roscodrummer |
Inserito il - 10/03/2014 : 13:26:32 Ciao, mi è appena arrivato un pacco di 12 celle nuove 38120 headway e ho controllato velocemente col multimetro il loro stato. Ben 2 celle segnano 0,02V mentre le altre sono cariche tra i 0,7V e i 3,5V. E' normale questo o le celle sono danneggiate? Le celle LiFePO4 non si danneggianno con tensioni troppo basse?
jumpjack |
Inserito il - 19/03/2014 : 10:46:08 Se una headway va a 0V, è da buttare, perchè si innesca i meccanismo di protezione che stacca definitivamente l'elettrodo:
 Si può verificare infilando uno stuzzicadenti nel buco della vite in una cella sana e in una a 0V: nella seconda entrerà di mezzo centimenrtro in meno.
Non credo sia prudente "riattaccare" la linguetta di sicurezza avvitando temporaneamente una vite più lunga del normale.
Inserito il - 10/03/2014 : 18:10:38 Quoto decisamente MilleMiglia, vengono spedite a 3,3V di tensione, quelle più scariche sono da considerare difettose oppure abbandonate per troppo tempo in magazzino: Purtroppo le Headway hanno un'autoscarica sensibilmente superiore a molte altre batterie, e se non vengono ricaricate per qualche mese vanno sotto tensione e si rovinano.  |
roscodrummer |
Inserito il - 10/03/2014 : 13:43:14 Proprio come sospettavo.
Grazie mille! |
MilleMiglia |
Inserito il - 10/03/2014 : 13:33:23 Tutte le celle sotto 3.3V sono malconce. Non tentennare e non perdere tempo nel provare a fare resuscitare cadaveri.. vanno sostituite. Ed in garanzia. |
