generare energia.partendo da materiale di recupero ad esmpo un.motore da frullatoein continua a 12v da 100w facendolo girare a cifca 200rpm con le dovute riduzioni.A valle basterebbe un diodio per caricare una batteria sa 12v?altrimenti vj soko dinamo che escono con una 30w 15v in contijua?
Barba 49 Inserito il - 07/02/2013 : 22:56:49
@Zappagalattica: Quelli erano le "Tete de Bois", un complesso che ama le energie alternative!!!
Il mio amico doveva solo far accendere uno striscione con centinaia di led che formavano una frase...
@Beppino1985: Per far funzionare la regen ti occorre anche la centralina che la supporta e la batteria, mentre con i motori delle elettroventole non serve niente!!!
beppino1985 Inserito il - 07/02/2013 : 21:19:09
ma..usare la regen della bici?
Zappagalattica Inserito il - 07/02/2013 : 21:04:06
Io ho fatto un'installazione per una performance artistica di un amico, e per produrre i 12V necessari ho usato un semplicissimo motorino elettrico da ellettroventola auto.
Sarai mica amico amico di quei matti che organizzavano concerti e obbligavano qualche persona del pubblico, a rotazione, a pedalare per alimentare tutto il palco vero?
Troppo forte, me l'ha raccontato un amico e dice che era una figata unica (se non eri tra quelli che pedalavano ovviamente...).
walterz Inserito il - 01/02/2013 : 21:06:51
e un micro eolico?
iddimus Inserito il - 01/02/2013 : 17:17:42
Benissimo ottimo consiglio barba! Provvesero e faro sapere
Barba 49 Inserito il - 01/02/2013 : 14:55:07
Guarda che i frullatori hanno il motore senza magneti permanenti, quindi non producono corrente se li fai girare.
Sono motori che trovi in disfattura, sono piccoli e producono 12VCC senza bisogno di altro. Naturalmente non sono molto potenti, ma se ne scegli uno di discrete dimensioni, magari di un furgone, almeno 150-200W ce li tiri fuori pedalando con forza.
