Giovannif |
Inserito il - 02/12/2012 : 02:36:43 Ciao a tutti, ho provatoa cercare ma nn trovo nella in merito, mi e arrivata la batteria di ping 48v 20ah ( me lha fatta su due motuli separati) la scarto e sul bms ce un solo led acceso, la cariko per 12 ore, e tutti i led del bms son accesi, la motno sulla bici, parto fa cio 300 mt di prova, e tutti i led si sono spenti fuori ke quello ke era acceso anke quando lho skartata, cosa potrebbe essere? Comunque anche se eran spenti la bici correva, non e ke si fosse spenta. |
10 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Inserito il - 03/12/2012 : 23:25:46 Infatti la cella collegata al led che resta acceso si è sicuramente scaricata più delle altre, e anche sostituendo il BMS occorrerebbe troppo tempo per riportarla alla pari. Per questo ti invia un caricatore da cella singola per caricarla prima di connettere il BMS e ricaricare il pacco completo, è una procedura normalissima in questi casi! |
Giovannif |
Inserito il - 03/12/2012 : 18:56:34 mmmmmmmm qui mi sa ke devo prendere una laure in eletronica.....hihihi...... |
paolofrancescorossi |
Inserito il - 03/12/2012 : 17:55:51 Parla di single cell charger, in pratica ti invierà un nuovo BMS ed un carichino per caricare singolarmente una cella (o un parallelo di celle) nel frattempo ti chiede di scollegare il BMS per evitare che il ramo del BMS sempre attivo danneggi la cella e di non usare la batteria e quando ti arriverà il tutto dovrai caricare prima il ramo che aveva sempre acceso il led e poi collegare il BMS nuovo.
Giovannif |
Inserito il - 03/12/2012 : 17:45:22 x casafe allora le misure sono 20-21-14 se le metti insieme se no 10-20-14 se le dividi!!
barba ping mi ha risp questo dopo qualke mex ke mi kiedeva ke kosa faceva la batteria: Hi Giovanni, Thanks for the confirmation. The BMS should be bad. I’m not sure how it’s damaged, since we had tested the whole system before shipping. It’s very rare. Anyway, we will resolve it. We will ship a new BMS and a single cell charger to you immediately. The channel whose LED is always lighting on the BMS has problem. It doesn’t go off and will be always slightly discharging that cell group in the same channel. So, please don’t plug the black multi-pin connectors again before getting the new BMS. Or, the bad BMS will go ahead to discharge that cell group. Also, the single cell charger we’re shipping to you will help you balance up that cell group, since it has been discharged a little by the bad BMS. Please let me know when you get the new BMS and single cell charger. Sorry that you cannot use the pack now. Best regards,
cosa intende per bms per una singola cella? |
Inserito il - 02/12/2012 : 14:53:22 Stai tranquillo che se Mr. Ping capisce che il tuo BMS è guasto te ne spedisce uno in garanzia! Magari prima ti chiederà di effettuare alcuni controlli specifici, ma alla fine non farà storie, è già accaduto. |
Giovannif |
Inserito il - 02/12/2012 : 12:21:48 Ma che bello, ok adesso gli skrivo, speriamo che nn sia nulla di grave.
No no me li ha fatti lui cosi senza che glielo chiedessi, dopo la misuro e ti dico bene |
casafe |
Inserito il - 02/12/2012 : 12:09:01 Giova, per curiosità,visto che anche io comprerò quella batteria..Mi daresti le dimensioni di tutti e due?? Te li ha fatti così lui perchè li hai richiesti in quel modo,oppure li fà semplicemente lui così..
Grazie |
Inserito il - 02/12/2012 : 12:06:39 No, i led si accendono verso la fine della ricarica per poi spegnersi lentamente quando scolleghi il caricatore. Solo le batterie LiIon hanno i led che restano accesi anche per ore, visto che questa chimica non cala di tensione come la LiFePO4. Contatta Ping e senti cosa dice, ma molto probabilmente è partita una sezione del BMS... |
Giovannif |
Inserito il - 02/12/2012 : 11:04:06 E si barba e uno di quelli allinterno della file dei led, che bello mi hai reso felice, comunque perfortuno me lo hai detto xke pensavo che tutti dovessero rimanere accesi!
Inserito il - 02/12/2012 : 10:36:55 Se il led in questione fa parte della stessa fila degli altri 15 che indicano lo stato di bilanciamento delle celle allora hai un problema, nessuno di questi deve restare acceso quando si usa la batteria sulla bici, se invece è un led fuori dal contesto, diciamo un 17° led, la cosa può essere normale anche se non ho mai visto un BMS costruito così. Se è uno dei led di bilanciamento non usare la batteria e chiama subito Mr.Ping! |
