fulcon |
Inserito il - 27/06/2014 : 19:21:27 ciao a tutti, sono nuovo del forum ma in verità ho conosciuto già qualcuno di voi e devo dire è un piacere sia per la disponibilità che per le competenze. una piccola presentazione: ho passato gli anta da un pezzo, amo comunque cercare il nuovo ed approfondire ciò che già è stato approcciato, lavoro al MIUR e sono Psicologo ... ho tanti hobby o almeno li avevo ed ora eccone un'altro : ho cominciato a comprendere un po del mondo elettrico--bicicletta e devo dire mi ha preso davvero!! ho intanto acquistato una 20", molto bella ed ho acquistato anche il motore, un Nine, non disdegnando il Bafang che penso comunque di provare ed acquistare a breve. mi manca solo una certezza: la batteria!
ecco la mia domanda:
36v 20Ah = 720 W
48v 15Ah = 720 W
che differenza passa tra queste se esprimono comunque lo stesso wattaggio?
so che è una domanda forse un po troppo scontata per gli esperti ma ... ho bisogno di capire questa differenza.
18 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
fulcon |
Inserito il - 29/06/2014 : 04:14:35 Dove la trovo..compro a buon prezzo?? |
fulcon |
Inserito il - 29/06/2014 : 01:00:53 Dove la trovo..compro a buon prezzo?? |
fulcon |
Inserito il - 29/06/2014 : 00:54:38 Dove la trovo..compro a buon prezzo?? |
garchofa |
Inserito il - 28/06/2014 : 23:28:02 Quoto Barba, comunque se la batteria da 48V 15Ah e di 3C o più, lavorerà più tranquilla, meno stressata e dunque durerà di più. |
Inserito il - 28/06/2014 : 14:43:59 Visto che il tuo motore va su una bici con ruote da 20" sarà MOLTO difficile che la tua centralina arrivi ad erogare i 27A massimi per cui è programmata, quindi una comune batteria LiIon da 48V-15Ah-2C massimi è più che sufficiente per i tuoi usi!!!  |
fulcon |
Inserito il - 28/06/2014 : 12:27:24 Kit nine continent, 12*5, centralina 27Ah. pensavo ad una batteria 48v 15Ah. che dite? |
fulcon |
Inserito il - 28/06/2014 : 10:09:42 Kit nine continent, 12*5, centralina 27Ah. pensavo ad una batteria 48v 15Ah. che dite?
volendo valutare anche le LiIon dove mi consigliate di comperarle? |
Inserito il - 28/06/2014 : 09:51:16 Il buon Ping pubblica tra le caratteristiche delle sue batterie anche la potenza massima del motore abbinabile: Per una 48V-15Ah è di 800W e se il tuo kit rientra in questi parametri bene, altrimenti o aumenti la capacità della batteria o cambi fornitore!
Vorrei ricordarti che le LiFePO4 pesano e ingombrano oltre il doppio (quasi il triplo) rispetto alle LiIon, vedi tu...
Non ci hai comunque detto che centralina intendi usare, quindi non sapendo la potenza finale del tuo motore non posso consigliarti per il meglio!!!  |
fulcon |
Inserito il - 28/06/2014 : 07:32:44 Ping mi ha risposto ora. Ecco le sue affermazioni. Le mie domande si intuiscono:Ciao Fulvio,
Grazie per la tua email.
Le mie risposte,
1, sì, sarà incluso un caricatore 2.5A gratuito.
2, sì, è possibile acquistare un caricatore 5A supplementare. Il peso del caricatore 2.5A libero è di circa 0,9 kg. Si può prendere come caricatore portatile e lasciare il caricatore 5A in casa.
3, la batteria può scaricarsi a 2C e 3C senza problemi. Se volete 2C 3C o su 15Ah o 20Ah pacco, si prega di aggiornare al più alto tasso di BMS che permette corrente 60A massimo scarico continuo.
4, sarà consegnato direttamente a casa tua. E 'servizio espresso. Doganale italiano potrebbe pagare le tasse di importazione.
Tutte le domande, non esitate a contattarmi.
Cordiali saluti,
Ping |
fulcon |
Inserito il - 28/06/2014 : 02:55:03 Ping mi ha risposto ora. Ecco le sue affermazioni. Le mie domande si intuiscono:Ciao Fulvio,
Le mie risposte,
Cordiali saluti,
Ping |
fulcon |
Inserito il - 28/06/2014 : 02:37:01 Quindi le Ping non vanno un granché bene, se non usate con molta parsimonia perche hanno tutte una scarica di 1C! Tu eri per le IoLi, se non erro e non per lifepo.
garchofa |
Inserito il - 28/06/2014 : 02:21:13 I C della batteria è la capacità della stessa di erogare corrente. Sarebbe quante volte la sua capacità nominale riesce a darti instantaneamente, quindi una batteria da X Volts 10Ah 1C puo darti una corrente di 10Ah per 1 ora. Una batteria di X Volts 10Ah 2C riesce a darti una corrente di 20Ah per 30 minuti Una batteria da X Volts 10Ah 3C riesce a darti una corrente di 30Ah per 20 minuti. e cosi successivamente.
Ma se a la stessa batteria X Volts 10Ah con una capacità di scarica di 1C, le chiedi 20Ah, si rovina. (questo in parole povere, ci sono dopo un sacco di variabili.....) |
fulcon |
Inserito il - 27/06/2014 : 21:59:06 Quindi meglio la 48v! Ok!!! Ciao Garchofa, ci siam sentiti al telefono. Sei uno delle persone che devo ringraziare per le tante cose dette, insegnate. Il motore è preso, il Nine. Ora sto valutando anche il Bafang.. mi dite un'altra cosa? La scarica...ho capito cosa significa C1, C2, ecc. ho però visto che le Ping lifepo4 hanno una scarica C1, o sbaglio? Non è il massimo, vero? Oppure sto sbagliando? |
garchofa |
Inserito il - 27/06/2014 : 21:43:04 | fulcon ha scritto:
significa che se imposto velocita uguale con una 36v od una 48v ottengo stessa autonomia?
Si, inoltre a parità di potenza la corrente sarà inferiore con la batteria da 48V, i cavi, connettori e altri componenti ne saranno grati.
inoltre puoi scegliere un motore più da salita per ottenere la stessa velocità finale ma guadagnando tiro in salita, in accelerazione e consumi ulteriormente ridotti. perchè ricordiamoci che dove si consuma di più è nelle ripartenze. |
fulcon |
Inserito il - 27/06/2014 : 21:13:11 ok..aspetto lumi.
a più tardi. |
fulcon |
Inserito il - 27/06/2014 : 19:31:43 significa che se imposto velocita uguale con una 36v od una 48v ottengo stessa autonomia?
fulcon |
Inserito il - 27/06/2014 : 19:29:18 scusate...ho sbagliato a postare. se l'amministrazione può spostare la discussione nel suo giusto posto sarei grato |
octopus |
Inserito il - 27/06/2014 : 19:28:23 Autonomia identica, con la 48v vai più veloce per meno tempo se vuoi, rispetto alla 36v di pari wattaggio. |
