pardus |
Inserito il - 31/12/2014 : 14:24:00 Ho una batteria panasonic 24V 11,6Ah. Normalmente quando scende a 25V la metto sotto carica e dopo qualche ora arriva a 29V a piena carica. Questa volta invece dopo averla lasciata sotto carica diverse ore è rimasta a 25V; il caricatore fornisce 29V, ma non carica (il led del caricatore rimane verde invece di rosso). Cosa posso fare? Grazie. |
7 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
pardus |
Inserito il - 05/01/2015 : 18:55:17 | gattone27 ha scritto:
A me l'altro giorno si era leggermente sfilato il connettore del cavo della 220V sul CB, e la carica non partiva. Non me ne sono accorto subito perche' era inserito, ma non fino in fondo.
Non era quello il mio problema perché il mio CB aveva acceso il led verde che passa in rosso quando carica e ritorna verde a fine carica. Il mistero rimane.
gattone27 |
Inserito il - 05/01/2015 : 18:02:26 A me l'altro giorno si era leggermente sfilato il connettore del cavo della 220V sul CB, e la carica non partiva. Non me ne sono accorto subito perche' era inserito, ma non fino in fondo. |
Inserito il - 05/01/2015 : 17:29:49 Fantasmini dispettosi?!? |
pardus |
Inserito il - 05/01/2015 : 16:17:31 Prima di collegare direttamente ai capi della batteria ho provato per un'ultima volta a caricare sulla giusta presa ed ora carica normalmente; eppure non ho fatto niente; non capisco cosa possa essere successo. |
Inserito il - 02/01/2015 : 12:54:57 Dovresti collegare il caricatore direttamente ai capi della batteria escludendo il BMS, ma siccome non hai fatto nessuna azione che possa averlo bloccato (25V sono una tensione decisamente al di sopra del cut-off) non è detto che la cosa sia risolutiva: Magari in quel modo la carica parte, ma quando poi ricollegherai il charger alla giusta presa la carica non continuerà... |
pardus |
Inserito il - 01/01/2015 : 15:13:35 Fusibile e connettori sono a posto; se il problema è il BMS non so che fare. Invece che alla apposita presa, provo a collegare il caricatore ai cavi in uscita della batteria? |
Inserito il - 31/12/2014 : 14:51:43 Controlla l'eventuale fusibile all'ingresso della batteria, potrebbe essersi bruciato: Se non parte nemmeno in questo modo controlla bene i connettori, potrebbero non fare contatto, altrimenti si passa al BMS. |
