ercole67 |
Inserito il - 04/01/2014 : 09:59:47 Dalle istruzioni dell'Imax B8 leggo della necessita' di collegarlo ad un alimentatore esterno da 30 ampere e 12v. Vi risulta sia cosi'? Ero convinto si potesse collegare direttamente alle rete 220v. |
18 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
bradipo82 |
Inserito il - 13/01/2014 : 16:03:01 Salve a tutti, mi ricollego alla discussione per chiedervi, per ricaricare due di queste: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18209__Turnigy_nano_tech_8000mAh_5S_25_50C_Lipo_Pack.html , cosa consigliate? due IMAX b6 senza alimentatore abbinato all'alimentatore proposto da alibi?
Opere due b6 con alimentatore incorporato? Vanno bene i Fake? O è meglio affidarsi agli originali?
Oppure... Un caricatore da 10s? Cosa mi consigliate? (compromesso qualità prezzo)..
Ancora Nn so se farò il passo alle lipo, intanto è da mesi che mi documento x cultura mia..poi deciderò.. |
surfistavencente |
Inserito il - 12/01/2014 : 21:27:53 io con l'alimentatore stabilizzato che ti ha postato alibi (oltre che in rete lo trovi in qualsiasi negozio che venda articoli per videosorveglianza)alimento da ormai tre anni due gt a8 e regge benissimo! ps non prenderli da hk lo paghi molto di più (con trasporto e dogana dato che in europa non è assortito) e a me ne arrivò uno non funzionante!!! |
ecocar |
Inserito il - 07/01/2014 : 21:14:58 Se la batteria non è nuova potrebbe avere molta meno capacità e anche se è nuova se la scarichi a fondo si deteriora rapidamente.Forse è meglio comprare un alimentatore: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16534__Hobbyking_PS35_DC_Power_Supply_for_Chargers_35A_350W_.html |
Inserito il - 05/01/2014 : 10:11:50 No, occorre un alimentatore ben filtrato e stabile, pensa che già l'uso di una batteria con il suo caricatore collegato non è accettato per via dei ripple di tensione che si hanno nonostante la batteria in parallelo!!!
I caricabatteria non escono in CC, ma con una corrente pulsante che va continuamente da zero al massimo 50 o 100 volte al secondo, in base al fatto che montino un semplice diodo oppure un ponte di diodi... |
zeccato |
Inserito il - 05/01/2014 : 10:05:36 salve scusate una curiosita`, si potrebbe usare un carica batteria piombo per alimentare un tipo di imax?
ercole67 |
Inserito il - 04/01/2014 : 23:45:00 L'Imax dovrei usarlo solo ogni tanto per riequilibrare un paio di gruppi celle che il BMS non riesce a recuperare, per il resto userò il charger normale. |
Giorgio_s |
Inserito il - 04/01/2014 : 22:44:28 Ma poi la batteria auto la dovrai sempre a sua volta ricaricare... Perchè allora non ti prendi una robina così:
http://www.ebay.it/itm/Alimentatore-Trasformatore-Stabilizzato-220V-to-12V-30A-SWITCH-TRIMMER-/150985281833?pt=Altro_per_la_Sicurezza&hash=item23276c9129&_uhb=1
Te la cavi con poca spesa e hai energia più affidabile e continua. |
ercole67 |
Inserito il - 04/01/2014 : 20:22:01 La seconda che hai detto... Dennj - che suo tempo mi fornì la batteria - mi ha inviato due connettori da 8 pin e relativi cavetti per caricare tutte le celle in due round. |
isd88 |
Inserito il - 04/01/2014 : 18:39:18 il problema è che il pacco andra splittato giusto? quindi o usi piu imax o usi lo stesso piu volte di seguito o smonti e metti in parallelo. Quale configurazione hai scelto? |
Inserito il - 04/01/2014 : 18:28:09
ercole67 |
Inserito il - 04/01/2014 : 15:51:27 Avevo fatto bene i conti..... grazie.
Inserito il - 04/01/2014 : 14:44:11 Quella batteria è in grado di dare circa 780Wh, mentre la tua batteria della bici ha bisogno di 480Wh, quindi non dovresti incontrare nessun problema. |
ercole67 |
Inserito il - 04/01/2014 : 13:53:34 Devo caricare una Lifepo4 da 48v/10ah utilizzando una batteria auto da 65ah, piena carica. Potrebbero esserci problemi? |
Inserito il - 04/01/2014 : 11:42:57 Non deve scendere al di sotto di 10,5V per non danneggiarsi... |
isd88 |
Inserito il - 04/01/2014 : 11:40:38 attento a non farla scendere sotto tensione!
ercole67 |
Inserito il - 04/01/2014 : 11:36:54 Ok, utilizzero' una batteria auto, grazie. |
Inserito il - 04/01/2014 : 11:17:32 Proprio così, puoi usare anche una comune batteria per auto, purchè durante l'uso non sia collegata ad un caricabatteria... |
isd88 |
Inserito il - 04/01/2014 : 10:46:15 esatto, non so se esiste come per l imax b6 la versione ac con alimentatore incorporato (che è gross ail doppio, si riconosce al volo)
