 scelta guarnitura
paguro Inserito il - 18/01/2013 : 15:16:47
avrei bisogno del vostro aiuto.
Mi cade la catena davanti.Controllando guarnitura mi sono accorto che mi si sono consumati dei denti. Inoltre la catena ha sulle spalle più di 10000 km.
Penso che devo sostituire il tutto.
Ho trovato questa:
http://www.fabial.de/p1689-alivio-fc-m410-schwarz-kurbelgarnitur.kaufen.html
indica una lunghezza 113 mm
e questa:
http://www.fabial.de/p2626-alivio-fc-m411-schwarz-kurbelgarnitur.kaufen.html
con lughezza 122.5
ma come misuro quella lunghezza?
Questa catena dovrebbe essere compatibile:
http://www.fabial.de/p1764-cn-hg40-kette.kaufen.html
paguro
Barba 49 Inserito il - 19/01/2013 : 15:08:34
Guarda , di tutto il discorso fatto sopra è importante solo che tu recepisca questo: La nuova corona singola dovrà essere assolutamente allineata con il centro del pacco pignoni, se hai 7 rapposti dovrà trovarsi di fronte al 4° pignone, altrimenti il cambio lavora male, si usura la catena e anche la corona...
Piccoli aggiustamenti della posizione si possono fare allentando la ghiera di bloccaggio del movimento centrale (a sinistra) e svitando tutto l'astuccio fino alla posizione voluta, per poi bloccare di nuovo la ghiera.
paguro Inserito il - 19/01/2013 : 11:33:17
Se monti una guarnitura da 122mm su un asse centrale da 113mm ti si sposta la corona verso il telaio di circa 4,5mm, ma la cosa può anche andare bene, perchè la tua 48 denti per lavorare al top deve prendere la posizione che adesso ha la corona intermedia, non quella grande, altrimenti non puoi usare tutti i rapporti posteriori.
Quando si monta una corona singola questa deve essere perfettamente allineata con il centro del gruppo dei pignoni, altrimenti quando si usano i rapporti estremi la catena sta troppo diagonale e si usura velocemente, oltre al fatto che può deragliare facilmente.
Tenuto conto che userei solo la corona grande, se non ho capito male, potrei mettere la 122 a 48 denti.
Che cosa intendi con deve prendere posizione? La guarnitura non deve andare in battuta?
Che casino
Mi sa che vado sul sicuro con la 42 denti...
Barba 49 Inserito il - 19/01/2013 : 11:13:02
paguro Inserito il - 19/01/2013 : 10:38:25
paolofrancescorossi ha scritto:
Singola per singola potresti andare da Decathlon e chiedere se ti ordinano la guanitura della HOPTOWN (in 7 gg mi è arrivata) ha 52 denti e protezione per i pantaloni così frulli molto meno.
Va bene per quali lunghezze di movimento centrale?
paolofrancescorossi Inserito il - 19/01/2013 : 10:19:38
MilleMiglia Inserito il - 18/01/2013 : 23:44:30
Se non la usi (la tripla) allora va bene!
paguro Inserito il - 18/01/2013 : 23:40:56
MilleMiglia ha scritto:
Ma è singola... non hai la tripla?
ho gia eliminato da un pezzo il deragliatore... per inutilizzo.
In caso di bisogno (solo ora che non tiene la catena) abbasso a mano...
MilleMiglia Inserito il - 18/01/2013 : 23:35:47
paguro Inserito il - 18/01/2013 : 23:21:34
Beh, in effetti almeno una 48 ci stava bene, 42 è proprio poco...
a 48 denti con una lunghezza del movimento centrale di 113/115 mm ho trovato solo questa.
http://www.veloplus.ch/AlleMarken/Driveline/KURBELmitAlu-KettenblattschutzvonDRIVELINE.aspx
Ma sono pochi i movimenti centrali cosi corti. Che cosa succede se monto una guarnitira per 122 mm?
Barba 49 Inserito il - 18/01/2013 : 23:05:22
paguro Inserito il - 18/01/2013 : 22:54:59
...ha solo 2 grossi difetti:
1)solo 42 denti... avrei voluto smettere di frullare.
2) non ha l'anello di protezione per i pantaloni.
C
Barba 49 Inserito il - 18/01/2013 : 22:44:14
Quoto, sarà perfetta.
MilleMiglia Inserito il - 18/01/2013 : 20:52:13
Certo, è solo 1mm per parte..
paguro Inserito il - 18/01/2013 : 18:30:46
Grazie.
Ho misurato... 115 mm Andrà bene quella da 113mm?
Mannaggia non ha la protezione per non sporcarsi.
Andrà bene quella vecchia?
Barba 49 Inserito il - 18/01/2013 : 18:23:17
Quoto, per la catena devi vedere quanti rapporti ha la bici al posteriore, cambiano le dimensioni solo in base a quel parametro...
MilleMiglia Inserito il - 18/01/2013 : 16:32:09
Esatto, misuri il perno quadro e poi compri quella giusta.. Uso anch'io sulle bipe componenti Alivio, sono più che soddisfatto, anche del rapporto q/p..
ghironda Inserito il - 18/01/2013 : 16:21:58
quelle misure sono relative al movimento centrale.
devi misurare da una estremità all'altra dell'asse della pedaliera, ovviamente dopo aver smontato ambedue le pedivelle
