bija |
Inserito il - 21/10/2014 : 11:23:43 Ho una B-fold senza cambi e vorrei motorizzarla con un posteriore 48V; Sono incerto se utilizzare il BPM 48V 500W HS(10?) che ho già in casa o vendere questo motore ed acquistare un SWXH da 24V survoltandolo a 48V. Che differenze di prestazioni avrei in velocità ed in tiro tra i 2 motori. Per snaturalizzare il meno possibile la pieghevole tenderei al motore meno pesante, poi penso che io peso più di 100 kg e allora torno al BPM che è più robusto. Voi che fareste?
7 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
panurge |
Inserito il - 01/11/2014 : 21:51:38 impressionante, puoi dirmi quanto pesa, a che velocità si spara il 22% e per quanti cubiti?... |
alambiccus |
Inserito il - 23/10/2014 : 14:23:17 Qesta è la mia pieghevolina da diporto ;)
magic pie controller interno, 1500w batteria 48/10 lifepo4
si spara il 22% di pendenza senza pedalare, e raggiunge i 40 km/h |
bija |
Inserito il - 23/10/2014 : 11:28:29 avrei bisogno di costruire una batteria sottosella 48V da montare sulla cruiser col BPM2 36V 500w (survoltato), sulla B-fold con il BPM 48V 500W e sulla DH con BBS2 48V 750W. La preferirei di gran lunga LiFePo4 piuttosto che altre Litio (Escudo LiPo per problemi sicurezza-non posso controllare la carica). Chiaramente deve arrivare a 25A, quindi almeno 3C per mantenere dimensioni ridotte (il peso mi interessa meno). Cosa mi consigliate oltre le super collaudate ICR 18650 Samsung 29E? e che borsa sottosella? Grazie
Inserito il - 21/10/2014 : 22:01:37 Ti ho già risposto sopra, ma se hai le ruote da 20" devi ricalcolare la velocità che ho dichiarato (era per ruote da 28"), quindi avrai circa 36Km/h, e quanto ai raggi prima devi avere in mano il motore e il cerchio e poi trascrivere i dati che misurerai su questo: http://www.sapim.be/spoke-calculator e avrai la misura esatta....  |
bija |
Inserito il - 21/10/2014 : 19:39:10 Grazie Barba, ma che velocità avrò con entrambe i motori e il BPM sarà più arrampicatore del SWXH? Quindi tu mi consigli di tenermi il BPM? Potresti dirmi eventualmente la lunghezza dei raggi da acquistare in entrambe i casi? Grazie. ciao. |
Inserito il - 21/10/2014 : 14:24:07 @Bija: Sia il BPM che hai adesso che il SWXH da 24V 201RpM sono codici (10), quindi la velocità teorica a 48V sarà di 50Km/h per entrambi...
Naturalmente il BPM avrà più coppia e sarà più resistente alle correnti che dovrai inviare al motore per viaggiare a 50Km/h, occorre una centralina da 25A di picco e 12A continui!
@Blindo7: Il BPM (13) fa solo 239EpM, quindi non è adatto alle ruote da 20", occorre almeno un motore da 285RpM (codice 11) per viaggiare a 25Km/h, tanto le capacità di arrampicata restano identiche proprio per il diametro ridotto della ruota.
blindo7 |
Inserito il - 21/10/2014 : 12:46:58 vai di BPM io ho montato un HT code 13 sulla pieghevole ed è un rampichino ma non raggiunge i 20 km/h a 36V con il tuo dovresti andar bene,il bafanghino da il meglio con pesi leggeri, scusa se mi permetto controlla il carico della bici le dahon ad esempio danno max load 80 kg sulle pop e 105 kg sulle altre pieghevoli |
