 collegamento accelleratore a pollice
Domenico77 Inserito il - 18/02/2013 : 11:34:45
Salve ho una domanda da proporre ai guru:
Ho acquistato un bipa da Norauto alla quale vorrei montare un acceleratore a pollice.Guardando la centralina non c'e' la seconda presa,posso collegarla in parallelo nella presa riservata al pas? Grazie.
Barba 49 Inserito il - 22/02/2013 : 12:59:02
Ho perfettamente compreso il problema, e se tu hai perfettamente compreso le risposte sai cosa devi fare: Acquista una centralina che permetta l'uso dell'acceleratore e amen...
Domenico77 Inserito il - 22/02/2013 : 12:47:00
Grazie mille per la risposta celere,il fatto e' che mio suocero non ha voglia di pedalare e avendone avuta un'altra con il potenziometro,che gli hanno rubato,mi sta facendo dannare con sto cavolo di acceleratore.......
Barba 49 Inserito il - 21/02/2013 : 14:38:17
Scusa, ma le leggi le risposte oppure hai un risponditore automatico?!?
Non puoi assolutamente fare quello che dici, la bici semplicemente non andrà più e potresti anche fare danni all'elettronica...
Adesso vediamo se sei umano o una macchina!!!
MilleMiglia Inserito il - 21/02/2013 : 10:14:18
Scusa le leggi le risposte? Visto che fai copia-incolla con la stessa domanda?
NON puoi connettere acceleratore e pas in parallelo.
Domenico77 Inserito il - 21/02/2013 : 09:49:15
Scusate la mia insistenza,collegando l'acceleratore al pas non avro' la modulabilita' ma l'effetto cruise conto si o mi sbaglio. Se cosi fosse potrei variare la velocità con le 3 modalita' di assistenza del pas. Ringrazio nuovamente.
Barba 49 Inserito il - 20/02/2013 : 11:00:05
Ai kit si può collegare gas e pas in contemporanea perchè le centraline hanno ambedue gli impianti, ognuno con tre cavi distinti, ma se sulla tua centralina c'è solo l'attacco a tre cavi per il pas non puoi fare niente!
casafe Inserito il - 19/02/2013 : 11:20:06
Ah ok...
Avevo capito che non potevo collegare nel mio kit sia il gas che il pas...
ciao
garchofa Inserito il - 19/02/2013 : 11:17:00
Hanno 2 collegamenti diversi, uno per il PAS ed uno per l'acceleratore.
Se colleghi l'acceleratore al connettore del PAS Non funziona.
Se colleghi in parallelo il PAS e acceleratore non solo non funziona, molto prbabilmente bruci i sensori hall di questi.
casafe Inserito il - 19/02/2013 : 11:13:14
Come no??
E allora le altre bici che hanno sia pas che gas a pollice??
garchofa Inserito il - 19/02/2013 : 11:09:48
No. l'acceleratore non lo puoi collegare al PAS
Domenico77 Inserito il - 19/02/2013 : 08:37:52
Domenico77 Inserito il - 19/02/2013 : 07:52:48
Barba 49 Inserito il - 18/02/2013 : 14:55:58
Spero che tu sia consapevole del fatto che così facendo rischi una multa fino a 1508 Euro e il sequestro del mezzo, comunque basta che tu vada su eBay alla voce "brushless controller" e ne trovi molti, basta che corrisponda la tensione (24 o 36V) e la potenza, oltre al fatto che devi prima capire se il tuo motore è sensored o sensorless, e questo lo vedi dal numero di cavi che escono: Se sono solo tre di grandi dimensioni è Sensorless, se invece oltre ai tre cavi ne ha altri 5 sottili è Sensored, la cosa è chiaramente specificata sulle centraline in vendita.
Se vuoi acquistare in Italia vedi su www.alcedoitalia.it se trovi la centralina che fa al caso tuo...
Domenico77 Inserito il - 18/02/2013 : 14:37:04
Gentilmente,potete indicarmi dove posso trovare la centralina + acceleratore e a che prezzo? Grazie.
garchofa Inserito il - 18/02/2013 : 13:42:46
Oppure puoi aprire la centralina e cercare di trovare il collegamento originale del acceleratore, perdendo cosi la garanzia e rischiando di fare ulteriori danni irreparabili alla centralina.
Barba 49 Inserito il - 18/02/2013 : 13:04:07
Quoto MilleMiglia, i due circuiti sono volutamente incompatibili in modo da non poter modificare la bici rendendola illegale.
Se vuoi montare un acceleratore devi sostituire la centralina, oppure se ti accontenti di poter dosare il gas ma sempre pedalando (cosa legale) puoi fare un circuito aggiuntivo da inserire tra sensore di pedalata e acceleratore: Si chiama Gas Legalizer, e se usi il tasto CERCA in alto a sinistra della Home Page troverai riferimenti e schemi costruttivi.
MilleMiglia Inserito il - 18/02/2013 : 11:42:20
no non puoi collegarli in parallelo.
